Audi A6 - Jak podłączyć radio JVC zamiast Chorus M4 z adapterem?
djmartinss 21 Kwi 2013 22:15 7464 3
  • #1 12225597
    djmartinss
    Ocena: 3
    Witam od kilku dni jestem posiadaczem audi A6 jest w niej zainstalowane radio CHORUS M4 z pokrętłem na środku lecz niestety nie działa..
    w ogóle się nie włącza, ale i tak na pewno bym je zmienił bo poco komu potrzebne w dzisiejszych czasach radio na kasety, zamierzałem wstawić normalne radio JVC ale niestety kostki nie pasują..
    ponieważ w starym radiu jest wejście tego typu
    czy można dokupić jakiś adapter aby po podłączeniu nowego radia było wszystko w porządku??
    czy może muszę zakupić radio podobne do poprzedniego i męczyć się z przekaźnikami radiowymi ??
    dodam iż poprzedni właściciel poinformował mnie iż w bagażniku jest oryginalnie zamontowany subwoofer i przed awarią radia wszystko hulało...
  • #2 12229636
    adrian1201
    Poziom 29  
    Ocena: 413
    Trzeba troszke zmodyfikować połączenie i suba też dało by się uruchomić,wieczorem rozrysuje schemat przelotki.Napisz jaki to JVC.
  • #3 12230162
    djmartinss
    Ocena: 3
    jest to JVC KD-X30 nabyłem go jeszcze zanim wyjąłem stare radio po wyjęciu troszku się zdziwiłem gdy zobaczyłem 4 kostki:)
  • #4 12232584
    slawcioo88
    Ocena: 99
    W kostce od radia zamień kable czerwony z żółtym i na odwrót (aby radio pamiętało ustawienia po wyjęciu kluczyka). I możesz podłączać przód będzie działał, do tego separator antenowy aby radio prawidłowo odbierało, ramkę dedykowaną do swojego audi znajdziesz na allegro, dzięki niej zasłonisz dziury po bokach radia, i ostatnie to przejściówka aby aktywować tył i subwoofer, na allegro są 2 rodzaje z wyjść głośnikowych i z rca, tą drugą można samemu wykonać ale lepiej kupić i nie kombinować z kostkami. To by było na tyle. Regulujesz na koniec głośność tylnych głośników w radiu.
