Sharp VC-A30 - miga zegar, brak reakcji na włączanie/wyłączanie
diabolog 13 Wrz 2005 12:04 1677 11
  • #1 1814191
    diabolog
    Po włączeniu do sieci miga zegar i tyle . Brak reakcji na wł/wył. i cokolwiek innego. Pomocy.
  • #2 1814300
    mirko66b
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Czego oczekujesz ? Na razie mogę ci powiedzie,że masz zepsuty sprzęt i tyle. Zrób jakieś pomiary i podaj.
  • #3 1815461
    ogryz
    Ocena: 134
    Witam!
    Czy reaguje na jakikolwiek przycisk lub sygnały z pilota? Czy możesz np. ustawić zegar (przyc. CLOCK)? Jak się zachowuje gdy próbujesz włożyć kasetę?
  • #4 1815883
    diabolog
    Brak reakcji na każdy przycisk , bezpiecznik sprawny, pomiary zrobie jak bedę w pracy na warsztacie.
  • #5 1816483
    ogryz
    Ocena: 134
    Skoro wyświetlacz świeci to przetworka pracuje. Sprawdź czy płyta przednia nie jest pęknięta/nie ma zimnych lutów.
  • #6 1836813
    diabolog
    Sprzęt ma sprawny zasilacz( podaje napiecia jak należy) i tyle, reszta milczy i nie reaguje na jakikolwiek przycisk.
  • #7 1837152
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Spróbuj ręcznie załadowac kasetę- kręcąc paskami na silniku ładowania, choc kawalek; też się nie budzi?
  • #8 1846661
    diabolog
    nic nie pomaga ręczne ładowanie kasety
  • #9 1847531
    busidj
    Ocena: 4
    Sprawdź napięcia na servo procesorze (jest na płycie głównej IC801)
    pin:
    64 - 5V
    25 - 5V
    Sprawdź czy wejście RESET tego procesora nie jest zablokowane
    (normalnie powinno być na nim od 0 do 0,3V) Pin 26
    Lub sprubuj zresesetować procesor ręcznie krutko zwierając wyprowadzenia C806 (2.2uF) lub zwierając piny 25 i 26 procka IC801
    Jeśli masz dostęp do oscyloskopu to sprawdź działanie rezonatora kwarcowego X801 (4.43MHz)
    Sprawdzaj na Pin 27 i 28 IC801
    pin:
    27 oscylacje w zakresie 0.9 do 3.7 V
    28 - - - - 0 do 4.2 V
    Ewentualnie popraw luty na X801 , C807 i C808 (2x22pF) , R812 (1M) ,R849 (470ohm) te elementy wchodzą w skład oscylatora do procesora.
    Pozdr.
  • #10 1848326
    diabolog
    Dzięki jutro w poniedziałek pobawię się i dam znać co ruszyło .
  • #11 1849135
    busidj
    Ocena: 4
    Masz do tego sprzetu schemat? (nie sprawdzałem czy jest na elce)
    Jak nie to moge wysłać ksero (powiedzmy że za free bo mam sentyment do tego sprzętu)
    Jak sprawdzisz to co napisałem w moim porzednim poście todaj znać o wynikach.
    Gwarantuje pomoc w uruchomieniu tego starego ale jarego magneta.
    Mam taki do dziś tylko że w szafie bo używam panasonica F-75 ale trzymam VC-A30 z czystego przywiązania :-)
    POzdr.
  • #12 1849353
    diabolog
    Mam możliwości i sprzęt. Schemat jest na elektrodzie. Dzięki.
✨ Problem dotyczy urządzenia Sharp VC-A30, które po podłączeniu do sieci miga zegar, ale nie reaguje na włączanie, wyłączanie ani na żadne przyciski, w tym pilot. Bezpiecznik jest sprawny, a zasilacz dostarcza prawidłowe napięcia. Wyświetlacz działa, co wskazuje na pracę zasilacza, jednak reszta urządzenia pozostaje nieaktywna. Próby ręcznego załadowania kasety również nie przynoszą efektu. Sugerowane jest sprawdzenie płyty przedniej pod kątem pęknięć lub zimnych lutów oraz pomiary napięć na procesorze servo (IC801) – szczególnie na pinach 64, 25 (5V) oraz pinie 26 (RESET). Zalecane jest także sprawdzenie działania rezonatora kwarcowego X801 (4.43 MHz) na pinach 27 i 28 procesora oraz poprawa lutów elementów oscylatora: X801, C807, C808, R812, R849. Dostępny jest schemat urządzenia na forum Elektrod, co umożliwia dalszą diagnostykę i naprawę.
