Połączenie dwóch PCprzez RS, LPT, lub kabel sieciowy
Wnekus 26 Kwi 2002 22:13 4419 9
  • #1 10953
    Wnekus
    Mam na mysli polaczenie dwoch kompow przez RS, LPT, lub Kabel sieciowy przy urzyciu jakiego urzadzenia radiowego na zasieg okolo 100m. Jak ktos ma jakies schematy to prosilbym na PRV
    Ewentualnie podejme wspolprace z osoba ktora zrobi elektronike, a ja napisze sterowniki do tego!
    Pozdrwaiam
    Wnekus
    wnekus(_at_)plusnet.pl
  • #2 11036
    Michal2002
    Ocena: 180
    sterowniki nie beda Ci potrzebne.
    Mozesz sobie polaczyc nawet kablem (do 500 m)
    pozdra Michal
  • #3 13118
  • #4 13546
    Świr
    Ocena: 249
    To połączenie kablowe mnie zainteresowało.
    Jakim kablem to muszę połączyć aby wyciągnąć te 500m. I czy to bez karty sieciowej?
    Za info dzięki
  • #5 13577
    Jitter
    Ocena: 3
    Moim skromnym zdaniem możesz zastosować połączenie modemami Packet-Radio. Urządzenia takie produkuje np. f-ma Muel z Wa-wy. Do tego tanie CB-Radio pracujące w FM i...link gotowy.
    Jedyne ogranicznenie transfer: 9600bps :sad:
    [ Ta wiadomość została zmieniona przez: Jitter dnia 2002-04-23 14:18 ]
  • #6 13585
    Emylus
    Ocena: 5
    Proponuje 2 sieciowki 100Mb kabel skretke z przeplotem. 1 film 3 minuty. Jezeli rozbudowa to zakup huba
  • #7 13810
    Fyszo
    Poziom 37  
    Ocena: 115
    Najprościej bedzie modulować sygnał w.cz. bezposrednio z portu com,pozostaje tylko opracowac schemat częsci nadawczo-odbiorczej,reszte wykona 'bezpośrednie połączenie kablowe' dostępne w Windows(95).
  • #8 13854
    Jitter
    Ocena: 3
    Dołączając sie do tej propozycji dodam, że dostępne są na rynku gotowe zestrojone moduły nadajników/odbiorników. Pracują na częstotliwości ok 430MHz. Zestaw kosztuje około 45 PLN.
    Zobacz np. tu:
    http://www.laro.com.pl/index.php?action=sklep&g=71
    Pozdrawiam. Jitter.
  • #9 14152
    Fyszo
    Poziom 37  
    Ocena: 115
    Tańsze są superreakcyjne ,tylko mają gorsze parametry niż heterodynowe, poza tym trzeba by było wprowadzić jakies kodowanie (jest dużo układów do tego celu), żeby to wszystko się nie popłątało se sobą.W czasopismach (np. 'Elektronice praktycznej', 'Elektronice dla wszystkich' lub w 'Praktycznym elektroniku)jest dużo układów z wykorzystaniem gotowych nadajników i odbiorników , do tego z koderami .Trzeba tylko przerobić , co dla przęciętnego elektronika nie powinno stanowić problemu.
  • #10 14202
    Michal2002
    Ocena: 180
    Za info dzięki
    Jest to kabelek - koncentryk zwany "grubym" ethernetem - 50 ohm.
    Karty moga byc tradycyjne , mozna tez tak laczyc koncentratory.
✨ Dyskusja dotyczy połączenia dwóch komputerów na odległość około 100 m za pomocą interfejsów RS (COM), LPT lub kabla sieciowego oraz wykorzystania urządzeń radiowych. Propozycje obejmują bezpośrednie połączenie kablowe, które może działać nawet do 500 m bez potrzeby sterowników, a także zastosowanie modemów Packet-Radio produkowanych m.in. przez firmę Muel z Warszawy, pracujących w paśmie CB/FM z transferem do 9600 bps. Sugerowano również użycie gotowych modułów nadajników/odbiorników radiowych na częstotliwości około 430 MHz, dostępnych w cenie około 45 PLN, które można znaleźć w sklepach elektronicznych. Wskazano na możliwość modulacji sygnału wysokiej częstotliwości bezpośrednio z portu COM oraz wykorzystanie koderów do uniknięcia zakłóceń między kanałami. W dyskusji pojawiła się także sugestia użycia kabla koncentrycznego 50 Ω ("gruby" ethernet) do połączeń kablowych oraz standardowych kart sieciowych i koncentratorów. W literaturze elektronicznej (np. "Elektronika praktyczna", "Elektronika dla wszystkich", "Praktyczny elektronik") dostępne są schematy nadajników i odbiorników radiowych z koderami, które można zaadaptować do tego celu.
