Seat Toledo 1L - Centralny zamek nie działa z pilota ani kluczyka, co sprawdzić?
remik5535 02 Lip 2015 11:31 3702 15
  • #1 14818897
    remik5535
    Ocena: 3
    Witam mam taki problem z swoim autem że nie działa mi centralny. Ani na pilota(był dokładany przez innego właściciela) ani z kluczyka jak włożę :( jak przytrzymam kluczyk szyby się zamkną ale zamki nie. Z pilota to tylko kierunki mrygają i nic więcej. Z kluczyka to słychać coś spod kanapy tylniej jest tam jakiś moduł nie wiem od czego. W tylnej klapie wcisnąłem ten siłowniczek od zamykania klapy i przy naciśnięciu na pilocie otwierania powolutku jakoś się wysunie. Myślę że to pompka od centralnego ale nie wiem gdzie jest i jak ją sprawdzić. Pomożecie? Zapomniałem dodać że jak siedzę w aucie i pozamykam wszystkie rygle i nacisnę na pilocie otwieranie to powoli się otworzą ale np jak zamknę i spróbuję kluczykiem to już tak nie jest :/
  • #2 14818947
    Corvin123
    Ocena: 6
    Możliwe, że jest jakaś nieszczelność w wężykach. Ostatecznie to pompka. Nie wiem jak jest w tym modelu auta ale na przykład w passacie b4 variant pompka znajduje się w bagażniku w schowku po stronie wlewu paliwa.
  • #3 14818949
    Gunslinger
    Poziom 30  
    Ocena: 460
    To pompka jest za prawym tylnym reflektorem, ale raczej w któreś przelotce drzwi rozpiął ci się przewód i nie łapie ciśnienia.
  • #4 14819012
    remik5535
    Ocena: 3
    Możesz dokładnie pokazać gdzie za tylnym reflektorem? Bo nie mogę znależć.
    Znalazłem to jest film jak działa.
    dziwne bo auto raz zamknie sie jak nacisnę żeby zamykało a raz jak nacisnę na otwieranie. Nie zawsze pompka się załącza. To chyba wina modułu
  • #5 14819059
    Pawel wawa
    Ocena: 4423
    Piszesz w dziale dla zaawansowanych i masz problem ze znalezieniem pracującej pompki? Oddaj auto na warsztat. Temat przenoszę.
  • #6 14819556
    remik5535
    Ocena: 3
    Znalazłem pompkę. Wiecie jaki jest dobry moduł do tego centralnego? Aby dalej było z pilota bo wydaje mi sie ze to moduł
  • #7 14821085
    Gunslinger
    Poziom 30  
    Ocena: 460
    Ale zamykając z kluczyka w drzwiach omijasz moduł. Jeśli pompka buczy "jak szalona" to układ nie jest szczelny. Miałem to samo jak się blacharz bawił.
  • #8 14835462
    remik5535
    Ocena: 3
    Mam jeszcze pytanie. Ci to jest? Chciałem wymienic plyn chlodniczy i odkrecilem ta srubke a tam zaczelo leciec jakaz zielona smierdzaca maz. I nie wiem co to i jak cos gdzie smuscic plyn
  • #9 14835882
    Gunslinger
    Poziom 30  
    Ocena: 460
    A to nie chłodnica klimy? Z chłodnicy na dole wychodzi gruby przewód. Odkręcić cybant, podłożyć wiadro.
  • #10 14836342
    remik5535
    Ocena: 3
    nie wiem od czego to ale klimę mam. Ale czemu jakaś zielona śmierdząca maź?
  • #11 14837360
    Gunslinger
    Poziom 30  
    Ocena: 460
    Klima to dla mnie czarna magia. Ale chłodnica cieczy to ta duża z grubymi przewodami. Spuścisz ciecz grubym przewodem na dole.
    Zielona bo ma w sobie tak zwany znacznik.
  • #13 14837983
    remik5535
    Ocena: 3
    I teraz jak to wylałem to nie ma smarowania? To pewnie teraz muszę dolać to tylko jak :/
  • #14 14838035
    Gunslinger
    Poziom 30  
    Ocena: 460
    A ile tego spuściłeś? Bo jeśli sporo, to masz klimę od nowa do nabicia.
  • #15 14838995
    remik5535
    Ocena: 3
    Klima była już do nabicia poleciało mało tego trochę tylko ale nie rozumiem czemu to tak śmierdziało :/
  • #16 14839454
    Pawel wawa
    Ocena: 4423
    Dosyć, zamykam, to nie magiel. Bardziej zaniżyć poziomu się nie da.
✨ Użytkownik zgłasza problem z centralnym zamkiem w samochodzie Seat Toledo 1L, który nie działa ani z pilota, ani z kluczyka. Po włożeniu kluczyka zamki nie reagują, chociaż szyby się zamykają. Z pilota mrygają tylko kierunkowskazy. Użytkownik podejrzewa, że problem może dotyczyć pompki centralnego zamka, która znajduje się w okolicy tylnego reflektora lub w bagażniku. W trakcie dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące sprawdzenia szczelności układu oraz wymiany modułu centralnego zamka. Użytkownik odnajduje pompkę, ale nadal ma wątpliwości co do jej działania i ewentualnej wymiany modułu.
