Dlaczego diody LED nie migają, a świecą ciągle? Napięcie wyjściowe 1/2 Vcc
Gosia2k 01 Mar 2005 09:43 1005 6
  • #1 1275996
    Gosia2k
    Ocena: 4
    czy ktos moze mi wytlumaczyc dlaczego uklady z postu
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic49201.html
    nie dzialaja prawidlowo: diody nie migaja a ciagle swieca napiecie wyjsciowe jest rowne ok 1/2 nap. Vcc
  • #2 1276179
    ed-ek
    Ocena: 42
    Brakuje połączenia pinu 5 układu NE555 przez kond. 100nF do masy.Jeżeli chcesz aby diody migały co 1 sec,to rezystor z pina 7 do + =300k;rezystor między 6 i 7 560k;kond między 6+2 i masą=1uF
  • #3 1276955
    Gosia2k
    Ocena: 4
    Z jakich wzorów korzystasz obliczając parametry rez. i kond.?
  • #4 1277059
    elektryk
    Ocena: 240
    Ze specyfikacji 555.
  • #5 1277239
    Gosia2k
    Ocena: 4
    Według programu Timer 555 albo 555 Designer te wartości powinny byc inne, dlatego pytam.
  • #6 1277373
    ed-ek
    Ocena: 42
    Oczywiście mogą być inne.Po pierwsze zależy to od wypełnienia impulsów,po drugie od przyętej pojemności C między pinem 2+6 i masą.Bardzo dobrą zasadą jest przeprowadzenie symulacji zaprojektowanego układu przy pomocy któregoś z PSpice'ów.Polecam takie postępowanie.
  • #7 1308157
    Gosia2k
    Ocena: 4
    Ok.. Wszystko działa bardzo dobrze.
    KONIEC TEMATU.
✨ Problem z miganiem diod LED w układzie opartym na NE555 wynikał z braku połączenia pinu 5 układu przez kondensator 100nF do masy. Aby diody migały z określoną częstotliwością (np. co 1 sekundę), należy zastosować odpowiednie wartości rezystorów i kondensatorów: rezystor 300kΩ między pinem 7 a + zasilania, rezystor 560kΩ między pinami 6 i 7 oraz kondensator 1µF między pinami 6 i 2 a masą. Parametry te można obliczyć na podstawie specyfikacji NE555 lub za pomocą programów symulacyjnych takich jak Timer 555 Designer czy PSpice, które pozwalają uwzględnić wypełnienie impulsów i pojemność kondensatora. Po poprawnym doborze elementów i podłączeniu kondensatora na pinie 5 układ działa prawidłowo, a diody LED migają zgodnie z oczekiwaniami.
