Światła cofania świecą na każdym biegu - Golf IV 1.6 16V 2000r.
buczer21.55 21 Lut 2011 10:48 15932 27
  • #1 9181820
    buczer21.55
    Ocena: 26
    Ponieważ nie znalazłem odpowiedzi zakładam post w tym dziale szukałem i szukałem i nikomu się nie przydarzyło to samo.
    Problem polega na tym , że u mnie jak wkręcę czujnik do końca to się palą światła cofania na każdym biegu tzn. [ 1 2 3 4 5 r ] nic nie dało regulowanie podkładanie podkładki auto golf IV 1.6 16v 2000r na krótko świeci proszę o jakąś poradę.
    Zaznaczam sprawdzałem czujnik [na drugim golfie z takim samym silnikiem działał] bezpieczniki instalacje według mnie jest sprawna nie mógłbym się tak pomylić czy pomyliłem się ?.
  • #2 9181887
    qwertyuiop1000
    Ocena: 198
    Problem polega na tym , że u mnie jak wkręcę czujnik do końca to się palą światła cofania na każdym biegu tzn. [ 1 2 3 4 5 r ] nic nie dało regulowanie podkładanie podkładki auto golf IV 1.6 16v 2000r na krótko świeci pod czujnikiem już nie świeci a więc proszę o jakąś poradę.
    dziwisz sie ze nikt ci nic nie podaje odpowiedzi :?:,
    -raz piszesz ,że swieci na wszystkich biegach :idea:,
    -na krótko swieci :idea:
    -a pod czujnikiem już nie swieci :idea::D ,
    -a w innym golfie ten czujnik działa poprawnie czy tak :?::?:
    możesz to wyjasnić szerzej .....itd ,bo jestem bardzo ciekawy o co chodzi :idea:
  • #3 9181988
    buczer21.55
    Ocena: 26
    W siostry golfie sprawdzałem to czujnik działa bezproblemowo co mam więcej wyjaśnić ?
  • #4 9182094
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3607
    W tej skrzyni czujnik jest przy wybieraku ?
    Jak tak, to wyciągasz wybierak biegów ze skrzyni (2 sruby) i patrzysz co powoduje problem
  • #5 9182111
    buczer21.55
    Ocena: 26
    Poniżej jest zdjęcie a na nim zaznaczony czujnik
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #6 9182148
    emeryt2
    Ocena: 2303
    Akurat nie przy wybieraku. Jak to sie stało zmiana skrzyni , czujnika ?
  • #7 9182161
    buczer21.55
    Ocena: 26
    Kupiłem już z takim problemem a mam ten samochód od grudnia po prostu przy kupnie nie zauważyłem tego .
    Pomoże ktoś w usterce , może ktoś miał takowy przypadek . ?
  • #8 9185617
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1343
    najpierw podłącz czujnik nie wkręcając go w skrzynie i sprawdź czy światła się włączają i wyłączają przy naciskaniu i zwalnianiu tego pindelka co z niego wystaje albo w ogóle sprawdź czy światła świecą jeśli czujnik jest odłączony
  • #9 9185626
    buczer21.55
    Ocena: 26
    swieca swiatla na zware robie swieca co dalej
  • #10 9185647
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1343
    przetłumacz bo jakoś nie mogę zaskoczyć o co ci biega
  • #11 9185667
    buczer21.55
    Ocena: 26
    podłączylem nie wkrecajac wciskalem i swieca swiatla jak czujnik odlaczony nie swieca
    Moderowany przez Błażej:
    Albo zaczniesz się wypowiadać w poprawny i zrozumiały sposób, albo wszystko poleci do kosza, a ty zostaniesz odpowiednio wyróżniony...
  • #12 9185686
    qwertyuiop1000
    Ocena: 198
    teraz masz pewność ,ze czujnik jest dobry :idea:
  • #13 9185694
    buczer21.55
    Ocena: 26
    To gdzie szukać dalej?
  • #14 9185922
    emeryt2
    Ocena: 2303
    Wcześniej oznajmił ,że w skrzyni drugiego golfa działa prawidłowo , z tego wniosek - skrzynia , lub nieodpowiedni dystans na czujniku!
