Jak obniżyć moc grzania suszarki do włosów 1200W?
wdowski 16 Maj 2013 14:12 20106 17
  • #1 12313252
    wdowski
    Ocena: 14
    Jak zawsze napiszę, że jestem "lajkonikiem" jeśli chodzi o elektronikę więc proszę o wyrozumiałość.
    Przejdę od razu do sedna.
    Posiadam suszarkę do włosów o mocy 1200W z dwustopniową regulacją prędkości obrotowej. Wszystko byłoby cacy gdyby owa suszarka nie grzała za mocno.
    Od jakiegoś czasu suszarka notorycznie się przegrzewa i "pali" włosy. Dodatkowo po jakimś czasie załącza się bezpiecznik który odcina prąd.
    Zaglądałem i suszarka nie jest zakurzona czy pełna włosów.
    Chciałbym w prosty sposób obniżyć temperaturę grzania do powiedzmy 800W żeby powietrze, którym dmucha suszara było lekko ciepłe/chłodne (tak jak w suszarkach z regulacją temp.).
    Do ilu watów i jakim prostym sposobem obniżyć moc grzania?
    Wiem, że mogę kupić nową suszarkę z regulacją, ale w tym miesiącu kiepso z kasą a jeść trzeba.
    Starałem sie wyszukać odpowiedzi na forum ale wydaje mi sie, że nie znalazłem tego co potrzebuję.
    Serdeczne dzięki za odpowiedź.
    m
  • #2 12313268
    electro_Nick
    Poziom 33  
    Ocena: 203
    Moim zdaniem nieopłacalna sprawa-mógłbyś podłączyć jakikolwiek regulator mocy tylko pod obwód grzałek, ale zmieścić to w suszarce i zrobić aby było bezpieczne(mokre ręce podczas obsługi) to już sztuka...
  • #3 12313273
    jerry1960
    Poziom 37  
    Ocena: 1560
    Nie masz przysłoniety dolot powietrza do suszarki. Wiatraczek nie ma oberwanych skrzydełek.
  • #4 12313281
    wdowski
    Ocena: 14
    Nie, wszystko jest czyste jak napisałem.
    To w takim razie jak jest to rozwiązane w innych suszarkach z przełącznikiem mocy?
    Widzę, że elementem grzejnym jest sprężynka. Czy inne suszarki mają inną sprężynkę dla mniejszej mocy? mniejsza średnica i liczba zwojów?
  • #5 12313294
    electro_Nick
    Poziom 33  
    Ocena: 203
    Regulator mocy-jeśli ma płynną regulację, jeśli nie to albo parę grzałek różnej mocy lub grzałka z paroma odczepami i wtedy grzeje tylko część grzałki.
  • #6 12313327
    PtasiorWro
    Ocena: 545
    Coś musisz mieć przytkane, jak chodziła kiedyś to i teraz musi chodzić, nikt Ci nie podmienił w nocy jak spałeś grzałki na mocniejszą.
    Sprawdź czy pod wentylatorem na osi silnika nie ma włosów jak nie ma to masz spalony silnik i nie na pełnych obrotów.
  • #7 12314119
    landy13
    Ocena: 260
    W niektórych suszarkach realizacja "słabszego" stopnia odbywała się za pomocą diody. Ograniczała ona moc do połowy.
  • #8 12315288
    PtasiorWro
    Ocena: 545
    Nie moc tylko prędkość silnika, moc realizowana jest przez od czepy grzałki.
    Daj jakieś foto tej suszarki.
  • #9 12315313
    105_n
    Ocena: 7
    Oczywiście że kolega landy13 ma racje, są patenty z diodą która ogranicza moc.
  • #10 12316835
    wdowski
    Ocena: 14
    To w takim razie jak obnizyć grzanie diodą? Suszarka od nowości i tak "paliła" włosy więc najrozsądniej byłoby obniżyć grzanie do 800-900W.
  • #11 12317551
    landy13
    Ocena: 260
    Włączając ją w szereg z grzałką. Jako prostownik jednopołówkowy wytnie ona połowę sinusoidy. Należy tylko pamiętać o odpowiednich parametrach tej diody. W tym przypadku sugeruję 10A/400V.
  • #12 12318900
    wdowski
    Ocena: 14
    Dobrze rozumiem że grzanie spadnie z 1200 do 600 W?
  • #13 12318948
    electro_Nick
    Poziom 33  
    Ocena: 203
    No tak, o połowę.
  • #14 12319158
    wdowski
    Ocena: 14
    to w takim razie jaka diodę zastosować, żeby osiągnać ok. 800W
  • #15 12319995
    landy13
    Ocena: 260
    Nie ma takich diod. Przy takich wymaganiach to tylko regulator na triaku.
  • #16 12320582
    wdowski
    Ocena: 14
    To co to bedzie za dioda? zwykła czy jaka? (jestem zielony) Proszę o podanie nazwy.
    Dzieki
  • #17 12321529
    landy13
    Ocena: 260
    A to są jakieś "niezwykłe"? Daj jakąkolwiek, byle miała parametry przynajmniej jak napisałem w #11. Prostownicza będzie pewnie najtańsza.
    Jeśli jesteś "zielony" to sobie odpuść. Może to być niebezpieczne dla Ciebie w fazie konstrukcji, jak i przyszłych użytkowników.
  • #18 12326231
    wdowski
    Ocena: 14
    No bez przesady. Wlutować szeregowo będe umiał :)
Użytkownik posiada suszarkę do włosów o mocy 1200W, która przegrzewa się i "pali" włosy. Szuka sposobu na obniżenie mocy grzania do około 800W. W dyskusji poruszono różne metody, takie jak zastosowanie regulatora mocy, diody prostowniczej lub triaka. Użytkownicy sugerują, że dioda może ograniczyć moc do połowy, ale dla precyzyjnego obniżenia do 800W zaleca się użycie regulatora na triaku. Wskazano również na konieczność zachowania ostrożności przy modyfikacjach, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
