Komputer włącza się ale nie startuje BIOS
Setka933 29 Sie 2017 21:51 6546 12
  • #1 16670574
    Setka933
    Poziom 7  
    Jak w temacie, zacząłem składać komputer, trochę części miałem, trochę dokupiłem. Wszystko poskładane i komputer startuje. Wszystkie wiatraczki wentylatory się kręcą, dioda na płycie się świeci, lecz nic na monitorze się nie wyświetla. Dodam że reset biosu BIOS'a robiłem zworką i przez wyciągnięcie baterii, nic to nie daje.
  • #2 16670592
    Kasek21
    Ocena: 3531
    Pełna konfiguracja komputera z uwzględnieniem marki i modelu zasilacza?!
  • #3 16670612
    Setka933
    Poziom 7  
    Płyta główna Asus p5e3
    procesor Intel celeron 3.6
    karta graficzna nvidia geforce gtx 275
    dysk 120GB Samsung
    ram RAM 4GB Kingston
    zasilacz Corsair vs 550w W
    Dodam że na innej płycie wszystko działa.
  • #5 16670664
    badboy84
    Ocena: 1484
    Głośniczek systemowy jest podłączony?
  • #6 16670666
    Setka933
    Poziom 7  
    Tak jest podłączony. Nie wydaje żadnych dźwięków.
    Wszystko jest podłączone, podociskane tak jak powinno być.
    Czy jest możliwość że to przez przestarzały procesor?
    Poprawiłem pisownię w Twoich postach. Dbaj o nią proszę.
    Przypominam również że zdania zaczynamy wielką literą i kończymy kropką.
    RADU23
  • #7 16670686
    badboy84
    Ocena: 1484
    Podaj model tego procesora albo sprawdź czy jest on na liście obsługiwanych. Kolega wyżej wrzucił link.
  • #8 16670721
    Setka933
    Poziom 7  
    Procesor to intel celeron d 346 3.06 ghz ,chyba nie ma go na liście obsługiwanych
  • #9 16670729
    badboy84
    Ocena: 1484
    No raczej nie, płyta nie ruszy jeżeli procesor nie jest przez nią obsługiwany. Musisz się zaopatrzyć w procesor który jest na liście.
    Nie wiadomo czego oczekujesz od tego komputera, budżetowo to Core 2 Duo E8400 do kupienia za około 20zł ale to już temat do innego działu.
  • #10 16689723
    Setka933
    Poziom 7  
    Przy próbie instalacji pojawia się komunikat o braku bootmgr'a
    Chcę zainstalować na nowo Windows 7 ,płyta jest bootowalna bo już wcześniej był z niej instalowany system.
    Ustawiam na botowanie z płyty i na drugiej pozycji dysk.Czy możecie podpowiedzieć co robić, gdzie popełniłem błąd, jak ustawić biosa?Na każdej płycie z windosem jest ten sam komunikat.Czytałem na różnych forach ,ale wszędzie to samo i nic nie pomaga.
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #11 16689786
    Kasek21
    Ocena: 3531
    Jaki wcześniej był system? Partycje nie są w trybie GPT?
  • #12 16689796
    Setka933
    Poziom 7  
    Ten sam co teraz próbuję zainstalować ,tylko że wcześniej nie działał dzwiek więc postanowilem przeinstalowac system. W Bios mam ustawione IDE jeśli o to chodzi ,jestem trochę zielony w tych sprawach więc proszę o wyrozumiałość.
✨ Użytkownik złożył komputer, który uruchamia się, ale nie wyświetla obrazu na monitorze. Po sprawdzeniu podzespołów, w tym płyty głównej Asus P5E3, procesora Intel Celeron D 346 oraz karty graficznej Nvidia GeForce GTX 275, okazało się, że procesor może nie być obsługiwany przez płytę. Użytkownik zresetował BIOS, ale problem nadal występuje. W kolejnych postach pojawił się nowy problem z instalacją systemu Windows 7, związany z komunikatem o braku bootmgr'a. Użytkownik ustawił bootowanie z płyty, ale napotkał trudności w instalacji systemu.
