Interfejs viaken obd a vag can - Vag can commander open port failed
piotr0n 13 Lut 2018 01:25 5727 2
  • #1 17033338
    piotr0n
    Poziom 6  
    Witam, posiadam interfejs taki jak na zdjęciu i mam problem z połączeniem się przez program vag can commander. Wyskakuje komunikat z informacją open port failed. Dodam że sterownik do kabla zainstalowany port com 1. Vcds lite działa. Miał ktoś kiedyś podobny problem i czy w ogóle ten interfejs współpracuje z commanderem ? Wspomnę jeszcze że podłączyłem pod audi a4 b5 i pod a4 b6 i w obu nie działa.
    • Interfejs viaken obd a vag can - Vag can commander open port failed 20180211_200332.jpg (1.31 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 18376290
    mechatronix.engineer
    Ocena: 5
    Tym nic nie zdziałasz Can oparty jest na innym mikrokontrolerze,
