Relisys RE518B - Przetwornica próbkuje, jak sprawdzić i naprawić?
Semix 12 Mar 2003 21:32 1152 2
  • #1 125404
    Semix
    Ocena: 7
    Dostałem monitorek 15" - Relisys RE518B. Po włączeniu słychać że startuje wysokie i działa przez parę sekund, po czym zaczyna mrugać dioda i słychać że przetwornica próbkuje. Gdzie szukać usterki ? A moze ma ktoś schemat do tego monitorka. Jak sprawdzić samą przetwornicę ? Wiem że nie można odłączać żadnej gałęzi i ze żeby sprawdzić trzeba ją obciażyć.. np. żarówką. Ale w którą gałąż ją podłączyć ? Z góry dziękuje za odpowiedź
  • #2 125593
    Darcio
    Odlacz galaz B+ i podlacz od strony przetwornicy zarowke (moze byc 40W) Galaz ta poznasz po tym ze za dioda prostownicza na wyjsciu trafka przetwornicy bedziesz mial kondensator na 100 lub 160V. Osobiscie rozlaczenia galezi B+ dokonuje przez wylutowanie dławika w tej galezi. Pozdrawiam i owocnej pracy.
  • #3 126960
    LUCOM
    Ocena: 72
    Jeśli jest to to samo co Daewoo 518B to do wymiany masz:
    Q502 (2SC5299)
    Q133 (IRFI9634G) + elko przy nim.
