Lenovo 3000 n100 - Nieudana aktualizacja Bios identyfikacja układu BIOS
papisp 11 Mar 2013 13:56 4131 9
  • #1 12045902
    papisp
    Ocena: 69
    Wgrany został Bios z innego modelu efekt jest taki że Laptop odpala obraz jest i to wszystko, trzeba będzie wylutować i programować układ. Oznaczenie płyty LA-3511P który to bios?
    Czy to będzie U4 ? Atmel 726 24c16AN?
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1540
    Kość 24c16AN to wsad dla KBC, szukaj innej kości w jego okolicy.
    Nie mam dokumentacji tej płyty więc dokładnie Ci nie podam.
    Wrzuć foto.
  • #3 12046235
    papisp
    Ocena: 69
    Znalazłem to U30 39vf080 czekam na adapter do programatora
  • #4 12050003
    papisp
    Ocena: 69
    Wie ktoś może który bios jej wgrać? Nieczytelna jest naklejka od spodu
    Jest to TYPE 0768 FSG tylko tam są jeszcze podtypy i nie wiem który
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1540
    Wersja 3.12 nie testowana, ściągnięta ze strony.
    • LENOVO 3000 N100 BIOS WERSJA 3.12.BIN (1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 12077171
    papisp
    Ocena: 69
    Udało mi się ten bios zaprogramować w trochę inny sposób i laptop ruszył i działał normalnie.
    Właściciel znowu chciał sobie bios ulepszyć i po przeprogramowaniu laptop jest martwy nie reaguje na power i na zasilacz.
    Sadzę że jakby ubił BIOS to laptop by się coś odezwał, czy dobrze myślę?
    Laptop jest martwy całkowicie czy to może oznaczać wykasowany KBC? czy mógł wykasować wsad z poziomu systemu?
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    Niekoniecznie. Ubity wsad może powodować totalny brak reakcji.
  • #8 12077225
    papisp
    Ocena: 69
    mam ten programator Link ale coś nie chce rozmawiać z tym układem
    nie identyfikuje go
  • #9 12081089
    papisp
    Ocena: 69
    Wreszcie mój programator zaczął rozmawiać z programatorem.
    Trzeba było ustawić device na MBM29LV004 i tWP na 2.0 uS oraz tWC na 30.0 us
    To na przyszłość dla posiadaczy tego programatora
    Jednak laptop dalej nie reaguje nawet na włączenie zasilacza podejrzewam KBC do przeprogramowania, ma ktoś może wsad?
  • #10 12086879
    papisp
    Ocena: 69
    Problem rozwiązany jednak pomimo poprawnej identyfikacji, programowaniu, weryfikacji układ nie poprawnie się programował. Trzeba było w programie ustawić AT49F080 i dopiero był efekt.
    Wsad podany w poście jest ok
    Dzięki wszystkim za podpowiedzi, ale do wielu rzeczy trzeba dojść samemu
Użytkownik zainstalował BIOS z innego modelu na laptopie Lenovo 3000 N100, co spowodowało, że urządzenie uruchamia się, ale nie reaguje na dalsze polecenia. Płyta główna to LA-3511P, a użytkownik poszukiwał odpowiedniego BIOS-u, który mógłby wgrać. W trakcie dyskusji pojawiły się różne identyfikacje układów pamięci, takie jak U30 39vf080 oraz KBC 24c16AN. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami związanymi z programowaniem BIOS-u, w tym problemami z identyfikacją układów oraz ustawieniami programatora. Ostatecznie, po wielu próbach, udało się poprawnie zaprogramować BIOS, co przywróciło laptopa do działania.
