Jak podkręcić Intel Core2 Duo E4500 na płycie GIGABYTE GA-946-S3?
MonaKeR 05 Kwi 2013 11:08 2952 13
  • #1 12157822
    MonaKeR
    Witam!
    Chciałbym podkręcić procesor, oto parametry komputera:
    1. Intel Core2 Duo CPU E4500 @ 2.20GHz
    2. Płyta GIGABYTE GA-946-S3
    3. Zasilacz Chieftec GPA-500S8 bulk Link
    4. Karta Graficzna MSI AMD Radeon HD 6450 (Caicos) 1024MB
    5. Jakieś stocki RAMY DIMMY 2 2x 1024 MB 800
    Chłodzenie na procesorze boxowe + dodatkowy wiatraczek wydmuchujący, komputer rozebrany do śróbki i wyczyszczony, nowa pasta termoprzewodząca.
    Temperatura na czujnikach w spoczynku 28-33 w stresie 45-48.
    Wiem że tematów jest dużo , ale chciałbym osobiście się przekonać jak to wygląda w moim przypadku.
    BIOS posiada funkcje podkręcania procesora i tu pytanie czy podkręcać co 10 FSB manualnie czy wykorzystać do tego funkcje C.I.A 2, która też jest w BIOSIE? Jak to wygląda z taktowaniem pamięci, obniżać ? i jeszcze chciałbym wiedzieć jakie napięcie trzymać na procesorze podczas podkręcania.
  • #2 12158335
    daavid117
    Ocena: 167
    To osobiście przeczytaj jakikolwiek poradnik? Dodam, że przy takiej marnej karcie graficznej nie ma co podkręcać. Płyta główna też cieniutka i jeśli ma opcje to dobrze, ale większych sukcesów jej nie wróżę. Wróć gdy przeczytasz poradniki, bo odpowiedzi na wszystkie zadane przez Ciebie pytania są zawarte w każdym z nich.
  • #3 12158836
    MonaKeR
    Gdy ustawiam BUS na 240 Mhz( około 2.64 Mhz ) po wyjsciu z testów BIOSu pokazuje komunikat "DISK BOOT FAILURE ..." nie rozumiem o co chodzi, w sensie nie rozumiem dlaczego taki błąd. Co ma wspólnego dysk z podkręcaniem. Dodam że przy testach
    Procek: 2.53 Mhz
    RAM - 85.5ns
    przy 700
    Procek: 2.60 Mhz
    RAM - 95.5ns
    przy 790
    wydajność RAMu spadła do ok. 10ns
  • #4 12158997
    bravo991
    Procek: 2.53 Mhz
    RAM - 85.5ns
    przy 700
    Procek: 2.60 Mhz
    RAM - 95.5ns
    przy 790
    Poczytaj poradniki jak podkręcać. Z resztą kolega @daavid117 wyżej już powiedział.
    Dysk na master?
    Podaj dokładne modele Ram'u
    I z boxem nie masz co się zabierać za OC tym bardziej na tej płycie.
  • #5 12159149
    MonaKeR
    Poradniki czytałem więc spokojnie, kiedyś już podkręcałem komputery. O chłodzenie się nie martwię, cały czas kontroluję.
    Link do RAMów. jak pisałem wyżej zwykłe stocki
    Dysk jest na master 1, ale co ma dysk do podkręcania procesora ?
  • #6 12159271
    Dacomos
    Poziom 33  
    Ocena: 192
    Witać mało czytałeś - pci dałęś na sztywno ?
  • #7 12159590
    bravo991
    Uwierz,ma.
    W takim razie poczytaj jeszcze,bo wiesz mało .
  • #8 12159646
    MonaKeR
    Nie jestem chodzącym kompendium wiedzy, czytałem nie jeden poradnik, ale odpowiedzi na moje pytania nie otrzymałem więc to chyba jasne że pytam się was, doświadczonych forumowiczów. Poproszę o konkretną poradę.
    Dodam że PCI nie robiłem na sztywno, zaraz to zrobię.
    Nie zamierzam osiągnąć nie wiadomo jak dużego wyniku, ale nawet każde działające 100 Mhz jest dla mnie zadowalające, wiem że podstawka 775 to już prawie zabytek, ale nie zamierzam na razie zmieniać maszyny.
  • #9 12159696
    bravo991
    Ja na 775 wykręciłem P4 z 2,8 na 3,8 Ghz ;) a wchodziło nawet na 4,1 ale niestabilne było .
    Ustaw tryb asynchroniczny ,gdyż wszystko wyżej na PCI aniżeli 100 jest niebezpieczne dla sprzętu.
    Zwiększaj FSB dopóki nie na trafisz na wall'a.
