Jak sprawdzić tranzystory BD250/BD249 (TIP35/36) multimetrem w uszkodzonym wzmacniaczu?
front247 01 Mar 2005 11:55 2268 6
  • #1 1276315
    front247
    Ocena: 23
    mam pytanie;jak zmierzyc zwyklym multimetrem czy tranzystor jest uszkodzony
    2 pytanie mam takie zrobilem wzmacniacz na parze komplementarnej bd250 i bd249(tip 35 i 36)
    jeden kanal sie pali ,a drugi chdzi znakomicie ,wiem ze problem jest w tranzystorach ,sprawdzilem na 100%,tzn tranz. mocy.
    moje pytanie to czy istnieje mozliwosc ze ta para tranzystorow jest niesparowana ze soba (no bo nie jest w moim przypadku),i przez to ze ma lekko rozbiezne parametry moze powodowac problem(tzn palenie sie rezystora ktory jest wpiety pomiedzy te tranzystory),czy tez ta para jest uszkodzona.niestety nie wiem jak to sprawdzic,a nie chcialbym kupowac dalszych tranzystorow z powodu finansowego(chyba ze bede pewien ze musze z powodow jak powyzej).prosze kolegow o pomoc w tej sprawie
    z gory dziekuje i pozdrawiam
  • #2 1276361
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Jeżeli się pali opornik, to najprawdopodobniej tranzystor jest przebity, jeżeli masz pomiar w mierniku hFT to tylko wystarczy włożyć końcówki tranzystora do miernika i odczytać na wyświetlaczu ich wzmocnienie, końcówki nie muszą być idealnie sparowane, poszukam i dokleję linka jak robić pomiar tranzystorów, pokaż schemat tego wzmacniacza, będzie można dokładniej coś doradzić.
    timon125
    Ocena: 31
    ten problem opisywano juz chyba z 1000 razy
    napisze ci w skrócie a więcej musisz szukac w necie
    trzeba zmierzyć mienikiem,ustawiajac go na funkcji brzęczyka,czy tranzystor ma przejście czy nie.
    jeżeli w jakimkolwiek połozeniu ma to do kosza!
    zmierz między B i C oraz B i E ma by c prawie identyczna liczba z odchyłkiem 20 np. 640 i 620 .jak pokazuje poniżej 300,przy tranzystorach mocy,lub różnica jest duża to tranzystor niebędzie dobrze pracował czyli tez do kosza!
    jeśli w jakimkolwiek innym położeniu pokazuje cośkolwiek to tez uwalony
    tranzystory sparowane to takie które maja prawie identycze parametry które wyżej opisałem,czyli siedzi koles i sprawdza które są takie same,ale takich tranzystorów nie kupisz bo ich już nie sprzedaja i niewierz że ci ktoś kit wciska że są tylko 3 razy droższe od nonrmalnych,strata kasy.
    możesz parować sam ale tranzystory fabrycznie mają podobne parametry więc jak założysz nowe to napewno będzie chodziło
    nie oszczędzaj tranzystora jak wydaje sie tylko lekko zepsuty bo wylutowany może być prawie dobry a przy pracy może dawać po zaworach
  • #4 1276440
    front247
    Ocena: 23
    bardzo bardzo wam dziekuje panowie za wyjasnienie i pomoc,sorry ze pytam 1001 raz ale wiecie jak jest ,myslalem ze sprawa jest indywidualna ,nie pomyslalem moj blad ,jeszcze raz dzieki bardzo
    janek postaram sie umiescic schemat tutaj moze juz dzi s ,wtedy mi moze cos jeszcze poradzisz gdyz mam jeszcze kilka pytan
    dzieki panowie jeszcze raz,pozdr
  • #5 1281406
    1rycho
    Ocena: 60
    Może masz uwalone tranzystory sterujące. Kiedyś taki jeden układ dał mi do wiwatu, bo przerywał jeden peerek i paliły się tranzystory mocy. Wszystko zależy od konstrukcji końcówki mocy. Żeby nie sfajczyć za każdym razem tranzystorów to przy uruchomieniu końcówki (bez obciążenia) mocy wpinaj rezystory ok 100Ω/5W w zasilanie.
  • #6 1281769
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Nic nie napisałeś, co to za końcówka, pokaż schemat, na pewno coś zaradzimy.
  • #7 1282741
    front247
    Ocena: 23
    juz dotarlem do sedna jezu wszystko sprawdzilem a tranzystorow nie
    otoz okazalo sie ze oba byly przebite stad problem,caly czas myslalem ze sa dobre to ich nie sprawdzalem,rutyna mnie zzarla hehe
    dziekuje bardzo za pomoc a schemat zamieszcze jak najszybciej bo wzmacniacz ma bardzo ladny sound.pozdrawiam
✨ W dyskusji omówiono metody sprawdzania tranzystorów BD250 i BD249 (odpowiedniki TIP35 i TIP36) multimetrem w uszkodzonym wzmacniaczu. Zaleca się pomiar funkcją brzęczyka między bazą a emiterem oraz bazą a kolektorem, gdzie wartości powinny być zbliżone, a brak przewodzenia w innych konfiguracjach wskazuje na sprawny tranzystor. Uszkodzony tranzystor często powoduje przepalenie rezystora w układzie. Sparowanie tranzystorów polega na doborze egzemplarzy o zbliżonych parametrach hFE, jednak fabrycznie dostępne tranzystory mają podobne właściwości i nie zawsze wymagają parowania. W przypadku problemów z kanałem wzmacniacza warto również sprawdzić tranzystory sterujące. Ostatecznie okazało się, że oba tranzystory mocy były przebite, co było przyczyną awarii. Zaleca się również stosowanie rezystorów zabezpieczających przy uruchamianiu końcówki mocy bez obciążenia.
