Siemens S30 - Jak podłączyć piec akumulacyjny na 230V i 400V?
trawers25 24 Mar 2013 21:48 3402 9
  • #1 12107312
    trawers25
    Ocena: 5
    Witam, przymierzam się do zakupu takiego używanego pieca akumulacyjnego z allegro. Oczywiście przed przystąpieniem do zakupu wolę zasięgnąć informacji na temat jego podłączenia. Mianowicie nurtuje mnie jak prawidłowo podłączyć taki piec. Wiem, że piec można podłączyć na 230v i 400v. Jakbym chciał to podłączyć z 2 gniazdek to sprawa załatwiona w jednym zegar sterujący grzałkami w taryfie nocnej, a w drugim bez takiego zegara wtyczka od wentylatora i całej reszty. A jeśli grzałki chciałbym zasilać z 3faz, a tylko sterowanie wentylatora z gniazdka 230V? Jak wygląda schemat takiego podłączenia? Chodzi mi głównie o to czy musi być jakiś specjalny zegar sterujący 3 fazami? Czy wystarczy jeden zegar + jakiś stycznik?Wybaczcie ale w 3 fazach jestem laikiem wszystkie zegary sterujące są na 230V. Proszę pomóżcie, oczywiście jeśli mnie to przerośnie zasięgnę rady elektryka ale jeśli można zrobić coś samemu to daje to ogromną satysfakcję. Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję.
  • #2 12108117
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1747
    Jeżeli jest to piec na 230 i 400V lepiej zasilić z400V. Można zastosować odpowiedni stycznik, dodatkowo zegar sterujący ten stycznik w odpowiednich godzinach dla taryfy 2-giej. Zasilanie z gniazdka 230V raczej nie wskazane. Wszystko zależy jaka moc tego pieca, jakie prądy pobiera?
  • #4 12108572
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1747
    Stycznik byle jaki ,ważne tylko ile KW ma obciążenia.
  • #6 12114308
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1747
    Jeżeli jest taki jak dołączyłeś z innego postu zdjęcie,to wygląda na piec 1-fazowy.Jeżeli tak daj zegar sterujący i LEGRAND Stycznik SM416 16A 230V 1Z+1R 004126
  • #7 12116707
    trawers25
    Ocena: 5
    Witam, jak to jednofazowy? tam na zdjęciu poniżej widać że do grzałek idzie 5 przewodów, a do sterowania wentylatorem 3 wraz z uziemieniem. Dlatego pytam jaki stycznik do 3faz, nigdy nie stosowałem styczników, pozdrawiam.
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1747
    Faktycznie źle odczytałem tabliczkę,zgadza się jest 3-fazowy.Możesz zastosować LEGRAND Stycznik SM425 25A 230V 4Z 004159,+zegar sterujący ,jak pisałem.
  • #9 12124666
    trawers25
    Ocena: 5
    Super właśnie o to mi chodziło. Stycznik na szynę 35mm do tego zegar sterujący wszystko zamknę w małej obudowie, dziękuję i pozdrawiam Radosław.
  • #10 12124769
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1747
    Powodzenia :D
✨ Użytkownik planuje zakup pieca akumulacyjnego na 230V i 400V i pyta o prawidłowe podłączenie. Odpowiedzi sugerują, że lepiej zasilić piec z 400V, stosując odpowiedni stycznik oraz zegar sterujący dla taryfy nocnej. W przypadku pieca o mocy 3 kW, zaleca się użycie stycznika LEGRAND SM425 25A 230V 4Z oraz zegara sterującego. Użytkownik potwierdza, że piec jest trójfazowy, a do grzałek prowadzi pięć przewodów. Ostatecznie planuje zamontować stycznik na szynę 35mm w małej obudowie.
