Toyota Avensis I 2.0 D4D - słaba moc do 2000 obrotów, co sprawdzić?
bartekce 18 Maj 2013 23:02 32172 4
  • #1 12322005
    bartekce
    Ocena: 8
    Mam problem z toyota avensis I 2.0 D4D,ponieważ auto jest słabe i nie zbiera się dobrze do około 2000 obrotów a powyżej już zaczyna ciągnąć normalnie. Nie wiem jakia może być tego przyczyna i proszę o pomoc.
  • #2 12322093
    kondziu123
    Ocena: 24
    Sprawdzałeś czy są jakieś błędy ?
  • #3 12322105
    norbik_27
    Ocena: 4
    Niedawno w mojej toyocie byl podobny problem(czasami po 2000obr tak się działo) nawet zapalała sie kontrolka ostrzegawcza silnika a po podpięciu komputera okazalo się że to błąd układu paliwowego. A teraz do sedna...Pewnie trzeba bedzie wymienić/wyczyścić filtr paliwa w baku wyczyścić wężyki paliwowe, a ponadto zająć się tym pierwszym katalizatorem. Poprzez jakość paliwa jaka jest wszystko będzie pewnie zapchane.... W mojej toyocie to pomoglo....
  • #4 12322938
    bartekce
    Ocena: 8
    Nie nie podpinałem jeszcze pod komputer. A tak dosłownie to tak jakies 2500-2700 zaczyna dobrze ciagnac. Może mieliście podobne problemy.
  • #5 12354949
    bartekce
    Ocena: 8
    Problem częściowo rozwiązany.
    Jest już polepszenie się mocy, gdy odłączyłem przepływomierz.
    Tylko jeszcze jest jedna sprawa która mnie zastanawia, ponieważ gdy był czyszczony EGR to brakowało jednego wężyka. Wyglądało jakby byl odciety a na dole.
    Znalazłem rurkę tylko troszeczke grubszą i w środku była śrubka wkręcona.
    Czy to moze byc od tego?
