Wymagany czas wyłączenia RCD
voytalo 16 Maj 2013 18:17 57870 11
  • #1 12314037
    voytalo
    Ocena: 130
    Witam. Jaki jest wymagany wg normy czas wyłączenia wyłącznika RCD? Czy zasada 0,2/0,4/5 sek w wypadku RCD też obowiązuje? Wiem że czas wyłączenia zależy od prądu uszkodzeniowego jaki popłynie przez RCD ale chodzi mi o orzekanie sprawności wyłącnzika przy pomiarach elektrycznych. Pozdrawiam.
    .Jack
    Specjalista elektryk
    Ocena: 427
    Czas zadziałania zależy głównie od wyłącznika a nie od jakiegoś prądu uszkodzeniowego - ( co to jest ten prąd uszkodzeniowy ? ).
    A czas zadziałania zależy od wartości krotności prądu różnicowego. Dla krotności jeden dla standardowego wyłącznika RCD,jest to 0,3 s, dla krotności dwa jest to 0,15 s, dla krotności pięć, jest to 0,04 s.
    Najnowsza norma dotycząca sprawdzania instalacji elektrycznej nie przewiduje w Polsce sprawdzania i dokumentowania czasu zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego, czyli w protokole można go pominąć. Elektryk pomiarowy powinien to wiedzieć.
  • #3 12314222
    elpapiotr
    Ocena: 3544
    Musisz jednak dopisać, kolego .Jack, kiedy zaleca się sprawdzenia wymaganych czasów wyłączenia.
  • #4 12314224
    voytalo
    Ocena: 130
    Prąd uszkodzeniowy to jedno z określeń prądu różnicowego - specjalista elekryk powinien o tym wiedzieć.
    Nie jestem elektrykiem pomiarowym, ale mam do czynienia z protokołami pomiarowymi w których spotykam się z zapisem czasu zadziałania RCD, dlatego pytam.
    Akurat to wiem, że należy sprawdzać ten czas w przypadku badania RCD "z drugiej ręki". Ale co mi po samym pomiarze czasu, skoro nie mam punktu odniesienia? Stąd moje pytanie o wymogi.
    elpapiotr
    Ocena: 3544
    Punkt odniesienia jest w p. 411.3.2.2 normy PN-HD 60364-4-41 z listopada 2009
  • #6 12314283
    voytalo
    Ocena: 130
    Niestety nie mam wglądu do PN, więc jeśli mógłbyś przytoczyć ten zapis, byłbym wdzięczny.
  • #7 12314473
    .Jack
    Ocena: 427
    To nie prąd uszkodzeniowy tylko w normie jest podane: prąd uszkodzeniowy różnicowy. Zresztą mniejsza o to. Według mnie jest to błędne orkeślenie lub źle przetłumaczone z j. angielskiego. Ale wiadomo o co chodzi.
    W tym punkcie zawarta jest tabela: Maksymalne czasy wyłączenia dla obwodów końcowych o prądzie nieprzekraczającym 32 A.
  • #8 12314489
    elpapiotr
    Ocena: 3544
    No dobra.
    Nie musisz kolego mieć wgląd do stosownej PN, by stwierdzić skuteczność ochrony poprzez zapewnienie SWZ dla zabezpieczeń, w tym RCD, dla określonych (i dopuszczalnych) czasów zadziałania.
    Toż to podstawa, dla warunków środowiskowych itd.
    Masz na pewno te dane, a jak nie to obliczyć.
  • #9 12314632
    voytalo
    Ocena: 130
    Przecież w pierwszym poście zapytałem, czy stosuje się zapewnienie SWZ w wymaganych czasach 0,2/0,4/5 s zadziałania wyłącznika. Trzeba było odrazu pisać, że dla RCD wymagany czas wyłączenia jest taki sam:) Mimo wszystko dzięki za rozjaśnienie sytuacji
  • #10 13308996
    elpapiotr
    Ocena: 3544
    Macie wymagany czas wyłączenia RCD :
  • #11 13309783
  • #12 13309885
    elpapiotr
    Ocena: 3544
    O terminologię miej pretensje do Sonel-a, nie pomiarowca, kolego Bronek :
W dyskusji poruszono wymagany czas wyłączenia wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41. Ustalono, że czas zadziałania RCD zależy od wartości krotności prądu różnicowego: dla krotności 1 wynosi 0,3 s, dla krotności 2 - 0,15 s, a dla krotności 5 - 0,04 s. W Polsce nie ma obowiązku dokumentowania czasu zadziałania RCD w protokołach pomiarowych, jednak w przypadku badania RCD "z drugiej ręki" zaleca się jego sprawdzenie. Uczestnicy dyskusji wskazali na konieczność odniesienia do normy, aby określić maksymalne czasy wyłączenia dla obwodów końcowych o prądzie do 32 A.
