Pilot Unimor działa tylko z 2m - możliwe uszkodzenie kwarcu po upadku
adamzelt 25 Lut 2005 11:43 5010 24
  • #1 1264022
    adamzelt
    Ocena: 26
    Ten pilot spadł mi i od tej pory działa z bliska jakieś 2m doczytałem sie że moze to być "wewnętrzne uszkodzenie kwarcu" tylko że ja jestem laikiem w tych sprawach i nie wiem co to jest "kwarc" i jak to wygląda. Prosze o pomoc!
    wiatron
    Najprawdowodobniej przyczyna tkwi w zabrudzeniu odbiornika podczerwieni w telewizorze.
    12robert12
    Poziom 29  
    Ocena: 179
    jakby się coś stało z pilotem po upadku to by wcale nie działał. Wymień baterie, przeczyść styki pod przyciskami, oraz tak jak powyżej proponuje ->wiatron.
    Pozdrawiam :d
    gipter
    Ocena: 7
    To owszem mógł paść kwarc, ale można spróbować wymienić diodę nadawczą w pilocie.
    pawel-bartecki
    bardzo prawdopodobne ze koledzy wiatron i 12robert12 mieli racje dodam tylko ze jak bedziesz czyscil okienko do odbiornika poczerwieni zwroc uwage na sam odbiornik. Dodam jeszcze mala rade jesli ten odbiornik stoi w pomnieszczeniu w którym pali sie papierosy to trzeba sie pożądnie przylozyc do tej czynosci
    A kolega gipter uparł sie i we wszystkich postach kaze wymieniac diody
  • #6 1271489
    adamzelt
    Ocena: 26
    Panowie dzięki za pomoc żeby wyczyścić odbiornik podczerwieni mało co nie wyciąglem calego kineskopu bo nie moglem sie do niego dostać no ale dałem rade jakoś zdjołem podłużną szybke za którą jest odbiornik wyczyściłem go wypucowałem szybke (wszystko w spirytusie salicylowym)
    sprawdziłem jeszcze bez tej szybki czy pilot działa z końca pokoju wszystko było ok. szczęśliwy założyłem szybke no i próba generalna a tu lipa jest lekka poprawa ale to nie to. Bez szybki działa ok z zszybką jest lipa. poniewarz w tym pomieszczeniu pali sie papierosy poszedłem za radą Pawła no i szybke umyłem dokładnie jeszcze raz tym razem w płynie do mycia naczyń i to też nic nie dało.
    Moze wiecie jakiego detergentu użyć do mycia odbiornika podczerwieni zeby go nie uszkodzić? Mam ochote użyć Acze (wybielacz ) ale nie wiem czy to dobry pomysł. A moze należy wymienić diode nadawczą w pilocie jeśli tak to jaka nalezy wstawić chodzi mi o jakiś stmbol, nazwe czy parametry?
  • #7 1271511
    bemo1
    Ocena: 18
    No to moze podmien jeszcze eleke w pilocie jezeli tego nie trenowales.
  • #8 1271662
    Kociołek
    Ocena: 15
    adamzelt napisał:
    Ten pilot spadł mi i od tej pory działa z bliska jakieś 2m doczytałem się że moze to być "wewnętrzne uszkodzenie kwarcu" tylko że ja jestem laikiem w tych sprawach i nie wiem co to jest "kwarc" i jak to wygląda. Prosze o pomoc!
    Skoro usterka jest spowodowana upadkiem - wstrząsem pilota, więc szukaj w pilocie. Bez przesady spirytus salicylowy czy płyn do naczyń wystarczy ( popatrz pod światło ).
    Też proponuję Ci wymienić kwarc (sprzedawca Ci wręczy do ręki po pokazaniu pilota) i diodę nadawczą.
    Widziałem masę diod elektroluminescencyjnych, które ledwo ścieciły od drgań.
  • #9 1271677
    bemo1
    Ocena: 18
    Ale skoro dziala bez szybki maskujacej.Napisz z jakiej odleglosci dziala najdalej?
