TV LCD Samsung LE32A330J1N - Nie można załączyć miga dioda
JAN Sobczyk 07 Maj 2013 22:44 43854 7
  • #1 12283279
    JAN Sobczyk
    Ocena: 38
    Telewizora nie mogę załączyć ciągle miga czerwona dioda standby w funkcji jednosekundowego i zaraz po nim dwusekundowego mignięcia. Napięcia na płycie PCB typu BN41-01064B w normie, sugerowana w innych postach wymiana pamięci na nową identyczną wykonana a usterka pozostała. Wypięcie taśmy z PCB na T-con nie zmienia sytuacji, aczkolwiek na tej płycie typu BN41-01074A pojawia się tylko napięcie zasilania 12V. Zasilacz z inwerterem typu 32PSLF161501A sprawny napięcia w normie. Nie mierzyłem przebiegów na kwarcu koło skalera ale jak będzie trzeba to je zrobię. Moim zdaniem usterka raczej związana jest z płytą PCB. Bardzo proszę o pomoc gdyż wydaje się że moje pomysły się skończyły.
  • #2 12286592
    JAN Sobczyk
    Ocena: 38
    Podobno wypadki dzieją się parami i chyba jest to udowodnione ale do rzeczy dostałem do przeglądnięcia identyczny telewizor, po przełożeniu płyty PCB telewizor się załączył, obraz ok wszystko działa eureka, ale zacząłem szukać przyczyny i co śię okazało na płycie PCB uszkodzonej w pobliżu wymienianej pamięci brakuje trzech oporników, są to R5203, R5204 i R5205. Może ktoś ma schemat i zna wartości tych oporników, nie chce mi śię wylutowywać metalowej obudowy chroniącej pamięć i procesor. Bardzo proszę o pomoc o wynikach powiadomię.(wydaje się że wcześniej ktoś w tym wszystkim grzebał)
  • #3 12286632
    bogred
    Ocena: 276
    Może zacznij od serwisówki, tam jest wykaz elementów.
  • #4 12298843
    JAN Sobczyk
    Ocena: 38
    Oporniki wlutowane telewizor załącza się na ułanek sekundy, można nawet zmienić nr kanału czy wejść do menu i tyle, zaraz się wyłącza a procedura się powtarza. Miga dioda power tyle że w innej funkcji niż poprzednio. Może zna ktoś kody błędów ( usterek) wyświetlanych przez diodę tego telewizora podczas startu.
  • #5 12299850
    jaculek
    Ocena: 24
    Jak zdążysz wejśc w tryb serwisowy zmień pozycję ready-na off.
  • #6 12300827
    JAN Sobczyk
    Ocena: 38
    Raczej będzie to niemożliwe gdyż wszystko dzieje się za krótko dioda miga w funkcji jeden długi sygnał, trzy krótrze, jeden trochę dłuższy, mignięcie świetlówek(ukazanie treści obrazu) i od nowa, jeżeli jesteś przygotowany to można wcisnąć przycisk i zmienić kanał lub wyświetlić menu, całość trwa około 10 sekund
  • #7 12301192
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6857
    Miganie diody nie sygnalizuje bledu. (to nie Philips czy panasonic)
    Jeden z 19-u tematów o tym TV
    Link
  • #8 12303010
    JAN Sobczyk
    Ocena: 38
    Ale coś sygnalizuje gdyż inaczej wyświetlała sygnały na początku gdy niezupełnie procesor kontaktował się z pamięcią (brak oporników) a inaczej po ich wlutowaniu, także inna jest reakcja telewizora przy procedurze załączania.
✨ Użytkownik zgłasza problem z telewizorem LCD Samsung LE32A330J1N, który nie włącza się, a czerwona dioda standby miga w sekwencjach. Po sprawdzeniu napięć na płycie PCB BN41-01064B oraz wymianie pamięci, problem nadal występuje. Użytkownik zauważa, że po wymianie płyty PCB telewizor działa, ale na uszkodzonej płycie brakuje trzech oporników (R5203, R5204, R5205). Po ich wlutowaniu telewizor włącza się na krótko, a dioda sygnalizuje inne błędy. Użytkownicy sugerują sprawdzenie serwisówki oraz zmianę ustawień w trybie serwisowym, jednak problem z włączeniem telewizora pozostaje nierozwiązany.
