Sharp VC-A30B - problem z funkcją eject i myleniem funkcji, zasilacz?
baks 25 Lut 2005 17:27 2229 11
  • #1 1264987
    baks
    Ocena: 29
    Mam na warsztacie sprzęcik jak w temacie. Klasyczne uszkodzenie tego sprzętu to paski, brudny przełączniki rodzaju funkcji i kondzior na Capstan motor. Toteż od tego zaczynam każdą naprawę. Ale trafił się taki egzemplarz który po w/w zabiegach nie pracuje do końca tak jak powinien. Tzn. kaseta zostaje pobrana, załącza się Play i odbiera normalnie. Problem zaczyna sie w momencie załączenia przycisku eject. Dopiero za którymś razem zareaguje na polecenuie (ptrzycisk ok. poprostu nie może wykonać procedury do końca0 wyglądałoby to na przęłącznik ale tym razem to nie jest wina przełącznika, dodatkowo od czasu do czasu sprzęt zachowuje się jakby mylił funkcję (zamiast play zaczyna przewijać itp). Moim zdaniem pozostaje mi tylko zasilacz ale chciałbym sie upewnić czy któryś z kolegów nie miał może czegoś podobnego. Pozdrawiam i z góry dziękuję.
  • #2 1265092
    jagrx
    Ocena: 50
    Sproboj zasilacz .W moim przypadku elektrolity wyschniete zasilacza doprowadzily do uszkodzenia µP ,wzmacniacza koncowego video (nagrywanie )oraz wzmacniacza audio (poszedl przelacznik nagrywania).Dwa ostatnie wymienilem a µP naprawilem programem naprawczym na elektrodzie przy okazji wymienilem kilka niepotrzebnych rzeczy .Po miesacu zakonczylem sukcesem - dziala.
  • #3 1265108
    aceton
    Ocena: 94
    ja bym stawial na przelacznik funkcji czasem takie sie zdazaly ze po czyszczeniu bylo lepiej ale nie dokonca dopiero wymiana pomagala
  • #4 1265572
    marck1
    Serwisant RTV
    Ocena: 771
    A może wpada do niego trochę za dużo światła - sprawdzasz go na założonej pokrywie górnej?
  • #5 1265841
    S.A.
    Ocena: 4
    Ja bym na Twoim miejscu poprawił styk na gniazdach pod mechaniką i na płycie elektroniki. Chodzi o gniazda i taśmy połączeniowe. Kilka razy wsunąć i wysunąć taśmę z gniazda z pomocą kropli elektrosolu. Wielokrotnie spotkałem się w Sharpach ,że po naciśnięciu pause w momencie play video zaczynało przewijać na podglądzie. Może te czynności w Twoim przypadku też pomogą.
  • #6 1266955
    baks
    Ocena: 29
    Dziękuje z a wszystkie podpowiedzi aaczne w poniedziałek od kondensatorów w zasilaczu i przełącznika funkcji a potem jeżeli nie da to rezultatu poczynimy w/g pozostałych wskazówek. O efektach poinformuję.
  • #7 1267007
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    A ja mam inne doświadczenia- ten sprzęt może wykonywać inne funkcje z powodu mikrostyków na klawiaturze. Ze starości słabo kontaktują, styk ma rezystancję i komputer się myli. Ponadto przynajmniej przeczyść i nasmaruj tuleje capstana, żeby na prawdę miał lekko inaczej czasem może nie zwijać taśmy w f. EJECT.
  • #8 1270432
    aceton
    Ocena: 94
    nie zwijanie tasmy to tez jest przeloncznik funkcji
  • #9 1273628
    artjab
    Ocena: 4
    A ja się zgadzam z kol maryann. Wg są już brudne styki na klawiaturze lokalnej. Dla pewności spróbuj czy z pilota też myli funkcje. Jeżeli nie myli to nie ma po co czyścić przełącznika fukcji.
  • #10 1273653
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Proszę wstrzymać się z radami do czasu wyników prac Kolegi baks.
  • #11 1273690
  • #12 1276076
    baks
    Ocena: 29
    Wielkie dzięki dla wszystkich za podpowiedzi , niestety klient nie chcił zaczekać nawet jednego dnia na dopracowanie tej usterki miał jakieś kasety okolicznościowe do obejrzenia i stwierdził że to mu nie przeszkadza zupełnie. Szkoda bo i ja ciekaw byłem z czego dzieją sie takie cuda ale osobiście uważam, że najbardziej wiarygodna hipotez jest ta z brudnymi przełącznikami. Mam nadzieję że wróci do mnie jeszcze to cacko jak objawy sie nasila wtedy opiszę dokładnie przyczyne usterki. Pozdrawiam.
✨ Problem dotyczy magnetowidu Sharp VC-A30B, który po standardowej naprawie (wymiana pasków, czyszczenie przełączników funkcji, wymiana kondensatora na silniku Capstan) nie działa poprawnie. Kaseta jest pobierana i odtwarzana, ale przy próbie użycia funkcji eject urządzenie reaguje opornie, a czasem myli funkcje (np. zamiast play następuje przewijanie). Wskazano kilka możliwych przyczyn: uszkodzony lub zabrudzony przełącznik funkcji, mikrostyki na klawiaturze lokalnej o podwyższonej rezystancji powodujące błędne sygnały, złe styki i połączenia taśmowe między mechaniką a elektroniką, a także problemy z zasilaczem, w szczególności wyschnięte elektrolity mogące uszkodzić mikroprocesor i wzmacniacze. Zalecane jest czyszczenie i smarowanie tulei capstana, sprawdzenie styku na gniazdach i taśmach, a także testowanie działania funkcji z pilota, by wykluczyć problem z lokalną klawiaturą. W jednym przypadku podobne objawy były spowodowane mikrostykami o zmienionej rezystancji, co wpływało na błędne rozpoznawanie funkcji przez elektronikę. Ostatecznie autor nie dokończył naprawy z powodu braku czasu klienta, ale skłania się ku hipotezie brudnych przełączników jako najbardziej prawdopodobnej przyczyny.
