Antena siatkowa na wsi 34 km od Raszyna - symetryzator czy wzmacniacz?
28 Mar 2013 17:09 7839 8
  • #1 12123175
    DominTR3B
    Ocena: 90
    Wzmacniacz to wstaw jak na symetryzatorze nie zadziała. Wtyk antenowy dla symetryzatora metalowy i dobry kabel np. triset113. Pamiętaj, że sygnał cyfrowy ustawiasz na JAKOŚĆ, a nie siłe sygnału. Wzmacniacze z reguły zakłócają/ zniekształcają sygnał.
    stachc
    Poziom 29  
    Ocena: 86
    Jak tylko możliwe to najlepiej z symetryzatorem,
  • #5 12123238
  • #6 12139860
    aval
    Ocena: 7
    kejper1 napisał:
    I więc antena siatkowa będzie działała na pewno z symetryzatorem czy lepiej kupić wzmacniacz antenowy?
    Nie ma przeszkod, nadajnik silny, więc powinien wystarczyć symetryzator.
    Gdyby nie wystarczał, wtedy będziesz martwić sie o wzmocnienie sygnału.
    Zresztą symetryzator kosztuje kilka złotych, wzmacniacz kilkanaście lub kilkadziesiąt.
    Pzdr
  • #8 12171302
    humek
    Poziom 32  
    Ocena: 163
    Daj dobry symetryzator i dobrej jakości nisko tłumienny kabel .Jeśli możesz pokombinuj z położeniem anteny (wyżej,niżej itd). Rozumiem że ta antena siatkowa to twoja "stara" antena bo lepiej jest dać (jak masz kupić) antenę typu YAGI wielo elementową. Już w domu na drodze kabla ale w najbliższej odległości od anteny przemyśl miejsce na wzmacniacz sygnału wewnętrzny z regulacją płynną wzmocnienia -jeśli zajdzie taka potrzeba ze względu na słaby sygnał TV.Ten wzmacniacz co montuje się na zaciskach anteny jest dosyć prymitywny i łatwo go mogą przesterować sygnały z nadajników CB, telefonów komórkowych, łącz radiowych internetowych itd.
  • #9 12171440
    LeDy
    Ocena: 2901
    Najlepiej będzie jak dasz zasilacz z regulacją napięcia. Mało roboty a skuteczne.
✨ Użytkownik mieszka 34 km od nadajnika w Raszynie i planuje zamontować antenę siatkową na metalowym balkonie. Pytanie dotyczy wyboru między symetryzatorem a wzmacniaczem antenowym. W odpowiedziach podkreślono, że w przypadku silnego sygnału z nadajnika, symetryzator powinien wystarczyć. Wzmacniacz może wprowadzać zakłócenia i zniekształcać sygnał, dlatego zaleca się jego użycie tylko w razie potrzeby. Użytkownicy sugerują również użycie wysokiej jakości kabli oraz przemyślenie lokalizacji anteny dla optymalizacji odbioru.
