Sterowniki do kamerki MexCom KM-352 na Windows 7 - gdzie znaleźć?
KamoBieniu 28 Mar 2013 17:27 4200 8
  • #1 12123281
    KamoBieniu
    Ocena: 15
    Witam!
    Poszukuję sterowników do kamerki internetowej. Mam płytkę ze sterownikami, ale kamerka jest stara i sterowniki nie działają (chyba dlatego, że nie są dla windows 7).
    Nie mogę nigdzie znaleźć tych sterowników pod windows 7. Moja kamerka to: MexCom KM-352. Proszę o pomoc!
  • #3 12127542
    KamoBieniu
    Ocena: 15
    Nie mogę znaleźć tych sterowników... Identyfikator kamerki to:
    USB\VID_093A&PID_2620&REV_0100&MI_00
    USB\VID_093A&PID_2620&MI_00
    Mam jeszcze inny problem. W nieznanych urządzeniach mam coś o takim identyfikatorze:
    ACPI\ATM1100
    *ATM1100
    Co to jest? I czy mógłbym prosić o sterowniki do tego czegoś, żeby już nie było w nieznanych urządzeniach? Bo sam nie mogę znaleźć sterowników do tych urządzeń, a naprawdę szukałem. Mój system to Windows 7 32 bit. Proszę o pomoc!
    DriverMSG
    Ocena: 4848
    • 79za05ww.exe (430.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Eye312W7.zip (14.17 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 12127616
    KamoBieniu
    Ocena: 15
    To są oba do kamerki, czy jeden do tego drugiego urządzenia?
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10429
    Do obu.
  • #7 12127701
    KamoBieniu
    Ocena: 15
    Kamerkę zainstalowałem bez problemu, ale tego drugiego albo nie umiem zainstalować albo nie chce się zainstalować... Jak to zrobić? I czy to w ogóle jest potrzebne, skoro bez tego wszystko działa dobrze? To jest jakiś kontroler interfejsu (z tego co pisze).
  • #9 12128299
    KamoBieniu
    Ocena: 15
    To co ja źle robię? Odpalam normalnie ten sterownik, instaluje się wszystko jest ok. Później wyskakuje takie okienko, że program nie został zainstalowany zgodnie z tą wersją systemu i czy zainstalować poprawnie, daję zainstaluj poprawnie. Wszystko pięknie się instaluje i jest ok, ale w menadżerze urządzeń dalej jest napisane, że nie ma sterownika do tego urządzenie... A raz mi się nie wiem jak udało zrobić tak, że pisało w menadżerze,że sterownik zainstalowany, ale po resecie komputera znowu jest napisane, że nie zainstalowane... Co zrobić?
    Ok problem rozwiązany, wszedłem w folder ze sterownikiem i tam dałem "install". Teraz działa. Wszystkie sterowniki zainstalowane, dziękuje wszystkim za pomoc. Zamykam temat.
✨ Użytkownik poszukiwał sterowników do kamerki internetowej MexCom KM-352 działających na systemie Windows 7. Posiadał płytkę ze sterownikami, jednak te nie były kompatybilne z jego systemem. Po podaniu identyfikatora urządzenia (USBVID_093A&PID_2620&REV_0100&MI_00), użytkownik otrzymał linki do potencjalnych źródeł sterowników. Po kilku próbach instalacji, użytkownik napotkał problemy z innym urządzeniem (ACPIATM1100), które również wymagało sterowników. Ostatecznie, po zainstalowaniu sterowników z folderu, problem został rozwiązany, a wszystkie urządzenia zaczęły działać poprawnie.
