Przedwzmacniacz - Z regulacją barwy, stereo(schemat)
cincin85 19 Mar 2013 22:28 11343 5
  • #1 12084947
    cincin85
    Ocena: 24
    Poszukuję schematu przedwzmacniacza o niskich zniekształceniach, oraz z regulacją barwy (w miarę tani) , miałby on współpracować ze wzmacniaczem własnej budowy klasy D, o mocy 100 Watt na kanał. Zbudowany jest on na kostce TDA 8920Bj. Co sądzicie o takim układzie?, idzie tutaj ustawić regulację tak by nic nie wnosił układ do sygnału, tzn. żadnych zmian? Przedwzmacniacz - Z regulacją barwy, stereo(schemat)
    znalazłem jeszcze takie coś:
    http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT2132.pdf
    lub
    http://arlisklep.pl/files/AVT/AVT1634.pdf
  • #2 12095687
  • #3 12098165
    cincin85
    Ocena: 24
    Mi się podoba natomiast ten na TDA1524A, ma od razu regulację siły głosu i balansu, sterowanie napięciem ze scalaka, co zmniejsza zakłócenia, jednak który z tych wszystkich najmniej "zepsuje" muzykę? I jeszcze małe pytanko... czy bez przedwzmacniacza idzie osiągnąć maksymalną moc wzmacniacza?
  • #4 12098376
    Tornadoo
    Ocena: 10
    Można osiągnąć pełną moc tylko kwestia co do wzmacniacza podłączysz. Jak CD to z regóły wystarczy, a jak mikrofon to na pewno nie da rady - ledwie bedzie słychać. Poza tym zawsze mi się wydawało, że bierny regulator barwy ma mniejsze zniekształcenia fazowe ale ... może się mylę ?
  • #5 12099878
    cincin85
    Ocena: 24
    Czyli jednym słowem do wzmacniacza na TDA 8920BJ najlepiej będzie zbudowac ten z wątku który przytoczył Cefaloid? Jeśli chcę dać regulację głośności to dać potencjometr 50k stereo między przedwzmacniacz, a wzmacniacz właściwy? Nie przyniesie to dodatkowych zakłóceń? Może jest lepsze rozwiązanie?
  • #6 12112399
    Tornadoo
    Ocena: 10
    To jest najprostsze rozwiązanie regulacji głośności i nie wniesie zakłóceń chyb że potencjometr bedzie trzeszczał. Lepsze rozwiązanie ? A może fizjologiczna regulacja- czyli taka, że nie bedziesz słyszał różnicy w barwie wraz ze zmianą głośności . https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1296789.html#6466215
