Seat Toledo1M, 1.8 '99 - Centralny zamek działa tylko z przycisku na drzwiach,
Albus 05 Mar 2013 22:30 2691 4
  • #1 12022587
    Albus
    Ocena: 344
    Witam. W seacie Toledo z 1999roku, (1.8 benzyna) nie działa centralny zamek. Nie reaguje na pilota i na przekręcanie kluczem w drzwiach (kierowcy i pasażera) .
    Przyciskiem na drzwiach od środka działa, aczkolwiek odbija przy zamykaniu kołek ryglujący . Sprawdziłem wiązkę w przelotce, wszystko ok. odnalazłem przy zamku 2 kable odpowiadające "zamknij" "otwórz" niebiesko żółty i zielono żółty podając masę raz na jeden raz na drugi działa tylko otwieranie i wtedy odzywając się "wszystkie drzwi". przy podaniu masy na drugi brak reakcji, Oba przewody łączą zamek z modułem w drzwiach kierowcy.
    Gdzie szukać usterki? w zamku a może w module w drzwiach? dzięki
  • #2 12022730
    pytonbiala
    Ocena: 25
    myślę ze zamki masz do wymiany, taz mam toledo i juz to przerabiałem
  • #3 12023162
    Albus
    Ocena: 344
    Miałem doczynienia sporo z tymi zamkami w grupie vw, ale nigdy zamek nie powodował mi braku reakcji na wszystko. Przeważnie to albo kołek odskakuje, albo światełko się nie zapala.
    Doktorr
    Ocena: 1090
    Najczęściej uszkadza się czujnik pozycji zamka w drzwiach kierowcy (taki mały przełącznik wewnątrz). Co tłumaczy brak reakcji na klucz, oraz samoczynne otwieranie zamków po zamknięciu od środka. Brak reakcji na pilota to inna bajka (np rozładowana bateria , niedopisany)
  • #5 12023419
    Albus
    Ocena: 344
    Pilot dopisałem ponownie ale jak kończę procedurę tylko kliknie przekaźnik w module komfortu a drzwi nie reagują. Czujnik pozycji zamka hmm nie wiem czy o ten sam chodzi ale w vagu w parametrach podglądałem i gdy przekręcam kluczykiem parametr zmieniał się "Locked" i "unlocked "
