Zapisywanie plików PDF tak, aby nie otwierały się w przeglądarce
Doktorsky 23 Kwi 2013 12:26 4839 7
  • #1 12230297
    Doktorsky
    Ocena: 8
    Mam problem z zapisaniem w odpowieni sposób pliku PDF.
    Chodzi o to, żeby po kliknięciu w link, plik nie otwierał się w przeglądarce, tylko był pobierany.
    Kiedyś w Wordzie za pomocą dodatku można było wybrać opcję "plik do pobrania" lub "publikowanie online" W tej chwili nie ma już takiej opcji i jest tylko możliwość zapisu z "publikowaniem online"
    Czy można to jeszcze inaczej rozwiązać? JS? Jestem zmuszony prosić o pomoc
  • #2 12230317
    ml-as
    Ocena: 13
    Problem dotyczy przeglądarki czy Worda?
    Jak przeglądarki to znajdź dodatek odpowiedzialny za PDF (Adobe reader, czy co tam masz) i wyłącz go.
  • #3 12230345
    Doktorsky
    Ocena: 8
    Problem dotyczy tego, jak zrobić, aby plik nie otwierał się w przeglądarce, tylko był po kliknięciu w link pobierany.
    Wyłączenie dodatku nic tutaj nie pomoże, bo plik ma być pobierany na wszyskich komputerach. A nie tylko na moim.
  • #4 12230534
    arnoldziq
    Ocena: 300
    To jest indywidualne ustawienie każdej przeglądarki (każdego użytkownika). Nie możesz zmuszać ludzi do czegoś, czego nie chcą.
  • #5 12230589
    ml-as
    Ocena: 13
    To jeśli dobrze rozumiem:
    Ty wrzucasz PDF na serwer i inni go pobrać mają.
    To spakuj ZIP-em i problemu nie mają.
  • #6 12230619
    Doktorsky
    Ocena: 8
    Ale jak zmuszać? Ten plik PDF, akurat i tak muszą pobrać na dysk, żeby go wypełnić i odesłać.
    W tym konkretnym przypadku jest to konieczne.
    Problem jest w tym, że w Firefox, PDF nie wyświetla się poprawnie, a po pobraniu na dysk jest wszystko ok. I muszę zrobić tak, żeby każda jedna osoba, która będzie chciała wypełnić ten plik, musi go pobrać. Jest to najprostrze rozwiązanie.
    Zip odpada, zbyt skomplikowane. Dla starszych osób, jest wszystko skomplikowane.
    ml-as
    Ocena: 13
    Żebyś się nie zdziwił kiedyś...
    Co do problemu:
    1) www.google.pl
    2) wklepać: "zapisywanie pdf na dysku zamiast otwierania w przeglądarce"
    3) znaleźć blog Pana Bartosza S. (jakiś 6 wynik i ze łba)
  • #8 12230731
    Doktorsky
    Ocena: 8
    Super, dzięki, pomogło rozwiazanie z .htaccess
    PS.
    W google szukałem, lae pod innymi hasłami ;) Podobnymi zresztą, ale to rozwiązanie mi się nie wyświetliło :)
Użytkownik ma problem z zapisaniem pliku PDF w taki sposób, aby po kliknięciu w link był on pobierany, a nie otwierany w przeglądarce. W odpowiedziach zasugerowano, że to ustawienie zależy od przeglądarki użytkownika, co oznacza, że nie można wymusić pobierania na wszystkich komputerach. Jednym z rozwiązań jest spakowanie pliku PDF do formatu ZIP, jednak użytkownik odrzucił tę opcję jako zbyt skomplikowaną dla starszych osób. Ostatecznie, pomocne okazało się rozwiązanie z użyciem pliku .htaccess, które umożliwia wymuszenie pobierania plików PDF.
