[Rozwiązano] Jak zbudować reaktor CO2 z dozowaniem sody za pomocą mechanizmu Air Wick?
timi222 01 Kwi 2013 11:36 6084 27
  • #1 12138774
    timi222
    Ocena: 2
    Witam niedawno narodził się pomysł na reaktor Co2 z kwasku i sody.
    Lecz chciałbym dozować sodę zamiast kwasku cytrynowego.
    Do dozowania można by było zastosować mechanizm z air wick, mamy tam regulowany czas dozowania co 9, 18, 36, min.
    Teraz pytanie jaki system dozujący najlepiej, jakiś ślimak czy podajnik.
    Macie jakieś pomysły?
    Oczywiście postępy będą dodawane wraz z postępami.
  • #2 12138790
    vodiczka
    Ocena: 4309
    Nie prościej dozować roztwór? Zarówno kwasek jak i soda są dobrze rozpuszczalne.
    Do czego ma być ten reaktor? Taniej wyjdzie jeżeli zastosujesz ocet i kredę.
  • #3 12138809
    timi222
    Ocena: 2
    Tak wiem że dobrze się rozpuszczają, ale mechaniczne dozowanie sody byłoby o tyle fajne, a dlatego że zająłby się tym mechanizm z air wick.
    Dodam jeszcze że chcę kompaktowy rozmiar aby zmieściło się w mojej pokrywie nad sześciokątnym akwarium. Tylko muszę opracować dozowanie sody.
    Coś można jeszcze zbudować z elektrolizy.
  • #4 12138834
    vodiczka
    Ocena: 4309
    Możesz rozwinąć myśl bo nie rozumem.
  • #5 12138869
    timi222
    Ocena: 2
    Gdzieś czytałem dwie elektrody jedna węglowa i jakoś działa nie mam pojęcia jak i co lepsze czy soda i kwas czy elektrody
  • #6 12139014
    vodiczka
    Ocena: 4309
    Zobacz: http://www.holenderskie.pl/forum/viewtopic.php?p=81687
    i tu: http://www.holenderskie.pl/forum/viewtopic.php?t=9552&highlight=sonpar
    Niezbyt pochlebne opinie o elektrodach.
    A co do dozowania proszku a nie roztworu - jak uszczelnisz układ aby CO2 nie uciekał? Przy dozowaniu roztworu budujesz na zasadzie aparatu Kippa. Jeżeli nie wiesz co to, sprawdź w Wikipedii.
  • #7 12139040
    timi222
    Ocena: 2
    Myślałem nad zamknięciu mechanizmu dozowania w głównym zbiorniku, i problem z szczelnością rozwiązany. Tylko myślę cały czas z czego wykonać ślimak to dozowania, chodzi mi o takie coś jak w piecach na ekogroszek, tylko w mniejszej skali.
  • #8 12139193
    vodiczka
    Ocena: 4309
    Rurka PVC a ślimak z wałka PVC lub plexi żmudnie wypiłowany ręcznie lub nacięty przez znajomego tokarza.
  • #9 12139209
    timi222
    Ocena: 2
    Wpadłem na pomysł zastosowania wiertła jako ślimaka, korpus tak jak mówisz z ABSu jakiesgoś i masa zabawy :) czyli plan już jest. Teraz czekac tylko na realizację.
  • #10 12139251
    vodiczka
    Ocena: 4309
    Sądzę że wiertło ma za duży skok ślimaka i może nie podawać. Można spróbować umieścić je nie pod kątem 90 stopni do zasobnika a pod rozwartym 120-150 stopni.
  • #11 12139282
    timi222
    Ocena: 2
    Dokładnie można, przetestować zanim zastosujemy, lub wkręt hartowany do profili aluminiowych.
    Dziś powstał pomysł do dozowania kwasku za pomocą pompki od drukarki atramentowej, zobaczymy jak wyjdzie adaptacja.
  • #12 12165613
    timi222
    Ocena: 2
    No i dziś się stało zmontowałem swój mam nadzieje oryginalny reaktor CO2.
    A więc, zbudowany jest z 2 zbiorników jednym na kwasek a drugim na sodę, niby nic odkrywczego, ale.
    Nie mamy tu dozowania na nasze zaciski, żmudną regulację i niekompaktowe wymiary.
    Projekt ma dwa elementy reaktor, w którym dozowanie jest realizowane za pomocą pompki z starej drukarki atramentowej, ( w końcu się na coś przydała) i dozowanie uruchamiane jest wtedy kiedy jest to potrzebne.
    Drugim elementem jest zbiornik w którym następuje mieszanie CO2 z wodą, w którym został założony stycznik z pływakiem, w razie spadku poziomu gazu stycznik uruchamia pompkę. Reakcja kwasku z sodą jest na tyle burzliwa że histereza poziomu gazu będzie niewielka.
    Moje pytanie do was jak zwiększyć skuteczność rozpuszczania gazu.
    Dorzucam zdjęcia z moim wynalazkiem.
    Jak zbudować reaktor CO2 z dozowaniem sody za pomocą mechanizmu Air Wick? Jak zbudować reaktor CO2 z dozowaniem sody za pomocą mechanizmu Air Wick? Jak zbudować reaktor CO2 z dozowaniem sody za pomocą mechanizmu Air Wick?
  • #13 12165735
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Czyli dwutlenku węgla w wodzie?
