DVB-T: Rozdzielacz aktywny Opticum 5/6p nie działa z dekoderem Ariva T65
Adamek93 28 Mar 2013 19:28 3339 9
  • #1 12123960
    Adamek93
    Mam problem związany z rozdzielaczem aktywnym.
    Mój sprzęt:
    -antena Opticum AX1000+ z wzmacniaczem AX-W11
    -dekoder Ferguson Ariva T65
    -rozdzielacz aktywny Opticum 5/6p.
    Jak podłączam kabel z anteny bezpośrednio do dekodera to siła zasięgu jest 95%, a jakość 80%, natomiast jak kabel z anteny podłączam do rozdzielacza aktywnego (rozdzielacz jest podłączony do prądu), a krótkim kablem podłączam wyjście z rozdzielacza do dekodera, to całkowicie traci zasięg. Ten krótki kabel jest sprawny, gdyż sprawdzałem go przez połączenie go z kablem od anteny za pomocą beczki i po podłączeniu bezpośrednio do dekodera wszystko było w porządku. Wszystko jest w porządku dopóki nie podłączę dekodera przez rozdzielacz. Sygnał na wejście jest na tyle mocny, że nie wydaję mi się, aby to była wina słabego sygnału. Przy podłączeniu przez rozdzielacz próbowałem włączać i wyłączać zasilanie anteny z dekodera, ale nic to nie dało.
    Czy ten rozdzielacz wymaga jakiegoś specjalnego ustawienia w dekodera?
    Co może być przyczyną problemu?
    EDIT. Lokalizacja tv: Gliwice, nadajnik: Wisła.
    Regulamin pkt 3.1.15.
    3.1.15. Zabronione jest publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum. Tytuł wpisu powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
    Dopisz - jaka lokalizacja Tv i nadajników
    My nie jesteśmy wróżkami i nie wróżymy z fusów. :cry:
    [SP5ANJ]
    kizek
    Ocena: 489
    Za dużo tych wzmacniaczy w tej instalacji antenowej.
    Zastosuj rozgałęźnik pasywny.
  • #3 12124036
    Adamek93
    Rozgałęźnik pasywny nie wchodzi w grę, gdyż jeden telewizor nie ma wbudowanego zasilania anteny, a wymieniona płytka w antenie na tą AX-W11 wymaga zasilania zewnętrznego. Natomiast zasilacz stacjonarny przed rozgałęźnikiem pasywnym nie sprostał zadaniu.
  • #5 12124140
    Adamek93
    Zależy mi na tym, aby zrobić to korzystając z tych rzeczy, które już mam i tak się już wykosztowałem na tym rozdzielaczu aktywnym. Więc zależałoby mi na zrobieniu tego bez dodatkowych kosztów. Tego rozgałęźnika pasywnego już nie mam.
  • #6 12124265
    kizek
    Ocena: 489
    Reasumując twoje uwagi wygląda na to że sygnał podany na rozgałęźnik aktywny był przesterowany. Na ile odbiorników chcesz rozdzielić ten sygnał i w jakiej odległości jest twoja lokalizacja względem nadajnika/nadajników.
    aval
    Ocena: 7
    To wymontuj ten wzmacniacz z anteny i wróć do symetryzatora.
    Wiele wskazuje na to, że Opticum jest przesterowywany i dlatego tuner nie radzi sobie z poprawnym odbiorem.
    To nie będzie nic kosztować, o ile nie wyrzuciłeś symetryzatora.
  • #8 12124351
    Adamek93
    Sygnał potrzebuję rozdzielić na 5 odbiorników. Wszystkie próby robiłem na jednym odbiorniku.
    Nadajnik jest w odległości ok 70km.
    Mam stary symetryzator, po świętach przemienie to i sprawdzę co i jak.
  • #9 12126933
    Adamek93
    Przepraszam za double post.
    Wymieniłem symetryzator i działa na multiswitchu.
    Sygnał na kanale 49 (mux2) z Wisły 95% siła, 80% jakość, natomiast mux1 i mux3 nie odbiera. Wcześniej na wzmacniaczu w dipolu sygnał był o wiele silniejszy, a teraz na starym symetryzatorze jest znacznie słabszy sygnał, czy wie ktoś jak wzmocnić teraz ten sygnał, aby odbierał mux1 i mux3?
  • #10 12126962
Użytkownik zgłasza problem z aktywnym rozdzielaczem Opticum 5/6p, który nie działa poprawnie z dekoderem Ferguson Ariva T65. Po podłączeniu anteny Opticum AX1000+ z wzmacniaczem AX-W11 bezpośrednio do dekodera, sygnał jest silny (95% siły, 80% jakości). Jednak po podłączeniu przez rozdzielacz, sygnał całkowicie zanika. Użytkownik rozważa zastosowanie rozgałęźnika pasywnego, ale ze względu na brak zasilania w jednym z telewizorów oraz problemy z zasilaniem wzmacniacza, decyduje się na użycie posiadanego sprzętu. Po wymianie symetryzatora na stary, problem został częściowo rozwiązany, ale sygnał na mux1 i mux3 jest słabszy. Użytkownik poszukuje sposobów na wzmocnienie sygnału dla tych muxów.
