TP-Link W8960N - Niska prędkość pobierania przy Neostradzie 6 Mbps
wolfge2 08 Mar 2013 21:05 1929 5
  • #1 12034276
    wolfge2
    internet mam z neostrady- 6 MBPS( dane na dole).
    Problem jest przy pobieraniu, czasami plik pobiera się z 1/6 prędkości vmax, a gdy włączę równoległe pobieranie drugiego pliku, to ten pierwszy znacznie przyśpiesza.
    Firmware Version: 1.4.0 Build 110620 Rel.52053n
    Hardware Version: TD-W8960N v3 0x00000002
    This information reflects the current status of your DSL connection.
    Line Rate - Upstream (Kbps): 639
    Line Rate - Downstream (Kbps): 7453
    Primary DNS Server: 208.67.222.222
    Secondary DNS Server: 208.67.220.220
    System Running time: 7 day(s) 02:33:51
    Date/Time: Fri Mar 8 21:03:17 2013
    Proszę o porady/wskazówki :)
    Miłego dnia
  • #2 12034295
    voitek1
    Ocena: 287
    1. Spróbuj zmienić DNS na auto
    Sprawdź prędkość
    2. Zmień później na
    194.204.152.34
    194.204.159.1
    Sprawdź prędkość
    3. Podaj Line Attenuation i Noise Margin
  • #3 12052127
    jarkoog
    Miłego dnia
    Mam ten sam problem z TP-LINK TD-W8960N internet z neti .
    Ustawiłem jak na innych forach połączenie internet na łączach tp
    jak coś ściągam to nie mogę przekroczyć 250 kb
    Line Rate - Upstream (Kbps): 315
    Line Rate - Downstream (Kbps): 5289
    wczesniej nie bylo takiego problemy prosze o pomoc
  • #4 12052302
    kun0
    Ocena: 53
    po kablu (RJ45) analogiczna sytuacja?
  • #5 12053729
    jarkoog
    po kablu i po wifi
  • #6 12076076
    kun0
    Ocena: 53
    @jarkoog
    czym ściągasz?
    robiłeś testy np. na speedtest.net?
    sprawdź z jaka prędkością pobierasz te pliki z http://noc.gts.pl/
    wykonaj parę testów prędkości o różnych porach dnia, i sprawdź czy się pokrywają
    napisałeś 250 kb czy mowa o kb czy kB ?
    masz możliwość przetestowania prędkości na telefonie albo na innym PC/laptopie?
