Mój elektromagnes nie odpycha się z magnesem neodymowym
Asmox 26 Kwi 2013 18:31 3507 6
  • #1 12242277
    Asmox
    Hej, chciałem zbudować elektromagnes który będzie raz się przyciągał z magnesem neodymowym, a raz będzie od niego odpychać.
    Do budowy wykorzystałem śrubę o długości 11cm i przekroju 8mm. Nawinąłem na niego 200 pętli z zaizolowanego drutu miedzianego. Nie jestem w stanie określić materiału z którego zrobiona jest śruba. Po podłączeniu to zasilania 12V z opornkiem 6,8R wygląda jak gdyby wszystko było w porządku, gdyż po przystawieniu kompasu igła obraca się stroną północną, lub południową, w zależności którą stroną elektromagnesu ustawię przy nim.
    Elektromagnes działa nieprawidłowo z magnesem neodymowym który posiadam.
    http://magtom.pl/product_info.php?products_id=156
    Niezależnie którą stroną ustawię do śruby, zawsze ją ściąga. Czy to oznacza, że użyłem za małej liczby zwojów?
    Pozdrawiam serdecznie
  • #2 12242290
    karolark
    Ocena: 2469
    Czym to zasilacz ? ac ? dc ?
  • #3 12242293
    zibo50
    Ocena: 73
    To oznacza że twój elektromagnes ma rdzeń z żelaza i magnes neodymowy do niego przyciąga, a elektromagnes nie ma siły aby go od siebie odepchnąć. To tez zależy od płynącego prądu czy elektromagnes przyciąga czy odpycha.
  • #4 12242320
    Asmox
    @karolark: Mój zasilacz to DC 12V 24W.
    @zibo50: Wyznaczyłem bieguny obu magnesów i przyciągały się nawet gdy zbliżyłem biegunami o tym samym imieniu.
    Chciałbym aby mój elektromagnes stał się częścią silnika. Czy to jest dobre rozwiązanie dorzucać zwojów aż zacznie się odpychać z elektromagnesem, czy lepiej użyć do tego słabszego magnesu?
  • #5 12242348
    zibo50
    Ocena: 73
    Dalej tłumaczę że rdzeń zrobiony jest z żelaza to jak ma się nie przyciągać. Albo większa liczba zwojów albo słabszy magnes neodymowy.
  • #6 12242349
    BILGO
    Ocena: 723
    Problem jest w tym że masz rdzeń żelazny i magnes neodymowy jest tak silny że wykonany elektromagnes nie potrafi przeciwstawić się sile pola magnetycznego magnesu neodymowego który przyciąga rdzeń żelazny... Powinieneś zastosować rdzeń ferrytowy... znajdziesz taki np. w starym radioodbiorniku... gdzie stosowany jest jako rdzeń anteny AM...
  • #7 12242373
    Quarz
    Ocena: 626
    Niczego to - w tym przypadku - nie zmieni. Magnes neodymowy ma tak silne zewnętrzne pole magnetyczne, iż niweluje natężenia pola magnetyczne pochodzące od elektromagnesu, a każdy ferro, czy para, magnetyk będzie przyciągać.
✨ Użytkownik zbudował elektromagnes z żelazną śrubą, na którą nawinął 200 zwojów drutu miedzianego, zasilając go napięciem 12V. Mimo że elektromagnes działa, nie jest w stanie odpychać magnesu neodymowego, który go przyciąga. Odpowiedzi sugerują, że problem wynika z użycia żelaznego rdzenia, który jest zbyt silnie przyciągany przez magnes neodymowy. Rekomendacje obejmują zwiększenie liczby zwojów lub zastosowanie słabszego magnesu, a także rozważenie użycia rdzenia ferrytowego, który mógłby lepiej współpracować z elektromagnesem.
