Abit IP35P - BIOS Phoenix 6.00 PG nie wykrywa HDD PATA, brak sterownika IDE?
krystal76 04 Kwi 2013 15:56 2535 21
  • #1 12154258
    krystal76
    Problem dotyczy tej płyty głównej: IP35P, BIOS jest w wersji: Phoenix 6.00 PG,04/09/2008. (W googlach nie znalazłem nowszej wersji Biosu). A objawia się tym, że nie wykrywa HDD z serii ATA. Czy przyczyną może być brak sterownika do tego urządzenia?: APGJF8UC IDE Controller. Borykam się z tym już od jakiegoś czasu i nie mogę znależć rozwiązania, a chciałbym dołączyć sobie dodatkowy dysk. HDD jest w pełni sprawny, gdy go podłączę przez USB (takie połączenie jest dla mnie trochę kłopotliwe). Dodam, że HDD z serii SATA działa bez problemu.
    Liczę na klarowną podpowiedz.
  • #3 12154317
    2konrafal1993
    Ocena: 746
    Ile masz dysków i napędów i na jakim interfejsie ATA czy SATA
  • #5 12162759
    krystal76
    W menadżerze urządzeń nie ma tego dysku,jeśli jest możliwość włączenia kanału IDE w biosie to nie wiem gdzie
  • #6 12162804
    Kasek21
    Ocena: 3548
    Integrated Pheripherals -> OnBoard PCI Device -> Storage Controller.
  • #7 12163592
    krystal76
    Storage Controller - Ta funkcja w biosie jest przypisana do ustawień fabrycznych.Jest włączona.
    INTEL C2d E2160 @ 2.97Ghz + ZIPANG (zmiana na E6400 bądz E8200)
    ABIT IP35P
    GEIL 2GB @800MHz 4;4;4;12
    ASUS 8800GT (gdyby nie dx 11 to bym nie zmieniał.Jeszcze nie zdecydowałem na jaką :) )
    CORSAIR HX 520W
  • #8 12163626
    Kasek21
    Ocena: 3548
    Jak ustawiona?
    Dysk podłączasz jaką taśmą? W jaki sposób jest on podłączony? Daj zdjęcie?
  • #9 12170662
    krystal76
    Dziękuję za odzew.
    Enabled jest przy Storage Controller.Taśma jest ok.Ale w związku z tym,czy jest taka możliwość że po samym przetaktowaniu procka Bios odłącza funkcję IDE?mimo że wszystkie opcje biosu go widzą?.A po wyjściu do systemu nagle okazuje się że dysk ATA jest niewidoczny?
    Wszystko działa dobrze poza tym jednym mankamentem,czyli bios jest dobry.Eh już brak mi pomysła
    Podsumowując.Jeśli podłączę ATA jako drugi dysk(pierwszy to SATA),wówczas jest ok.A jeśli przetaktuje procka to dysk ATA znika.
    I moje pytanie : czy może być tu jakaś zależność? Albo może Abit IP35P tak już ma?
    Jutro jak wygospodaruję troszkę czasu to jeszcze obadam sprawę.
  • #10 12170810
    Robert B
    Ocena: 1412
    No to wszystko jasne. trzeba było opisać od razu o co chodzi. Przetaktowujesz FSB a na tej płycie jest taktowanie synchroniczne. Kontroler ATA jest na PCI, której częstotliwość MUSI wynosić 33MHz. Inaczej urządzenia a zwłaszcza kontrolery dysków ATA przestają funkcjonować.
    Trzeba było od razu napisać co robisz.
  • #12 12208013
    krystal76
    Sorki że tak długo nie odpisywałem.
    Jeśli chodzi o kartę sieciową to w ogóle do tej pory z niej nie korzystałem.
    Teraz jednak z ciekawości ją podłączyłem,to znaczy chciałem ją podłączyć ale gdy włączam odnajdywanie sieci to wywala całkiem z tej strony do poprzedniej.W efekcie nie działa zintegrowana karta sieciowa.
    FSB ustawiałem na 330Mhz następnie 333Mhz i nie przyniosło to żadnej zmiany,jeśli chodzi o widzialność dysku ATA-jak w temacie...
  • #13 12221260
    Robert B
    Ocena: 1412
    Podaj wreszcie dokładny model dysku i
  • #14 12227849
    krystal76
    - w pierwszym poście podawałem już rodzaj dysku...Używałem też podłączenia przez USB o czym również informowałem...Pozdrawiam
    Ostatnio korzystając z okazji podłączyłem zupełnie inny dysk też w serii ATA i problem się objawił w taki sam sposób.Więc to nie jest defekt dysku.
