Golf IV swiatlo w drzwiach u dołu nie świeci się
scorpion1981 24 Mar 2013 23:25 16158 9
  • #1 12107815
    scorpion1981
    Ocena: 10
    Mam problem GOLF IV - gdy otwieram drzwi swiatelko w drzwiach czerwone na dole sie nie swieci ale jak domkne lekko swieci sie. Na jakiej zasadzie dziala czujnik gdzie on jest, jak sie dostac do niego i gdzie sa kable z tego swiatelka?
  • #2 12108081
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1309
    Jest w zamku . Musisz rozebrac drzwi. Zmek wymień .
  • #3 12108119
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1756
    Czy przy lusterku światło świeci?
  • #4 12114406
    scorpion1981
    Ocena: 10
    nie mam swiatel w lusterkach
  • #5 12114467
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1756
    A nad lusterkiem w środku świeci.
  • #6 12115406
    Staszek49
    Ocena: 1141
    Tak jak wyżej podano, zamek do wymiany lub naprawy we własnym zakresie. Jest to dość skomplikowana sprawa, ale na ten temat jest kilka obszernych informacji w internecie. Zamek drzwiowy posiada kilka mikrowyłączników (w zależności od wersji auta) , w tym też odpowiedzialny za światła drzwiowe i wewnętrzne przy lusterku kierowcy. Wyłączniki podobne są dostępne np. w sklepach elektronicznych i można je podmienić. Jeśli nie masz doświadczenia, to zleć fachowcom wymianę zamka. Uważaj na ( wiadome )podróbki, lepiej kupić oryginał np. ze szrotu.
  • #7 12117982
    scorpion1981
    Ocena: 10
    Światlo nad lusterkiem u góry swieci przy otwarciu drzwi tylko te na dole zapala sie tylko przy otwarciu minimalnie a pozniej juz gasnie te na dole oczywiscie
  • #8 12123635
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1756
    Jeżeli świeci ,a przy większym otwarciu gaśnie ,to sprawdziłbym przewody w drzwiach.Ogólnie gdy lampa sufitowa nie świeci ,to wina jest mikrowyłącznika w zamku.
  • #9 12253790
    scorpion1981
    Ocena: 10
    nie swieci mi sie swiatelko w drzwiach podczas otwierania mam pytanie czy moge sobie dac nowy czujnik krancowy lub kontaktron zamiast wlacznika krancowego ktory jest w zamku. Jakie kolory przewodow musze uciac zeby podlaczyc do nowego czujnika , ktory przymocuje sobgie w drzwiach w innym miejscu?
  • #10 12257064
    pioart
    Ocena: 1474
    Sam włącznik można wymienić bez denolki, po za wymontowaniem zamka. Mikrus jest na zewnątrz zamka. Po co kombinować, wymień i po kłopocie. Co prawda włącznik nie jest za tani, ale spokój nie ma ceny. Ostatnią kwestią jest sposób montażu, jeśli na nity plastikowe to więcej roboty, ale jeśli spinka to bez problemu.
Użytkownik zgłasza problem z brakiem świecenia czerwonego światła w drzwiach Golf IV przy ich otwieraniu. Wskazano, że czujnik odpowiedzialny za to światło znajduje się w zamku drzwiowym, który może wymagać wymiany lub naprawy. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie przewodów w drzwiach oraz możliwość wymiany mikrowyłącznika, który jest odpowiedzialny za działanie świateł. Użytkownik rozważa również instalację nowego czujnika krańcowego w innym miejscu, co wymagałoby podłączenia do odpowiednich przewodów. Wskazano, że wymiana włącznika nie jest skomplikowana, ale może wymagać doświadczenia.
