Jak otworzyć plik spakowany ZIP zabezpieczony haslem
hotairserwis 28 Lut 2005 19:10 70620 10
  • #1 1274574
    hotairserwis
    Ocena: 7
    Jak w temacie ; ) mam plik zip zabezpieczony Haslem - czy moge sie jakos do niego dobrac nie znajac hasla . Moze mozna podejrzec haslo w jakims programie ?
  • #2 1274598
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10457
    Nie mozna, jedyna mozliwosc to metoda silowa, ktora zajmie Ci pewnie wiecej niz bedziesz zyl ;-)
    No chyba, ze haslo ma 4-5 liter bez znakow specjalnych i cyfr to wtedy mozna sie bawic.
    Najlepiej uzyj szukaj na elektrodzie bo ten temat byl juz poruszany pare razy.
    Tutaj masz posty dotyczace rar'a ale o to samo chodzi:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic231816.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic228305.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic191571.html
    A co do programu do lamania hasel to poszukaj tutaj:
    http://www.google.pl/search?hl=pl&q=zip+password+recovery&spell=1
    Ale pewnie wiekszosc jest platna, a sam nie znam żadnego bo nie mam
    potrzebny uzywania takich programow :P
  • #4 1274658
    simpo
    Ocena: 15
    Mialem kiedys podoby problem ;) , dlugo szukalem odpowiediego softu, ktory mozna bylo "zalegalizowac" ;). Zamieszczam ponizej przydatny programik, a "specialny ciag znakow" (cenzura nie spi ;) ), ktory znacznie rozszerza jego mozliwosci moge na prv podeslac.
    • zipkey.exe (910.36 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 1274672
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10457
    :arrow: Lucki
    To sprobuj zlamac haslo 10 znakowe zawierajace znaki specjalne, cyfry oraz duze i male litery metoda brute force...
    Szkoda, ze nawet nie przeczytales co napisalem w poprzednim poscie, ale na tym forum to normalne.
    simpo
    Ocena: 15
    Lucki napisał:
    Co??? Buhahahahahaha zip`y łamie się odpowiednimi programami bez znaczenia na długość liter lub cyfr w haśle! Tym programem złamiesz co tylko chcesz ( każdego zip`a) RAR Password (nielegalny dodatek) 4.00 Beta 1
    Kolego Lucki proponuje wiecej poczytac zanim zaczniesz krytykowac (nieslusznie) innych uzytkownikow forum (tym bardziej o randze kolegi kolobos'a ;) ).
    Cytat ze strony programu ktory podales:
    At the moment there is no known method to extract the password from the compressed file; so, the only available method is simply a "brute-force" attack.
  • #7 1274771
    Lucki
    Ocena: 43
    Drodzy koledzy to dlaczego ten program pozbawił hazła zip`a, którym zapakowane były mp3? a hasło wyglądało tak: www.goldsend.cc ???
    Lucki
  • #8 1274790
    simpo
    Ocena: 15
    Ktory program bo chyba sie juz pogubilem !?;)
  • #9 1274890
    jannaszek
    Ocena: 674
    ranga nie jakaś nie ziemska -natomiast trafniej byłoby : o takiej w ie d z y
  • #10 1274921
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 230
    Do tego hasła nie potrzeba programu, opis jest praktycznie przy każdym pliku mp3, wystarczy umieć przeczytać opis w pliku tekstowym.
    Ponadto hasło to powinno być w każdym słowniku "szanującego" się programu do łamania haseł.
    Tak jak napisał Kolobos trzeba mieć wiele szczęścia (nie mówiąc o cierpliwości) aby złamać programami hasło o którym się nic nie wie.
  • #11 1980227
    hotairserwis
    Ocena: 7
    Dizeki wszystkim za pomoc - Zamykam temat - wniosek prosty lepiej pamietac haslo : )
    Moderowany przez jankolo:
    Wszystko wyjaśnione temat zamykam.
    Jeśli zaistnieje taka potrzeba by post został otwarty proszę dać wiadomość na PW i podać link do postu.
Dyskusja dotyczy możliwości otwarcia pliku ZIP zabezpieczonego hasłem bez jego znajomości. Podkreślono, że jedyną skuteczną metodą jest atak siłowy (brute force), który może być bardzo czasochłonny, zwłaszcza przy długich i złożonych hasłach zawierających znaki specjalne, cyfry oraz wielkie i małe litery. W przypadku krótkich i prostych haseł (4-5 znaków, bez znaków specjalnych) istnieje większa szansa na złamanie. Wskazano na dostępność programów do odzyskiwania haseł ZIP, jednak większość z nich jest płatna. W dyskusji wymieniono program RAR Password Cracker 4.00 Beta 1 jako narzędzie zdolne do łamania haseł ZIP niezależnie od ich długości i złożoności. Zwrócono uwagę, że niektóre hasła mogą być łatwo dostępne w plikach tekstowych lub słownikach używanych przez programy do łamania haseł. Ostatecznie podsumowano, że najlepszym rozwiązaniem jest pamiętanie hasła, gdyż złamanie zabezpieczenia bez znajomości hasła jest praktycznie bardzo trudne i czasochłonne.