    Ja u siebie osobiście napięcie na proc. obniżyłem gdyż jak był na 1.4000 V nie chciał się w ogóle kręcić, dopiero na 1,3875 V kręcić się dało.
    Jak nie ruszy po obniżeniu to napięcie w górę.
    Co do pamięci, ja swoje ustawiałem jak najbliżej wartości nominalnej i jak najniższe- mam Samsungi ddr1 333 Mhz po oc ustawione na 316 Mhz.
    Wszystko zależy od płyty i sekcji.
    Oczywiście po każdym podkręceniu test w OCCT minimalnie 20 minut-jeśli ok ,podkręcasz dalej monitorując temp .
  • #10 12160198
    daavid117
    Ocena: 167
    Podaj więc konkrety:
    1) Jakie to chłodzenie BOXowe? Stopka z miedzi? Wysokie czy niskie? Możesz zamieścić zdjęcie.
    2) Jaka pasta?
    3) Jak napięcie CPU ustawione?
    4) Pamięci jakie to? Screeny z CPU-Z ze wszystkich istotnych zakładek.
    Taktowanie pamięci w dół, FSB w górę, PCI-E na sztywno, napięcie CPU do góry jak zacznie sypać błędami w Prime95 (napięcie podbijasz aż osiągniesz temperatury graniczne - procesor tani, a i napięciem te C2D ciężko uszkodzić) - ot cały przepis na podstawowe OC LGA775. Wydaje mi się, że jeśli zablokujesz PCI-E, to za wiele nie podkręcisz - tak często reagują słabe płyty.
    W czym chcesz odczuć wzrost wydajności? Jeśli w grach, to zapomnij, bo karta graficzna jest wybitnie słaba.
    W mojego E2180 "pompowałem" tyle napięcia ile potrzebował i dzisiaj już na emeryturze pracuje w komputerze siostry - cały czas bez problemu, mimo że u mnie pracował na najwyższych stabilnych ustawieniach.
  • #11 12160728
    MonaKeR
    1. Chłodzenie boxowe, coś takiego: Link
    2. Pasta Link
    3. Napięcie jest 1.4000 V podniosłem bo miałem 1,3875 V
    Screeny załączę później, mam problem z internetem jak na złość
    • Report.txt (70.39 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 12160848
    bravo991
    Pamięci jakie masz dokładnie i ich timingi. Screen z CPU-Z
  • #13 12160977
    MonaKeR
    Core 2 Duo E4500 2552 MHz Gigabyte GA-946-S3 i946GZ Int. Dual DDR2-773 6-6-6-18 CR2 85.9 ns wynik testu. troszkę dziwny chodzą te pamięci.
    w raporcie w poście wyżej jest wszystko o pamięciach.
    [ DIMM2: Samsung M3 78T2953EZ3-CF7 ]
    Właściwości modułu pamięci:
    Nazwa modułu Samsung M3 78T2953EZ3-CF7
    Numer seryjny 7615926Ah (1787958646)
    Data produkcji Tydzień 28 / 2007
    Rozmiar modułu 1 GB (2 ranks, 4 banks)
    Typ modułu Unbuffered DIMM
    Typ pamięci DDR2 SDRAM
    Szybkość pamięci DDR2-800 (400 MHz)
    Szerokość modułu 64 bit
    Napięcie modułu SSTL 1.8
    Metoda detekcji błędów Brak
    Szybkość odświeżania Zredukowana (7.8 us), Self-Refresh
    Taktowanie pamięci:
    @ 400 MHz 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
    @ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-35-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
    @ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
    Własności modułu pamięci:
    Analysis Probe Nieobecne
    FET Switch External Wyłączone
    Weak Driver Obsługiwane
  • #14 12172461
    bravo991
    Więc w czym problem ? Kręć. Ja na samsungach wykręciłem dużo.
Użytkownik pyta o podkręcanie procesora Intel Core2 Duo E4500 na płycie GIGABYTE GA-946-S3. Wskazuje, że ma zasilacz Chieftec GPA-500S8, kartę graficzną MSI AMD Radeon HD 6450 oraz pamięć RAM DIMM 2x1024 MB 800. Użytkownik zastanawia się, czy lepiej podkręcać FSB manualnie co 10 MHz, czy skorzystać z funkcji C.I.A 2 w BIOSie. Otrzymuje sugestie, aby najpierw przeczytać poradniki dotyczące OC, ponieważ jego karta graficzna i płyta główna mogą ograniczać osiągi. Wskazano również na znaczenie ustawienia PCI-E na sztywno oraz monitorowania temperatury procesora. Użytkownik podniósł napięcie CPU do 1.4000 V, a także uzyskał wyniki testów pamięci RAM. W dyskusji podkreślono, że przy podkręcaniu należy zachować ostrożność i monitorować stabilność systemu.