  • #15 9186355
    qwertyuiop1000
    Ocena: 198
    czy kolega już ustalił wzrokowo czy skrzynia w golfiku siostry jest taka sama jak w golfiku kolegi :?::idea::D
    kazda skrzynia biegów ma numery i oznaczenia fabryczne ,warto sprawdzić i porównać :idea:
  • #16 9186659
    buczer21.55
    Ocena: 26
    identyczna skrzynia moja jak u siostry
  • #17 9186730
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1661
    Przy takiej aktywności długo poszukasz przyczyny. Zeznaj łaskawie, czy uzyskujesz kiedykolwiek stan, kiedy światło cofania nie świeci się. Wygląda, że przyczyna w wodziku a dokładniej niedopasowaniu.
  • #18 9186746
    buczer21.55
    Ocena: 26
    denerwuje mnie strasznie bo w nocy to tragedia gdzieś cofnąć a jak wodzik to cala skrzynia do rozbiórki ?
  • #19 9187030
    trans-serwis
    Ocena: 2261
    Co cię denerwuje, jeżeli wsteczne świecą cały czas to jaka tragedia cofnąć.
  • #20 9187068
    buczer21.55
    Ocena: 26
    ale ja teraz odlaczylem wtyczke bo po co mi wsteczny na kazdym biegu mandaciki placic
  • #21 9187074
    misiozol
    Ocena: 642
    Kolego buczer jedz na warsztat daj komus zarobic za pierwsza roboczogodzine i bedziesz wszystko wiedzial , bo ja widze ze to donikad nie prowadzi z zasobem twojej wiedzy , wszystkie mozliwe usterki zostaly wymienione .
  • #22 9187083
    buczer21.55
    Ocena: 26
    zasobem chyba mojej wiedzy jak i waszej
  • #23 9187150
    misiozol
    Ocena: 642
    Puki co to ty masz problem ze zlokalizowaniem problemu z ktorym uporal by sie uczen pierwszej klasy szkoly w kierunku mechanik-elektromechanik , a zasob naszej wiedzy jest wystarczjacy, bardziej wystepuje problem zrozumienia tego co napisane oraz ruszenia sie i posprawdzania tego przy aucie.
  • #24 9187163
    buczer21.55
    Ocena: 26
    Jak mowie wszytsko sprawne sprawdziłem czujnik, bezpieczniki, instalacja, zarowki no to co jeszcze moze byc tu juz moja wiedza sie konczy jak masz pomysl opisz cos a nie wkolko kazdy to samo czujnik to bezpiecznik a to moze zarowka masz pomysl powiedz.
    qwertyuiop1000
    Ocena: 198
    Skoro jesteś pewny ,to teraz odkręć czujnik w swoim golfiku i zrób to samo w drugim golfiku ,potem spróbuj zobaczyć przy pomocy lustereczka i dobrej lampki co tam w srodku tego otworu jest ...i porównaj sobie w swoim i siotry golfiku ,możesz też zrobić np wsadzając śrubokręta i zmierzyć odległość czy jest taka sama ,,dobrze jest to samo robić i ktoś druga osoba niech w tym samym czasie włacza ci wsteczny bieg ,ty obserwuj czy w tym otworku skrzyni coś sie dzieje :!::idea:,warto sprobować ,spokojnie sam to napawisz ,a jak nie to bedziesz wiedział co ci sie stało w golfiku :idea::idea:
  • #26 9187206
    buczer21.55
    Ocena: 26
    potrzebowalem czegos takiego tylko teraz mam problem siostra w italii ;/ nie mam golfa na podwureczku u siebie ;/
  • #27 9187224
    qwertyuiop1000
    Ocena: 198
    Trudno
    ,ale możesz zrobić to tylko w swoim golfiku :D,i opisać tu co sie dzieje w tym otworku :D
  • #28 9187233
    buczer21.55
    Ocena: 26
    ok zobacze i opisze ;p
Użytkownik zgłasza problem z działaniem świateł wstecznych w Golfie IV 1.6 16V z 2000 roku, które świecą na wszystkich biegach. Sprawdzono czujnik, który działał w innym Golfie, oraz instalację i bezpieczniki, które wydają się być sprawne. Użytkownik prosi o pomoc w zlokalizowaniu usterki. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie odległości czujnika od mechanizmu skrzyni biegów oraz porównanie z innym Golfem. Wskazano również na możliwość problemu z dopasowaniem elementów skrzyni biegów. Użytkownik wyraził frustrację z powodu braku rozwiązania i konieczności dalszego poszukiwania przyczyny.