  • #15 12228301
    Robert B
    Ocena: 1412
    GDZIE? Spisz z nalepki!
  • #16 12228641
    krystal76
    sp1213n
  • #17 12228791
    Robert B
    Ocena: 1412
    Po raz setny pytamy. Raczysz wreszcie odpowiedzieć wyczerpująco na zadawane pytania?
    Będziemy tak po kawałku wyduszać odpowiedzi???
  • #18 12230262
    krystal76
    HDD sp1213n Dyski ATA mają standardowe połączenie z płytą główną taśmą IDE - Popraw mnie jeśli się mylę???
  • #19 12231605
    rafix25
    Ocena: 28
    Miałeś zrobić zdjęcie podłączonego dysku do płyty, aby:
    1. Było widać rodzaj taśmy IDE (40/80).
    2. Było widać 1pin (czerwona żyła na taśmie) zarówno przy dysku jak i przy płycie.
    3. Było widać inne rzeczy, mogące mieć wpływ na obecną sytuację.
  • #20 12234963
    krystal76
    Dołączam Abit IP35P 2 zdjęcia.To nie jest moja dziedzina,ale dysk podłączałem na wiele sposobów stąd wniosek że taśma IDE jest ok - o czym pokrótce wspomniałem wcześniej.
    Zdaję sobie sprawę że zdjęcie może nie spełniać w pełni oczekiwań. Tak więc w razie wątpliwości postaram się odpowiedzieć rzeczowo na konkretne pytania.
    Z tym postem miałem dziś nie lada problem,2 razy prąd mi wyłączyli.
    Abit IP35P - BIOS Phoenix 6.00 PG nie wykrywa HDD PATA, brak sterownika IDE? Abit IP35P - BIOS Phoenix 6.00 PG nie wykrywa HDD PATA, brak sterownika IDE?
    INTEL C2d E2160 @ 3.0Ghz + ZIPANG (zmiana na E6400 bądz E8200)
    ABIT IP35P=update BIOSU
    GEIL 2GB @826MHz 4;4;4;12
    ASUS 8800GT (gdyby nie dx 11 to bym nie zmieniał.Jeszcze nie zdecydowałem na jaką Smile )
    CORSAIR HX 520W
  • #21 12235469
    rafix25
    Ocena: 28
    To znaczy? Dysk podłącza się tylko w jeden sposób (wyłączając zworkologię).
    PS. Nie widać za bardzo jak taśma siedzi w płycie - marnej jakości foto. Jedno jest pewne - taśma 80-cio żyłowa, czyli prawidłowa - czy na pewno sprawna? Zwróciłeś uwagę na umiejscowienie 1pin-u (biała żyła)?
    Jak masz ustawioną zworkę? Tylko ten dysk jest na tej taśmie?
  • #22 12235819
    krystal76
    a)Przerabiałem zworkologię na wiele sposobów posiłkując się wujem google itd. zawsze jednak wracam do usawień proponowanych przez producenta,uznając te ustawienia za podstawowe.
    b) pin jest po właściwej stronie(czyli po prawej ),kolorowa wtyczka-niebieska jest podpięta do płyty.Dodam że taśma IDE jest elementem zestawu w jaki wyposażona była płyta główna,sprawdzałem też na innej taśmie IDE.
    c)Przechodząc do ostatniego pytania,tak tylko jeden dysk podłączony,ale znowu odnoszę wrażenie że moje posty nie są czytane.
    krystal76 napisał:
    Podsumowując.Jeśli podłączę PATA jako drugi dysk(pierwszy to SATA),wówczas jest ok.A jeśli przetaktuje procka to dysk PATA znika.
Użytkownik ma problem z płytą główną Abit IP35P, której BIOS Phoenix 6.00 PG nie wykrywa dysku twardego PATA (ATA). Dysk działa poprawnie, gdy jest podłączony przez USB, a dyski SATA są wykrywane bez problemu. Użytkownik podejrzewa, że przyczyną może być brak sterownika IDE. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie ustawień BIOS, w tym włączenie kanałów IDE oraz poprawne podłączenie taśmy IDE. Użytkownik potwierdził, że kanał IDE jest włączony, a taśma jest sprawna. Pojawiła się również kwestia przetaktowania procesora, które może wpływać na funkcjonowanie kontrolera ATA. Użytkownik zauważył, że po przetaktowaniu dysk ATA znika z systemu, co może być związane z synchronizacją częstotliwości na płycie głównej.