  • #14 12165745
    timi222
    Ocena: 2
    Tak dokładnie to miałem na myśli, nie wiem na ile ta konstrukcja się spisze.
  • #15 12165802
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Dużego wyboru nie masz. Rozpuszczalność (bez reakcji chemicznej) każdego gazu zależy od temperatury i ciśnienia.
    Zaspokój moją ciekawość: jaki jest cel stworzenia takiego generatora i po co chcesz dwutlenek w wodzie rozpuszczać?
  • #16 12165827
    timi222
    Ocena: 2
    Po to żeby roślinki w akwarium ładnie rosły. Wiem od czego rozpuszczalność zależy tylko jak ją uskutecznić w mojej konstrukcji.
  • #17 12165845
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Ponieważ akwarium jest bezciśnieniowe, to masz możliwość oddzialywania wyłącznie temperaturą. Aczkolwiek, jak się domyślam, w bardzo wąskim zakresie, ponieważ prawdopodobnie dozwolona rozpiętość temperatur w akwarium nie jest zbyt duża.
  • #18 12165853
    timi222
    Ocena: 2
    Właśnie nie, trzeba będzie zaczerpnąć wiedzy od innych akwarystów, a konstrukcją chciałem się podzielić, a czy to dobry pomysl to jeszcze nie wiem.
  • #19 12165896
    telecaster1951
    Ocena: 818
    A w jaki sposób następuje u Ciebie mieszanie CO2 z wodą?
  • #20 12165915
    timi222
    Ocena: 2
    Na ostatnim zdjęciu widać woda wypływająca z filtra wprawia w ruch taflę wody, nie wiem na ile to skuteczne.
  • #21 12165998
    telecaster1951
    Ocena: 818
    Powiem Ci że mało skuteczne. Tak nie rozpuścisz zbyt wiele gazu w wodzie.
    Zastosuj wężyk z bełkotką, będzie o wiele lepiej. Jako bełkotki możesz użyć na przykład perlator.
    Możesz sobie wcześniej zrobić szybki test. Zastosuj ten system w szklance z wodą. Spróbuj swoim sposobem i napij się, zapamiętaj jej kwaśność. Potem zrób to samo, ale tak jak napisałem. Kwaśniejsza?
  • #23 12169441
    vodiczka
    Ocena: 4309
    timi222 napisał:
    Powiem tak szukam sposobu bezstratnego sposobu na rozpuszczenie co2 w wodzie
    Bezstratnego nie znajdziesz. Straty minimalizujesz utrzymując najniższą dopuszczalną temperaturę oraz maksymalny czas kontaktu CO2 z wodą. Prawie bezstratny sposób mógłbyś uzyskać budując wieżę z wypełnieniem do której wprowadzałbyś CO2 a z góry zraszałbyś wypełnienie wodą podawaną pompką z akwarium - zebrana na dole woda powracałaby do akwarium.
    Dyfuzor podobny do tego z linku możesz zrobić z dużej strzykawki.
  • #24 12169663
    timi222
    Ocena: 2
    Zakupione zostało poidełko dla papugi, w wolnej chwili coś zbuduję.
  • #25 12182920
    timi222
    Ocena: 2
    Witam oto i powstał nowy mieszacz i skuteczność mieszania jest dużo większa niż poprzednia. Tylko na tym etapie mały problem jest z stycznikiem ale mam nadzieję że się niedługo uporam. Jak zbudować reaktor CO2 z dozowaniem sody za pomocą mechanizmu Air Wick?
  • #26 12187264
    Chris_W
    Ocena: 1048
    Temperatura również oddziałuje na wzrost roślin - oziębianie wody żeby wtłoczyć więcej CO2 może powodować słabszy wzrost roślin z powodu temperatury.
    Musisz jeszcze dowiedzieć się o wpływie pH na swoje rośliny. Również niektóre jony powodują zwiększony wzrost roslin (azotany fosforany żelazo itp.).
    Wg mnie za dużo kombinujesz. Zrób zwykłe napowietrzanie - CO2 zawarty w powietrzu powinien wystarczyć (w przyrodzie roślinom wystarcza).
  • #27 12187376
    timi222
    Ocena: 2
    Być może że za bardzo kombinuję, ale to też chodzi o zabawę i satysfakcję. Zapewne większość forumowiczów większość rzeczy po to robi.
    Nowy dyfuzor czy jak tam zwał sprawuję się świetnie, teraz czekamy czy rośłiny zaczną rosnąć.
✨ W dyskusji poruszono temat budowy reaktora CO2 z dozowaniem sody, z wykorzystaniem mechanizmu z urządzenia Air Wick. Użytkownik poszukiwał efektywnego systemu dozowania, rozważając różne opcje, takie jak ślimak czy podajnik. W odpowiedziach zasugerowano użycie roztworu zamiast proszku oraz omówiono kwestie związane z uszczelnieniem układu, aby uniknąć ucieczki CO2. Użytkownik zaprezentował swoje postępy, w tym zastosowanie pompki z drukarki atramentowej do dozowania kwasku i sody. Wskazano również na znaczenie efektywnego mieszania CO2 z wodą, sugerując użycie bełkotki lub dyfuzora. Ostatecznie, użytkownik skonstruował nowy mieszacz, który poprawił skuteczność rozpuszczania CO2 w wodzie, a także podkreślił, że jego celem jest wspieranie wzrostu roślin w akwarium.
