Reno Kangoo 1.4 2000r. - brak iskry i problem z pompą paliwa
Podsta51 13 Mar 2015 15:25 5409 2
  • #1 14525897
    Podsta51
    Witam temat w sumie był już poruszany ale niestety nic mi nie pomogło.
    A mianowicie mam taki problem że w ogóle nie odpala nie ma iskry tak jak by nie dochodziła do cewki bo sprawdzałem i tam w ogóle nie ma napięcia do tego pompa paliwa nie pompuje spaliła się ale wymieniłem na dobra i dalej nic.
    Pod maską z prawej strony jest moduł zapłonowy i jest odpowiedzialny za podawanie iskry na cewkę oraz przekaźnik pompy paliwa jak go rozbiorę i roszę blaszki to pompa zaczyna pompować a jeśli zrobię tak z drugą to włącza się wentylator od chłodnicy dodam tyle że immobilizer jest odłączony .
  • #2 14525919
    spinacz
    Ocena: 2651
    Skoro przekaźnik od pompy nie działa samoczynnie i brak napięcia na cewce to do sprawdzenia bezpiecznik który zasila właśnie cewkę i przekaźnik pompy.
  • #3 14526520
    decybel91
    Ocena: 4218
    Czujnik wału, na początek popraw wtyk czujnika jeśli zapali masz przyczynę.
