Mazda 323F (III) 2002r. - Stukanie zawieszenia na nierównościach.
13adam13 30 Maj 2013 15:44 1809 2
  • #1 12362448
    13adam13
    Poziom 29  
    Ocena: 456
    od około tygodnia stuka mi coś w zawieszeniu (przód) w omawianym samochodzie.
    Na prostej drodze jest ok, ale na dołach gorzej puka dość uciążliwie, ale to może mi się tylko wydawać. Wydaje mi się ,że po dłuższej jeździe problem się nagromadza. Kiedy ruszam kierownicą w jedną w drugą stronę nic nie słychać niepokojącego przy i bez włączonego silnika. Płyn od wspomagania jest max,ale po przejechaniu ok 200 km zauważyłem przed domem na kostce parę kropel płynu wyciekło to z okolicy "maglownicy".
    Nie pisze ,żeby ktoś to na 100 % potwierdził, ale może ktoś miał taki właśnie problem z tym samochodem i wie co to jest.
    Co radzicie wpierw obejrzeć, dodam jeszcze ,że w ostatnim czasie musiałem przeczyścić cylinderek hamulców, ponieważ hamulce w jednym kole nie odbijały i to może przez to coś dalej poszło przez to.
    Dzięki za pomoc pozdrawiam. :D
    PS. Jeszcze jedna wskazówka którą zauważyłem przed chwilą przy włączonym silniku przy maksymalnym położeniu kierownicy czy w lewo czy prawo słychać charakterystyczne syczenie (mój opis tak jakby jechać na wstecznym biegu z dużo prędkością ). Silnik wtedy pracuje głośniej i go zamula. :D
  • #2 12362653
    Błażej
    Ocena: 3627
    To specjalnie dla ciebie, trzeba kolejny raz powtarzać, że trzeba przejechać się po ścieżce diagnostycznej i będzie wiadomo? Masz jakieś problemy z myśleniem?
  • #3 12362689
    13adam13
    Poziom 29  
    Ocena: 456
    Błażeju miesiąc temu był na kontroli przejechał się po ścieżce diagnostycznej, wytrzepało go i mechanik mówił ,że super wszystko OK dlatego założyłem temat.
    Luzów raczej nie ma, aczkolwiek dla pewności sprawdzę na ścieżetce ,aby wzbogacić się o 50 zł. Po prostu myślałem ,że może ktoś miał taki problem z tym autem i by coś poradził. Ja bym stawiał na maglownicę, ponieważ z niej to ucieka płyn, ale to nie jest pewne. :D
    A maglownicę da się wykryć :?:
    Ja raczej nie mam problemów z myśleniem na trzeźwo.
