Jak ustawić cd4011? Od czego zależy kształt przebiegów na 3 i 10 nóżce?
tojatomek 19 Lut 2005 00:52 2519 11
  • #1 1243774
    tojatomek
    Ocena: 7
    Od czego może zależeć kształt przebiegów na 3 i 10 nóżce cd4011 w schemacie załączonym w pierszym rysunku?
    Jaka jest aktualnie sytuacja można zobaczyc na rysunku drugim.
    Czy może być to spowodowane uszkodzonymi kondensatorami C4÷C7, czy dobraniem R9 i R10. Żeby mi układ działał poprawnie musze to ładnie dopasować więc prosze o rady :)
    • Jak ustawić cd4011? Od czego zależy kształt przebiegów na 3 i 10 nóżce? schem1.jpg (11.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak ustawić cd4011? Od czego zależy kształt przebiegów na 3 i 10 nóżce? oscylo1.jpg (10.87 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1243819
    stan000
    Ocena: 15
    Prądy wysciowe bramek śą male i powoli przeladowują pojemności, jeśli czasy ci odpowiadają to oczyścisz przebiegi np 7414 itp Sześciokrotny inwerter z przerzutnikiem Schmitta
    ps pojemność C5 < C6 !
    7414 sorry to ttl, 4093 Czterokrotne, 2 wejściowe bramki NAND z przerzutnikami Schmitta CMOS
  • #3 1243845
    tojatomek
    Ocena: 7
    No może i by to pomogło, ale to ma samo z siebie generować takie przebiegi i zastanawiam się od jakich elementów to zależy. Pozdrawiam.
    A co do C5 to jest on połączony z R8, już poprawiam schemat...
  • #4 1243860
    stan000
    Ocena: 15
    to zamień 4011 na 4093 (porownaj włączenie bramki CMOS do bramki schmitta) powinno być równiej i przy takich pojemnościach 4011 niestety będzie miał to co widać bo mala wydajność prądowa.
    spróbuj w szereg z C7 i 10 nóżką dać rezystor większy od 10 K na 10 nie powinno być już tak źle
  • #5 1243866
    tojatomek
    Ocena: 7
    A o to Ci chodzi...
    Myślałem że mówisz o jeszcze jakiś dodatkowych układach, a nie o zamianie. Sprawdzę, dzięki za pomysł i zobaczymy czy pomogło. Tylko ciągle mnie nurtuje czemu to nie jest tak jak powinno być :)
  • #6 1243869
    stan000
    Ocena: 15
    zobacz co wewnątrz wyjścia cmos - malej wydajności tranzystory i z tąd nie przeładowuje
  • #7 1243871
    tojatomek
    Ocena: 7
    Dobra pobawimy się jutro, czekam na inne sugestie :)
  • #8 1244824
    tojatomek
    Ocena: 7
    Okazało się że to cd4011 było zepsute :) Najciemniej pod latarnią. Układ zaczą działać, ale przebiegi nie są ciągle takie jak powinny być, są juz prostokąte, ale za niske, czy ustala się to R9 i R10? Co muszę dobrać?
  • #9 1244843
    stan000
    Ocena: 15
    nie, jeśli chcesz więcej napięcia to cmosy max 18V
    czy za krótkie czasy?
  • #10 1245239
    tojatomek
    Ocena: 7
    chodzi o to że przy takim napięciu powinny byc wyższe, mają 0,15V, a powinny mieć 10-12V co jest nie tak?
    stan000
    Ocena: 15
    jesli generuje to musi być tyle co podałeś, czym mierzysz, oscyloskopem? włącz DC i sprawdź czy pokazuje rożnicę między masą a zasilaniem powinnien pokazać 12V
  • #12 1248640
    tojatomek
    Ocena: 7
    Już wszystko gra kupiłem MCY 74011 i działa poprawnie, tamto BC 4011 było orginalne TI i nie działało poprawnie, bo troche działało, lecz źle... Dziwna sprawa.
    Dzięki za pomoc
Dyskusja dotyczy problemów z kształtem przebiegów na nóżkach 3 i 10 układu CD4011 w określonym schemacie. Przyczyną niestabilnych i niskich napięć wyjściowych mogą być ograniczenia prądowe bramek CMOS CD4011, które mają niską wydajność prądową i powoli ładują pojemności. Sugerowano zamianę CD4011 na CD4093, który posiada bramki NAND z przerzutnikami Schmitta, co poprawia jakość przebiegów. Również zalecano dodanie rezystora o wartości powyżej 10 kΩ w szereg z kondensatorem C7 i nóżką 10, aby poprawić kształt sygnału. Po dalszej diagnostyce okazało się, że oryginalny układ CD4011 był uszkodzony, co powodowało nieprawidłowe działanie. Po wymianie na MCY 74011 układ zaczął działać poprawnie, generując przebiegi o odpowiedniej amplitudzie. Wskazano, że napięcie zasilania CMOS nie powinno przekraczać 18 V, a napięcie wyjściowe powinno mieścić się w zakresie 10-12 V. Pomiar oscyloskopem w trybie DC potwierdzał prawidłowe napięcie zasilania i różnicę potencjałów. Dobór rezystorów R9 i R10 wpływa na kształt przebiegów, jednak głównym problemem była uszkodzona bramka CD4011.
