Asus P5ND: Zawieszanie się i brak obrazu po resecie BIOS-u na Windows 7
Paprzyk 24 Mar 2013 14:32 2199 14
  • #1 12104945
    Paprzyk
    Dzień dobry cześć i czołem,
    piszę do was moi drodzy gdyż pojawił się pewien problem z moim PC.
    "działał działał, nagle zwiecha myszka, trzej królowie(ctrl ald del) nic nie działa. To stwierdziłem dobra myśli pewnie, bsod zaraz wywali idę do kibla. Wracam i nic. To wale reset. Po resecie odpalał się ale doszło do "zapraszamy" w win 7 i się znowu zawiesił. To poczekałem z 5 minut i nic to znowu reset. Po tym 2 resecie bios jakiejś chińskiej choroby dostał (wywaliło chińskie znaczki). Po chwili znowu sie zawiesił i już od tej pory nie chce się włączyć. Tzn włącza się i wiatraczki itp chodzą tylko monitor nie chce wyświetlić ekranu startowego (asus p5nd) tylko jest podświetlenie lekkie, że niby monitor pracuje". Musiałem wyjść z domu to wyjąłem bateryjkę z płyty głównej (na ok 2h) wracam dalej nic. To zworki poszły w ruch też nic. Na tym się moja wiedza kończy i zwracam się do was moi mili.
    Konfiguracja:
    Płyta - Asus p5nd (750 sli)
    Procek - intel core 2 duo e8400
    grafika gf gtx 275
    zasilacz Chieftec GPS-500AB A
    ram: kingstone hyperx 2gb
    monitor: iiyama prolite e2208hds
    Liczę na pomoc to co sie stało napisałem w mini historyjce.
    Pozdrawiam,
    Paprzyk
    @Edit
    Dodam jeszcze, że zanim napisałem ten temat, przeszukałem forum(między innymi dlatego przez zworki robiłem), ale dalej nic nie pomogło wiec napisałem swój własny temat. Ta informacja jest dla osób lubiących pisać (opcja szukaj nie boli)
  • #2 12105028
    domio33
    Ocena: 56
    Zrób screena z programu crystal disk info.
  • #3 12105058
    karolark
    Ocena: 2519
    Jakie sygnały biosu ? głośnik podłączony ?
    Odepnij napędy - zostaw ram cpu i grafike jaki objaw będzie ?
    Jeżeli dalej nic to wyjmij ram lub grafike jakie będą sygnały ?
    Stan kondensatorów na mobo ?
    Do kolego wyżej jak ma zrobic screen jak komp nie staruje ?
  • #4 12105080
    Paprzyk
    własnie o tym zapomniałem napędy dyski itp odpiąłem, to samo.
    Stan kondensatorów (jak to sprawdzić zielony jestem). Moja wiedza na takie tematy skończyła się przy resetowaniu biosu przez baterie/zworki.
    Bios - brak sygnałów
  • #5 12105092
    Cziterek
    Nie wyświetlił ci POST'u ?
    Wygląda na problem z Biosem.
  • #6 12105111
    Paprzyk
    Nic się nie wyświetla. Monitor łapie sygnał (jest niebieska dioda nie żółta). Jest czarny ale podświetlony ekran a nie czarny i wyłączony.
    Pisze tutaj, zanim pojadę do serwisu.
  • #7 12105163
    karolark
    Ocena: 2519
    Po wyjęciu ramu lub grafiki jakie sygnały ?
  • #8 12105170
    mdmyt
    Ocena: 2
    Patrzysz, czy kondensatory nie są spuchnięte.
    Masz dobry zasilacz, ale i tak nie zaszkodzi sprawdzić napięć.
    Sprawdź , czy speaker(głośniczek systemowy) jest wpięty w płytę główną.
  • #9 12105204
    Paprzyk
    Okazuje sie nie mam głosniczka. Wyjąłem, ze starego komputera tylko nie wiem gdzie go podpiąć. Jak wyciągam ram to nie chce puścić do dalszego uruchomienia. Poznaje to po głosnym pracowaniu komputera (2 sec jest straszny szum po chwili cichnie). Po wyjęciu rami ciągle szumi
    kondensatory nie są spuchniete
  • #10 12105239
    Tomek504
    Ocena: 2
    Chyba padła ci płyta główna
  • #11 12105251
    karolark
    Ocena: 2519
    Sciągnij manual podłącz speaker i wtedy będzie wiadomo :-)
  • #12 12105459
    Paprzyk
    sciągnąłem manual poszukałem i nie ma wzmianki o głosniczku do biosa
    dobra mam, schowało sie cholerstwo
    karolark
    Ocena: 2519
    Jak to nie ma :-) poszukaj pinów z opisem speaker
  • #14 12105511
    Paprzyk
    Znalazłem, podłączyłem i cichutko ;)
  • #15 12107690
    Paprzyk
    Przyczyna - karta graficzna. Wymieniłem na starą i działa wszystko.
    Dziękuje za pomoc.
Użytkownik zgłosił problem z komputerem, który po resecie BIOS-u przestał wyświetlać obraz na monitorze. Po kilku próbach uruchomienia, komputer włączał się, ale zatrzymywał na ekranie powitalnym Windows 7. Użytkownik próbował odłączyć napędy, zresetować BIOS przez wyjęcie baterii oraz zworki, jednak problem nie ustępował. W trakcie dyskusji poruszono kwestie związane z sygnałami BIOS-u, stanem kondensatorów na płycie głównej oraz koniecznością podłączenia głośniczka systemowego do diagnostyki. Ostatecznie, po wymianie karty graficznej na starszą, problem został rozwiązany, a komputer zaczął działać poprawnie.