  • #10 1272681
    pawel-bartecki
    Z
    mojego doswiadczenia srodki typu spirytus sa dobre ale do innych rzeczy.Ja zawsze uzywam wody i mydła i wiem ze nie ma lepszego srodka od tego.Nie wiem czy nie zmatowiles tej szybki od tego spirytusu( zrobiła sie biala i matowa) Spróbuj woda i mydłem
    Pozdrowienia
  • #11 1274538
    adamzelt
    Ocena: 26
    Przeprowadziłem eksperyment zasłoniłem fotokomórke przy telewiorze przezroczystym opakowaniem od płyty CD a nastepnie matowym opakowaniem i nie było róznicy,w obu próbach pilot działał bez zarzutów czyli z odległości 4 metrów z tej samej odległości działa jesli foto w tv jest nie zasłonięte.Paweł inne zastosowania spirytusu juz przetestowałem szukam nowych:) , ale powaznie to po wypucowaniu płytki osłaniajacej foto sprawdziłem ja pod światło i mozna powiedzieć ze świeci sie jak psu jajka, ale zauwarzyłem kilka cienkich rys wzdłuz szybki.Zmierzyłem że z szybką pilot działa maksymalnie z 1,80 metra a bez szybki maksymalnie z 4 metrów.
    Moje pytanie:
    1) Mam nieużywany pilot od wieży Thomson (sprawny) czy dioda nadawcza bedzie pasowała do pilota TV ( Unimor Siesta 3).
    2)Noi co to jest ten kwarc i jak to wygląda?
    Na płytce w pilocie jest dioda nadawcza (koloru czarnego. Tak musi być? bo myślałem że są bardziej przezroczyste), kondensator, dioda prostownicza jkiś niebieski prostokąt z dwiema nużkami oznaczony jako SM 1E4 µ1K63, troszke większy żółty prostokąt CSB 500 E U , noi jeszcze scalak Siemens SDA 2208-3 Germany. Który z tych elementów to kwarc ? I z ciekawości jeszcze zapytam jak co to są te dwa prostokąty żółty i niebieski i jaką pełnią funkcje.
  • #12 1274840
    Kociołek
    Ocena: 15
    Cześć
    Ten żółty to kwarc - jest rezonatorem tzn pracuje w generatorze częstotliwości odniesienia. Niebieski to kondensator µ1/63 tzn 0,1µF/63V czyli 100nF na 63V.
    Dioda może być
    Co do tych rys to żaden kłopot - tu chodzi o ewentualne zmatowienie.
  • #13 1276928
    bemo1
    Ocena: 18
    Aktualna jest jeszcze propozyscja podmiany elki w pilocie no i oczywiscie o sprawnych bateriach nie wspomne!!!!!!
  • #14 1276988
    Jaco2002
    Ocena: 50
    witam!
    gdybyś miał uwalony kwarc, to pilot byłby martwy. podstawowa sprawa-BATERIE!!!!
    Pzdr
  • #15 1277207
    Nawigator
    Poziom 33  
    Ocena: 160
    Hej,
    tragedia jak to czytam że ktoś używa spirytusu salicylowego (kwas acetylosalicylowy) do elektroniki !!! Przewodzi prąd i żre przewody. Tylko czysty lub co najwyzej denaturat.
    Co do kwarcu to jest to rezonator ceramiczny 500kHz i często po upadku pęknie tak ze oscyluje ale na wyższej częstotliwości, wymiana na dzień dobry. Jak pilot stary to może mieć wyschnięty kondensator elektrolityczny, na oko dobry ale impulsowo nie działa. Reszta podzespołów jak piszą koledzy też możliwa.
    Powodzenia N.
  • #16 1278903
    artkoz3
    Ocena: 27
    Kolego , wyciągając esencję z poprzednich postów i własnego doświadczenia : wymień baterie diodę nadawczą ,rezonator kwarcowy i kondensator oraz sprawdź czy nie masz zimnych lutów na tych wszystkich elementach lub pękniętej płytki . Napewno zadziała - koszt do 10zł i jeszcze zostanie Ci na dobrae piwo !
