Proszę o pomoc w przeprowadzeniu doświadczenia. Jestem laikiem a moje [próby modyfikacji okazały się być bezskuteczne)
Zbudowałem elektromagnes - na śrubie M8 owinąłem na długości ok. 85 mm 170 zwojów drutu miedzianego 0,5 mm. Na łbie zostawiłem 10 mm i na części gwintowanej zostawiłem 30 mm nieowiniętej śruby.
Podłączam do zasilania - tylko właśnie jakiego?
Eksperymentowałem. Podłączyłem do zasilania DC bezpośrednio. Przyciągało impulsowo, do tego z miganiem zasilacza. Na razie spaliłem kilka oporników o małej rezystancji [47Ω, 100Ω] Po podłączeniu ponad 1,2 kΩ elektromagnes praktycznie nic nie przyciąga.
Konkretne pytania:
1. jak zasilić taki elektromagnes?
2. czy to, że od ostatniego zwoju do powierzchni, którą przyciągam elementy [elementem przyciąganym była nakrętka na śrubę M9, albo M10] jest 30 mm ma wpływ na siłę przyciągania? jeżeli tak, to czy jest ona znacząca?
3. zwiększając natężenie prądu będę mógł zwiększyć siłę przyciągania do elektromagnesu, jak to mogę zrobić wykorzystując przy tym Arduino?
4. czy racjonalne jest przestać "bawić się" w domowej roboty elektromagnesy i kupić np. taki https://botland.com.pl/magnesy/7027-elektroma...kgf.html?search_query=optoizolator&results=22
Doświadczenie ma poprzedzać, dobranie elektromagnesu, który w zależności od przepływającego prądu będzie z różną siłą hamował obracającą się tarcze aluminiową. Chodzi o wytworzenie prądów wirowych w tarczy i hamowanie jej w ten sposób.
5. Czy magnesy przyciągające są dobre dla tego zastosowania?
6. jak policzyć natężenie prądu potrzebne do wyhamowania tarczy aluminiowej - masa 343 g, średnica 92 mm, wysokość 20 mm obracającej się z prędkością 133 obr/min?
7. Jak sterować natężeniem prądu dopływającego do elektromagnesu? Co określa wartość maksymalną natężenia?
Zdaję sobie sprawę, że pytań dużo, niektóre są banalne, niektóre nie, docenię każdą próbę pomocy w zmierzeniu się z zadaniem stworzenia trenażera rowerowego z oporem elektromagnetycznym.
Konkretne pytania:
