Jak ustawić zworki w Willem 4.0 do programowania SST 49LF004A?
kosolk 01 Mar 2005 10:42 5967 17
  • #1 1276123
    kosolk
    Witam, posiadam programator Willem 4.0 i potrzebuje zaprogramowac kosc SST49LF004A, czy ktokolwiek wie jak poustawiac zworki albo cos w sofcie zeby dalo sie to zaprogramowac ??
    Uzywam programu Willem Eprom 0.97ja
    Probowalem juz z kilkoma ustawieniami R/C delay, check type 16 i 32bit ale zawsze dostaje jakies komunikaty z bledami typu: Error at 0x001B03 Chip = 0x04 buffer = 0x3C, Error at 0x00A815 Chip = 0x60 buffer = 0x68, Error at 0x00750E Chip = 0x10 buffer = 0x14
    z gory dzieki za info.
  • #2 1278418
    olmek1
    Czy w adapterze HUB LPC masz wsawiony dodatkowy rezystor 2k2?
    Może pamięć jest zwalona,jeżeli była programowana jako 5 voltowa?
    olmek
  • #3 1734812
    coolfoot
    Ocena: 12
    olmek
    gdzie ma być ten dodatkowy rezystor podłączony?
    pozdro
  • #4 1789211
    coolfoot
    Ocena: 12
    ...bez znaczenia, i tak wilhelm nie radzi sobie z tym typem.
  • #5 1789244
    velsper
    Poziom 29  
    Ocena: 110
    49LF004A jest w spisie obsługiwanych układów dla tego programatora.
    Inne pamięci programuje bez problemu ?
    Sposób podłączenia rezystora : http://se-ed.net/mpu51/eprom/image/FWH.PNG
  • #6 1789277
    coolfoot
    Ocena: 12
    Wystarczy puścić weryfikację SST49LF004A kilka razy i za każdym razem gdzie indziej
    pokazuje błąd, jak czyta to też "zmyśla" sobie.
    Przy innych typach (które ja programowałem ) jest ok ,oprócz uwire (pewniejszy pony).
  • #7 1789300
    velsper
    Poziom 29  
    Ocena: 110
    To że układ wywala błąd w różnych miejscach przy odczycie/zapisie/weryfikacji to na 95% jest przyczyną niestabilne albo za niskie napięcie Vcc (albo Vpp).
    Pomierz, czy te napięcia są w normie. Sprawdź też poprawność montażu płytki LPC (jeżeli masz "zewnętrzną").
  • #8 1790607
    coolfoot
    Ocena: 12
    Hardware - willem v.3b , soft - różne wersje od 0.97f do 0.97i+ , napięcia OK , filtracja OK ,
    przystawka HUB/LPC na pająka - może to jest przyczyną , a może tranzystory (BC547B) ?
    Narazie dałem sobie spokój z firmware HUB/LPC.
  • #9 1796567
    coolfoot
    Ocena: 12
    ... a jednak MC 34063A osłabiał willema, po dłuższym czasie robił się lekko gorący,
    wyrwałem drania z podstawki i jest OK! , dla większości układów i tak niepotrzebny.
  • #10 1797949
    doubleube
    Ocena: 27
    U mnie wszystkie tego typu uklady programuje (FWH/LPC)
    Mialem wczesniej problemy gdy mialem willema 4.0 na plycie SMD
    Teraz gdy mam przewlekany montaz jest OKAY.
    Czyli cos z prowadzenie sciezek czy ich gruboscia.
    ZAKLOCENIA.
    Co do ustawien
    R/C Delay Time - minimum 150 choc nieraz idzie z mniejszym.
    A switch'e jak w programie.
  • #11 1798664
    coolfoot
    Ocena: 12
    jeszcze jedna uwaga
    w pierwszej kolejności po uruchomieniu wersji 97-ch trzeba kliknąć w R/C delay time ,
    tak aby pokazało się zero po przecinku, inaczej nawet nie rozpozna układu.
  • #12 2402615
    lysy1980
    Poziom 33  
    Ocena: 317
    Wiatm
    <coolfoot > jest dokladnie tak ja piszesz po wyciagnieciu MC34063A smiga z tym SST az milo
    A moze mi ktos podpowie jak zaprogarmowac 27c256 w obudowie PLCC32 mam Willema 4.0 (wszystkie wersje softu przetestowalem) z Firmware HUB na pokładzie + druga podstawka pod epromy w PLCC32 i nic mi nie wgrywa a czyta same 0xFF
    PZDR!
  • #13 2406671
    coolfoot
    Ocena: 12
    @lysy1980
    Teraz musisz tego MC34063A wstawić aby było nap. 12,5V dla 27C256.
    Można też bezpośrednio włączyć 12V na katodę D3 idącej od n.1 tego układu,
    np. nap. wchodzące na 7805, pomierzyć i ewentualnie obniżyć za pomocą diód 1N4148 połączonych szeregowo(spadek ok.0,6V na każdej) - w moim przypadku wystarczyły dwie.
  • #14 2406718
    lysy1980
    Poziom 33  
    Ocena: 317
    Tego MC wyciagam tylko przy programowaniu w HUB-e a przy innych wkladam go na miejsce ale chyba zamontuje przelacznik pod zasilanie tego MC. Zauwazylem ze czyta mi tego 27c256 jak ustawie dip-switche nie jak pokazuje program dla tej kostki tylko przy ustawieniu dla HUB-a. Willema skladalem sam na plytce z gotronika w wersji 4.0 i z reszta ukladow hula jak trzeba czy to w zif-e czy szeregowo programowane do tego z przystawka pod atmele tez czyta i programuje wszystko.
  • #15 2406809
    coolfoot
    Ocena: 12
    Zobacz czy w programie masz ustawione PCB3 a nie WILLEM.
    A może ten scalak to Winbond W27C256 ?
    Ściągnij PDF-a do niego.
  • #16 2409253
    lysy1980
    Poziom 33  
    Ocena: 317
    Niestety nie WINBOND tylko MICROCHIP
  • #17 2409747
    coolfoot
    Ocena: 12
    Podaj wszystkie dane tego zwierza to poczytamy co to takiego.
    Jeśli to bios jakiegoś ustrojstwa to można porównać plik odczytany z innym "podobnym" plikiem z netu i stwierdzić czy "dobrze" odczytaliśmy przy danych ustawieniach , ale pewności nie będzie.
✨ Dyskusja dotyczy problemów z programowaniem kości SST49LF004A za pomocą programatora Willem 4.0 i oprogramowania Willem Eprom 0.97ja. Użytkownicy wskazują, że układ SST49LF004A jest na liście obsługiwanych, jednak pojawiają się błędy podczas odczytu i zapisu, często związane z niestabilnym lub zbyt niskim napięciem Vcc/Vpp. Zalecane jest sprawdzenie napięć oraz poprawności montażu adaptera HUB/LPC, w tym obecności dodatkowego rezystora 2,2kΩ. Wskazano, że układ MC34063A stosowany w zasilaniu może powodować problemy termiczne i zakłócenia, a jego usunięcie poprawia stabilność programowania. Również istotne jest odpowiednie ustawienie opóźnienia R/C Delay Time (minimum 150, czasem mniej) oraz kliknięcie w to pole po uruchomieniu programu, aby układ został poprawnie rozpoznany. Montaż przewlekany zamiast SMD oraz odpowiednia grubość ścieżek mogą wpływać na poprawność działania. W dyskusji pojawiły się także uwagi dotyczące programowania innych układów, np. 27C256 w obudowie PLCC32, gdzie konieczne jest stosowanie napięcia 12,5V i odpowiednie ustawienia dip-switchy. Podsumowując, kluczowe dla sukcesu programowania SST49LF004A w Willem 4.0 są stabilne napięcia, poprawny montaż adaptera, właściwe ustawienia R/C Delay oraz eliminacja zakłóceń zasilania.
