seat leon 2002r - centralny zamek działa ale nie działa
serek92 05 Maj 2013 10:06 6102 5
  • #1 12273560
    serek92
    Mam taki problem z otwieraniem drzwi z pilota gdy otworze 1x lewe i obie pary drzwi tylnych otwierają się zaś prawie nie gdy otworze pilotem 2x otwierają sie dopiero wtedy prawe przednie drzwi a jak otworze zamek na panelu na drzwiach po lewej stronie wszystko działa jak powinno.
    Dodam jeszcze że gdy biore z pilota nie otwiera sie wszystko na raz otwieraja sie nie równo a gdy wezmę na panelu drzwi wszystko działa i otwierają się wszyskie na raz
    czy może wiecie co jest grane?
  • #2 12274081
    kwantor
    Ocena: 1227
    Więc widzisz, że to wina odbiornika zdalnego sterowania- wysyła nieprawidłowe napięcia sterujące do modułu centralnego zamka.
    Nie wiem co tam jest: przekaźniki, czy tranzystory.
  • #3 12274595
    autoas
    Ocena: 3918
    Możliwe, że źle przerobionego "anglika" i ktoś źle poprzełączał kabelki..
    Trzeba sprawdzić, może masz kodowanie selektywne i będzie łatwo to naprawić...
  • #4 12276025
    serek92
    Samochód był sprowadzony z Hiszpanii pare lat temu
    Jutro sprawdze z kodowaniem i dam znac czy pomogło.
  • #5 12279312
    serek92
    A więc rozebrałem zamek prawych dzwi posmarowałem złożyłem i działa ciekawe :PP
    ale nie otwieraja sie wszystie na raz tylko jak by po kolei.
  • #6 12309986
    n6210
    Poziom 29  
    Ocena: 169
    Sprawdziłem z ciekawości u siebie (Toledo 2003)
    Kluczykiem otwierają się "na raty" bagażnik / tył / przód.
    Przyciskiem w środku wszystko na raz więc to chyba tak ma działać.
