Samsung galaxy s3 szybka-Czy to jest oryginalna szybka i będzie do mojego tel?
danielUK666 19 Maj 2013 00:15 8922 14
  • #1 12322199
    danielUK666
    Witam wszystkich.
    Zacznijmy od tego ze w moim galaxy s3 pękła szybka.
    I tu moje pytanie: 3.1.18. Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
    Czy to jest oryginalna szybka i będzie w pełni kompatybilna z moim telefonem???
    Po zakupieniu szybki chce oddać telefon do naprawy.
    Z góry dziękuje za każdą odpowiedź i przepraszam jeżeli temat nie jest w odpowiednim dziale.
  • #2 12326470
    luki56
    Ocena: 44
    Nie ma oryginalnych szybek(znaczy sa ale tylko w fabryce i tego się nie wymienia), naprawa uszkodzonej szybki polega na wymianie całego digitizera(czyli szybka, wyświetlacz, dotyk).
  • #3 12326503
    grubas
    Poziom 40  
    Ocena: 552
    Tutaj masz oryginał Link
    Z Twojego linku dotyk wygląda na oryginał ale wymiana to już inna bajka. Efekty mogą być tragiczne :-)
    Opisywane na forum.
  • #4 12326517
    sm233
    Ocena: 433
    Oryginalne szybki są i można je zamówić z magazynu samsunga, jednak z wymianą jest już troszkę gorzej. Łatwo przegrzać wyświetlacz i zrobią się plamy albo co gorsza pęknie. Potem kwestia przyklejenia tak aby nie wszedł brud i aby potem wszystko było szczelne. Lepiej od razu zamów oryginalny komplet, zaoszczędzisz czasu i nerwów.
  • #5 12326567
    luki56
    Ocena: 44
    A co napisałem, możesz zamowić z magazynu fabryki, ale tego się nie wymienia, bo łatwo wszystko uszkodzić, zresztą sam tak napisałeś.
  • #6 12326636
    sm233
    Ocena: 433
    Napisałeś, że nie ma i się nie wymienia. A są i się wymienia, nie polecam robienia tego w domowym zaciszu. Zresztą nawet sam samsung nowe wyświetlacze które zamawiamy przysyła nie nowe, a odnawiane. Nie polecam nikomu wymiany szybki bo efekt może być niezadowalający ale jak tam kto uważa.
  • #7 12326913
    luki56
    Ocena: 44
    Bo się nie wymienia, napisałem ze sa w magazynach fabryk.
  • #8 12326936
    sm233
    Ocena: 433
    Wymienia się.
  • #9 12327034
    luki56
    Ocena: 44
    Oddaj do serwisu, zobaczymy czy ci wymienią szybkę czy digitizer. Oczywiscie że digitizer. łączą to wszystko w digizitery i wysyłają do sklepów, serwisów itp. Można próbowac to wymieniac, ale łatwo cos uszkodzić i na pewno nie bedzie to tak dobrze spasowane i funkcjonalne jak wymiana digitizera.
  • #10 12327070
    sm233
    Ocena: 433
    W s3 wymienia się szybkę, nie digitizer. Digitizer jest wbudowany w wyświetlacz. Tasiemka która była na ebay była od dolnych klawiszy. Wymienia się szybkę albo komplet wyświetlacz, szybka plus korpus.
  • #12 12327165
    sm233
    Ocena: 433
    Nie wiem dlaczego próbujesz udowodnić, że znasz się bardziej niż ja. Nie żebym się wywyższał i nie jest to miejsce na niepotrzebne dyskusje ale akurat większość części do samsunga które ma magboss pochodzą od mojego kolegi i rzeczywiście są oryginalne i wszystko jest pięknie :D Sęk w tym, że możesz również zamówić samą szybkę (nie dotyk czy digitizer) i jak masz chęć to sobie ją wstawisz i też będzie śmigać. Jest to jednak nieporównywalnie trudniejsze niż wymiana modułu. Tak czy siak są oryginalne moduły i oryginalne szybki do i9300 czy też do note i można ją wymienić.
  • #13 12327291
    luki56
    Ocena: 44
    Tak można, ale warunkach domowych jest to nie wykonalne.
  • #14 12327599
    sm233
    Ocena: 433
    Osobiście 2 razy to robiłem przy pomocy nożyka do tapet i suszarki do włosów, tylko dla testu. najważniejsze żeby nie przegrzać bo można zrobić plamy na wyświetlaczu.
  • #15 12327613
    luki56
    Ocena: 44
    Mimo wszystko nie polecam takiej naprawy.
✨ W dyskusji poruszono problem wymiany pękniętej szybki w telefonie Samsung Galaxy S3. Użytkownicy wskazują, że oryginalne szybki są dostępne, ale ich wymiana wiąże się z ryzykiem uszkodzenia wyświetlacza oraz trudnościami w zapewnieniu szczelności. Wymiana szybki często wymaga wymiany całego digitizera, co jest bardziej skomplikowane. Użytkownicy zalecają korzystanie z profesjonalnych serwisów, aby uniknąć problemów z jakością naprawy. Wskazano również, że niektóre części mogą być odnawiane, a nie nowe.
