Mazda 3 - Samoczynne uruchamianie alarmu, wpływ wilgoci i wymiany rozrządu?
pondik 05 Maj 2013 12:40 7476 11
  • #1 12274097
    pondik
    Ocena: 12
    Ostatnio podczas jazdy alarm się samoczynnie uruchomił, zatrzymałem i zgasiłem auto, zamknąłem i otworzyłem go pilotem od alarmu i pojechałem dalej – 2km i znów alarm wyje... Powtórzyłem operacje i do dziś nie było problemu. Rano zostałem obudzony przez wyjący w aucie alarm. Zanim się ubrałem i wyszedłem na dwór wszystko się uspokoiło. Lecz nie na długo bo po ok 2 minutach znów zaczął wyć przez jakieś 20 sekund i tak przez kolejne 15 min. Nie reagował na pilota (otwieranie, zamykanie drzwi). Zamknąłem auto z kluczyka i też po chwili zaczął wyć. Dopiero gdy za którymś razem się uspokoił odpaliłem auto i teraz jest spokój. Niestety obawiam się że problem powróci i tu proszę o pomoc w ewentualnym zdiagnozowaniu usterki. Przeczytałem kilka tematów o podobnych problemach i jedyne co nasuwa mi się na myśl – auto stoi od kilku dni na dworze a pogoda jest deszczowa (wilgoć). No i jeszcze jedna rzecz, tydzień temu w Mazdzie był wymieniany rozrząd, tyle że nie wydaje mi się aby mógł coś poruszyć/uszkodzić. Nic więcej nie przychodzi mi do głowy... Chciałbym wyłączyć całkowicie ten alarm, tylko nie wiem jak. W centralce jest "Zamek" wkładałem i przekręcałem kluczyk ale to nie dezaktywuje alarmu. Sprawdzałem krańcówkę przy przedniej masce - działa. Teraz zamykam go kluczykiem i problem nie występuje.
    Pilot (Silver) a także centralka której nie potrafię zidentyfikować:
    • Mazda 3 - Samoczynne uruchamianie alarmu, wpływ wilgoci i wymiany rozrządu? logic1kx2.jpg (19.68 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Mazda 3 - Samoczynne uruchamianie alarmu, wpływ wilgoci i wymiany rozrządu? CAM00200.jpg (125.76 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 12274194
    leonek4
    Poziom 29  
    Ocena: 636
    Dorzuć foto centralki.
  • #4 12274499
    pondik
    Ocena: 12
    leonek4 - wydaje mi się że na powyższym zdjęciu uwieczniłem właśnie centralkę... Co do kierunkowskazów, za pierwszym razem gdy alarm się uruchomił podczas jazdy kierunkowskazy migały. Przy kolejnym problemie gdy auto stało i bez żadnej przyczyny alarm się uruchomił kierunkowskazy nie migały. Co do kluczyka w centralce. Mogę nim przekręcić w dwie pozycję, coś jakby on i off. Ale kręcenie kluczykiem w centralce nic nie daje. Myślałem że ten kluczyk służy do całkowitej deaktywacji alarmu.
  • #5 12274622
  • #6 12275643
    pondik
    Ocena: 12
    Musiałem wyjechać autem i tym razem alarm całkowicie zgłupiał. Włączał się na postoju i podczas jazdy wyjąc praktycznie co chwilę. Wyciąłem tą syrenę i jest spokój. Można jakoś zdiagnozować jej ewentualne uszkodzenie?
  • #8 12275845
    pondik
    Ocena: 12
    OK! W tygodniu zakupię nową syrenę i zobaczę co się stanie. Mam nadzieje że to była właśnie jej wina. Jeszcze jedno pytanie z innej beczki - czy syrena powinna wydawać jakiś dźwięk podczas zamykania/otwierania auta? Bo przy tej nic się nie działo. Czy jest to może kwestia funkcji centralki?
  • #9 12275878
  • #10 12275890
    pondik
    Ocena: 12
    Miała stacyjkę :) Po prostu "odwalało jej" i sama zaczynała wyć?
  • #11 12275898
  • #12 12275908
    pondik
    Ocena: 12
    Mazda z 2004 roku ale alarm jest nieoryginalny, zamontowany w Polsce (auto z Niemiec). Dziękuję za pomoc. Zamykam temat.
✨ Użytkownik zgłosił problem z samoczynnie uruchamiającym się alarmem w Mazdzie 3, który występował zarówno podczas jazdy, jak i na postoju. Alarm nie reagował na pilota, a jego aktywacja miała miejsce w wilgotnych warunkach atmosferycznych. Po wymianie rozrządu, alarm zaczął działać nieprawidłowo, co skłoniło użytkownika do usunięcia syreny, co przyniosło chwilową ulgę. Uczestnicy dyskusji zasugerowali sprawdzenie masy i zasilania syreny oraz wymianę na nową, wskazując, że problem może leżeć w uszkodzeniu syreny. Użytkownik potwierdził, że alarm był nieoryginalny i zamontowany w Polsce, a jego Mazda pochodzi z 2004 roku.
