Opel Astra G - Nadmierne zużycie oleju po wymianie głowicy i remoncie silnika
ficek21 15 Kwi 2013 21:21 9510 8
  • #1 12203414
    ficek21
    Witam moze przedstawie swoj problem.
    zaczelo sie od zerwania paska rozrzadu i kolizji miedzy tlokami i zaworami
    po sladach wygladalo na to ze tlok 2 i 3 (istotne w dalszej czesci problemu) uderzyly w zawory.
    chcialem regenerowac glowice wiec pojechalem do zakladu ktory sie tym zajmuje.
    Gosc powiedzial ze ma taka sama juz z regenerowana i zebym wzial ta a stara zostawil jemu.
    zapytalem czy wszystko zostalo zregenerowane odpowiedzial ze tak: Planowanie szlif zaworow, nowe uszczelniacze,dopasowane walki rozrzadu, sprawdzana cisnieniowo.
    OK wiec zakupilem i zalozylem do samochodu
    wszystko byloby ok bo silnik ma sporo mocy niz przed remontem pali ladnie, cicho chodzi niby wszystko ok procz tego ze dymi.
    Na poczatku myslelismy ze wypalaja sie plyny i inne ustrojstwa ktore byly uzyte przy remoncie
    Dzis po przejechaniu 120 km od remontu nadal dymi ale to tak ze nic nie widac
    pojechalem do znajomego wykrecilismy swiece i okazalo zie ze cale sa w oleju pozatym sprawdzilismy stan oleju i o zdziwo wyszlo ze przez 100 km spalil prawie 1 l !!!!
    Co jest przyczyna?
    jezeli podczas kolizji tlokow z zaworem poszlyby pierscienie to bralby olej ale nie w takiej ilosci (??? mam racje??) pozatym uderzyly tylko 2 tloki a olej jest na wszystkich 4 swiecach wiec spala go na 4 garach.
    2 co obstawiamy to ze koles od glowicy nie zalozyl uszczelniaczy i to wyjasnialoby duza ilosc spalonego oleju ale czy to mozliwe ?
    macie jeszcze jakies inne pomysly?
    BTW: jakie powinno byc cisnienie na garach w sprawnych silniku?
    Dodam jeszcze ze to Opel Astra 1.6 16v 2001r
    silnik z16xe
  • #2 12203572
    kacper082
    Ocena: 142
    Ciśnienie na sprawnym silniku, wg instrukcji, powinno wynosic między 10, a 11. Mogą być uszkodzone pierścienie i brak uszczelniaczy, tak jak podajesz. Jaki przebieg ma auto?
  • #3 12203616
    ficek21
    Z przebiegiem tez dokladnie nie wiadomo bo 3 lata temu byl wymieniany silnik na angola, z tego co mowil gosc silnik mial przelatane okolo 40 tys mil t.j jakies 70 tys i ja na nim zrobilem 60 lacznie daje okolo 120 tys
  • #4 12203646
    endriu233
    Ocena: 353
    Witam, dopóki silnik jeździł ze starą głowicą to wszystkie podzespoły zużywały się równomiernie. W momencie jak silnik został doprężony "zrobioną" głowicą(min. dotarte zawory), to silnik zaczął brać olej - przepuszcza na pierścieniach. Ewentualnie sprawdź jeszcze odpowietrzenie skrzyni korbowej.
  • #5 12203860
    zibi581
    Ocena: 174
    Krzywe korbowody,silnik do rozebrania.
  • #6 12203922
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4159
    Bzdura. Zrobił górę i ciągnie przez pierścienie.
  • #7 12207014
    ficek21
    na ta chwile sprawdzilem cisnienie na garach wiec wyglada to tak
    1 gar - 9,1
    2 gar - 9,3
    3 gar- 9,8
    4 gar - 9,9
    nadal spotykam sie z opiniami ze jeszcze wszystko sie nie ulozylo po remoncie
    i ze sie wypala.
    powiedziano mi zeby pojezdzil do konca tygodnia pilnujac stanu oleju
    jak sie nic nie zmieni to trzeba bedzie rozebrac glowice jeszcze raz
  • #8 12207039
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    A co tam ma się układać? Przecież robiłeś tylko głowicę.
  • #9 12207138
    igorek83
    Ocena: 194
    Często jest tak ze po remoncie głowicy bierze olej.Zrób próbę olejową i zobacz czy ciśnienie wzrosło i o ile.
✨ Użytkownik zgłasza problem z nadmiernym zużyciem oleju w Oplu Astra G po wymianie głowicy i remoncie silnika, który nastąpił po zerwaniu paska rozrządu. Po regeneracji głowicy, silnik działał lepiej, ale zaczął dymić, a świece zapłonowe były pokryte olejem. Użytkownik sprawdził ciśnienie w cylindrach, które wynosiło od 9,1 do 9,9, co sugeruje problemy z pierścieniami tłokowymi. Wskazano na możliwość, że silnik nie ułożył się jeszcze po remoncie, ale również na konieczność przeprowadzenia próby olejowej oraz sprawdzenia odpowietrzenia skrzyni korbowej. W przypadku braku poprawy, sugerowane jest ponowne rozebranie głowicy.