  • #17 1278964
    Kociołek
    Ocena: 15
    No właśnie
    Mała praca, małe pieniądze i tysiąc postów.
    Zrób coś
  • #18 1279130
    mariusz.s
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 79
    proponowalbym kupic najtanszy iniwrsalny koszt ok15PLN a jesli chccesz sie bawic to wyczysc styki na plytce i jak wspomniali kolezy spirytus czysty ew.denaturatwymien diode to podstawa no i baterie
    zycze powodzenia
  • #19 1286518
    adamzelt
    Ocena: 26
    wymienilem diode kwarc i kondensator 220µ F baterie mają 1.47 V i nie ma poprawya wręcz przeciwnie z nową diodą zasięg zmniejszył sie o jakiś 0,5 m ale wymienie jeszcze baterie. Tu ie chodzi o koszty tylko o satysfakcje ;)
  • #20 1287309
    Nawigator
    Poziom 33  
    Ocena: 160
    No to rzeczywiscie ciekawe ale piszesz że ten pilot gorzej działa po upadku czyli usterka jest mechaniczna. Zostają jeszcze rezystory i tranzystory, ewentualnie przelutowanie doprowadzeń baterii, lubią korodowac pod cyną.
    Trzymam kciuki i napisz jaki będzie finał.
    Pozdr. N.
  • #21 1287523
    bemo1
    Ocena: 18
    To jeszcze nie przerabiales wariantu z dwoma diodami.Moze spruboj,
  • #22 1297643
    artkoz3
    Ocena: 27
    Panowie , przecież to oczywiste baterie mają 1,47 V w stanie jałowym . Pod obciążeniem napięcie spadnie jeszcze niżej !!!! Baterie w stanie jałowym mają z reguły 1,6V
    domel.an
    Ocena: 137
    na twoim miejscu wrocil bym do oryginalnej diody jesli zasieg z powrotem sie zwiekszy to sprawa jasna :) (w dzisiejszych czasach nowe nie zawsze znaczy lepsze ) problem moze jeszcze tkwic w kondensatorze ktory wymieniles moze miec duza uplywnosc i w polaczeniu z kiepskimi bateriami moze robic taki efekt
    tomasm
    poprstu rozbierz pilot i popraw luty przy diodach emitujacych fale podczerwieni. pozdrawiam
  • #25 1987216
    adamzelt
    Ocena: 26
    Przelutowałem wszystko jeszcze raz i wychodzi na to że to był zimny lut na scalaku teraz działa jak należy. Temat zamkniety
Pilot Unimor po upadku działa poprawnie tylko z bliskiej odległości około 2 metrów, co może wskazywać na uszkodzenie elementów elektronicznych, takich jak kwarc, dioda nadawcza lub kondensator. W dyskusji podkreślono, że uszkodzenie kwarcu zwykle powoduje całkowitą awarię pilota, a problem może wynikać także z zabrudzenia lub zmatowienia szybki odbiornika podczerwieni w telewizorze, zwłaszcza w pomieszczeniach z dymem papierosowym. Zalecano czyszczenie szybki wodą z mydłem zamiast spirytusu salicylowego, który może uszkodzić elektronikę. Wskazano na konieczność wymiany baterii, diody nadawczej, kwarcu (rezonatora) oraz kondensatora elektrolitycznego, a także sprawdzenie zimnych lutów i ewentualnych uszkodzeń mechanicznych płytek. Po wymianie elementów i przelutowaniu połączeń pilot zaczął działać prawidłowo, co potwierdziło, że przyczyną była usterka mechaniczna, najprawdopodobniej zimny lut na scalaku. Dioda nadawcza w pilocie Unimor jest czarna, a kwarc to żółty rezonator ceramiczny. Wymiana elementów powinna być wykonana z uwzględnieniem kompatybilności i parametrów technicznych.
