Renault Kango 1.4 1999r - Brak napięcia na pompce paliwa.
DJOstry 09 Maj 2013 14:36 9894 4
  • #1 12288285
    DJOstry
    Ocena: 65
    Panowie, czasami nie pracuje pompka paliwa ( brak napięcia na niej ), moze ktoś ma kawałek schematu który to przekaźnik steruję pracą tej pompki.
    Immo jest na emulatorze, tak więc to nie bedzie z tej strony problem.
    pozdr.
  • #2 12288727
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Popatrz na wyłącznik inercyjny przy lewym kielichu , z czerwonym łepkiem, lubia śniedzieć styki.
    Pompa paliwa wisi na przekaźniku w raz z cewką WN , sterowany masą z pinu 68 ECU , następnie przez wyłącznik inercyjny prosto do pompy.
  • #3 12288755
    DJOstry
    Ocena: 65
    OK, dzięki kolego za info, sprawdzę.
    pozdr.
    włącznik inercyjny ok, ale znalazłem przekaźnik gdzie po zapłonie nie było napięcia +12V na cewce przekaźnika ( zaznaczyłem kolorem zółtym ) po zmostkowaniu obwodu prądowego (niebieska linia ) przekaźnika pompka pracowała i auto odpaliło. Napięcia nie było na cewce, lecz po chwili się pojawiło i auto w tej chwili pali. ( nie wiem czy to przez poruszanie wiązką czy sygnał doszedł na cewkę ) Styki były lekko zaśniedziałe, ale myślę ze to akurat nie to, przewody zasilające cewkę przy przekaźniku ok. Idzie zółty cienki przewód do tego pinu. ( sterownik go steruje ? )
    Kolego to o tym przekaźniku pisałeś ?
    teraz działa, ale mysle ze problem moze się powtórzyć.
    auto potrafiło zgasnąć w czasie jazdy, a to jest trochę niebezpieczne.
  • #4 12290604
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Nie miał zasilania (12V) na cewkę czy na styki robocze.?
    Jeżeli na cewkę ; jest zasilana przez kostkę stacyjki (15) i przez bezpiecznik.
    Jeżeli na styki robocze to bezpośrednio z akumulatora(30) przez bezpiecznik.
    Na tych liniach szukaj przyczyn , a takie krosowania nie wypada elektronikowi!
  • #5 12290706
    DJOstry
    Ocena: 65
    Na cewce przekaźnika było brak zasilania.
    Na razie jest ok, zobaczymy dalej.
    No na chwilę skrosowałem, aby się upewnić czy ten przekaźnik odpowiada za to czego szukam.
    pozdr.
