Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamjgx napisał:A myślisz, że rezystor nie będzie się grzać? I to bardzo?na drugim w miarę OK ale jak zmniejszę obroty silniczka trzeba by tez zmniejszyć prąd na sprali - dlatego pytam czy wstawienie rezystorów w celu obniżenia napięcia przed spirala i sinikiem w tym układzie jest możliwe
jgx napisał:Dławiki przeciwzakłóceniowe. Twoje podejście jakie zaprezentowałeś w pierwszym poście jest ... dziwne... Zamiast przerabiać coś na swoje widzi-mi-się wypadałoby (chyba?) doprowadzić do sprawności sprzęt najpierw? Jaka to suszarka Typ, model? Te informacje też powinny się znaleźć w opisie problemu. A tak w ogóle - kombinacje w sprzęcie elektrycznym zasilanym z sieci bez posiadania podstawowych umiejętności w ocenie usterki (a tym bardziej naprawa) może się skończyć nieszczęściem. To urządzenie jest zasilane z sieci o napięciu groźnym dla życia! Pamiętaj o tym i nie próbuj czegokolwiek, przy włączonej wtyczce do gniazdka.dwa elementy (właśnie co to jest rezystory?) za nim?
jgx napisał:Przyglądnij się dokładnie spirali grzewczej czy jej sąsiednie swoje się przypadkiem nie zwarły. Wówczas jej rezystancja nieco zmaleje co objawi się wyższą temperaturą wydmuchiwanego powietrza. Rolę rezystora ograniczającego prąd silniczka prawdopodobnie pełni właśnie ta spirala lub jej "fragment". Zwarcie zwojów spirali oprócz wyższej temperatury może objawiać się wyższymi obrotami silniczka.Stara suszarka - za mocno grzeje i "dmucha"
