- Seat Leon 2003 r. - nie działa centralny zamek, nie zamyka jednych drzwi
Jamus1 27 Sie 2019 23:53 15525 8
  • #1 18138671
    Jamus1
    Ocena: 53
    Posiadam Seata Leona z 2003 r i mam dwa problemy z centralnym zamkiem, mianowicie:
    1.) Po naciśnięciu na pilocie nie zamyka mi drzwi - brak jakiej kolwiek reakcji - bateria wymieniona na nową (przy naciskaniu mruga czerwona kontrola na pilocie)
    2.) Po włożeniu kluczyka w zamek drzwi kierowcy i przekręceniu w celu ręcznego automatycznego zamknięcia drzwi zamyka mi wszystkie drzwi z wyjątkiem prawych tylnych.
    W czym może tkwić problem ? chciałbym choćby poznać przyczynę nie zamykania się prawych tylnych drzwi.. ?
  • #2 18138766
    leonov
    Ocena: 2244
    Zacznij od sprawdzenia wiązki, łączącej drzwi ze słupkiem, jak będzie ok, to później trzeba zajrzeć do drzwi i sprawdzić instalacje i siłownik.
  • #3 18138944
    Hektar Zahler
    Ocena: 527
    Te siłowniki są po prostu za ciasno spasowane w środku i dlatego mają krótką żywotność. Zabawa na pół dnia albo wymiana.
  • #4 18139025
    robokop
    Ocena: 6365
    Sobie chyba żartujesz. Usterka standardowa - złamana wiązka w przelotce, bądź uszkodzony switch w zamku. Bardzo łatwo wykluczyć i jedno i drugie.
  • #5 18139038
    Hektar Zahler
    Ocena: 527
    Te siłowniki mają zero zapasu mocy. Wystarczy byle bzdura i zamek stoi. Nie mówie o żadnej wiazce ani krańcówkach.
  • #6 18139838
    robokop
    Ocena: 6365
    Coś mi się zdaje, że nigdy zamka VW nie widziałeś. Tam nie ma typowych siłowników, jest mechanizm z silniczkiem blokujący rygiel w samej kasecie zamka. Usterki samych silniczków nigdy się nie zdarzały, chyba że całość wody zassała.
  • #7 18140070
    Jamus1
    Ocena: 53
    Co do tylnych drzwi usterka usunięta - okazało się, że drut sterujący zamknięciem wysunął się z prowadnicy centralnego zamka.
    Drut założyłem i centrlany w tylnych prawych drzwiach DZIAŁA!
    Natomiast co teraz z centrlanym z pilota ? czy da się to jakoś zdiagnozować co może być przyczyną, że z kluczyka nie zamyka drzwi ?
  • #8 18140103
    Hektar Zahler
    Ocena: 527
    Dopóki sie znowu nie wysunie bedziesz myślał, że usunąłeś usterke. Pilot oryginalny czy dokładany ?
  • #9 18143890
    Hektar Zahler
    Ocena: 527
    To jak wiesz czy nie wiesz ?
✨ Użytkownik zgłosił problemy z centralnym zamkiem w Seacie Leon z 2003 roku. Po naciśnięciu pilota nie zamykają się drzwi, mimo wymiany baterii, a ręczne zamykanie nie działa dla prawych tylnych drzwi. Użytkownicy sugerują sprawdzenie wiązki kablowej łączącej drzwi z nadwoziem oraz instalacji i siłownika w drzwiach. Po dalszym badaniu, użytkownik odkrył, że problem z tylnymi drzwiami wynikał z wysunięcia się drutu sterującego z prowadnicy centralnego zamka. Usterka została naprawiona, ale nadal występuje problem z pilotem. Pytanie o diagnozę problemu z pilotem pozostaje otwarte.
