VAG CAN-K Commander nie łączy się z ECU – brak reakcji po open channel, XP, sterowniki
beru 21 Kwi 2013 13:57 1992 2
  • #1 12223556
    beru
    Ocena: 90
    Witam, mam problem z prawidłowym uruchomieniem tego programu. po podłączeniu urządzenia do samochodu wybraniu sterownika kliknięciu "open channel" nie dzieje się nic tzn pojawia się tylko komunikat "diagnostic channel is open" po kliknięciu w jakikolwiek inny przycisk nie dzieje się nic. testowane na programie dołączonym do kabla (china v1.4), ściągniętym z sieci v3.0 i v1.4 full, na kilku rożnych samochodach i komputerach (xp sp2 i sp3) dodam że na żadnym z komputeró nie udało mi sie zainstalowac sterowników od usb ponieważ po podłączeniu interfejsu do pc xp sam znajdował potrzebne sterowniki.
    Proszę poprawić błędy pisowni w swoich wypowiedziach! Niewykonanie polecenia nagrodzę ostrzeżeniem. 3.1.13. (Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych. [DriverMSG]
  • #2 12223582
    coperfild
    Ocena: 1700
    w jakim aucie to podłączasz , na nim działa tylko licznik i czasem ECU , sprawdz kabel na zwykłym VAG PL.
  • #3 12224216
    marko888
    Ocena: 66
    Jak jest widziany inerfejs w m.u. ,a dokładnie na jakim sterowniku ? Jaką linie komunikacji wybierasz rozumiem, że K-line(nie Can przypadkiem), wybór jest na głównej stronie programu na dole po prawej stronie.
