Mercedes Sprinter311 rok 2004 Skrzynia manual został tylko 4 bieg(luźny lewarek)
Daniel767676 31 Maj 2013 01:36 4101 2
  • #1 12364792
    Daniel767676
    Witam, wracając z trasy przy wkładaniu 5 biegu chrupło coś w rączce od skrzyni biegów. Fizycznie są biegi bo działają, tu problem jest gdzieś w miejscu, gdzie się je przekłada. Odkręciłem 2 śruby, wyjąłem rączkę i zobaczyłem 2 linki, które sterują biegami i nic poza tym, problem jest gdzieś w tym miejscu. Ja na trasie od Bielska Białej do Gliwic zajechałem na 4 biegu i prawie zjarałem sprzęgło, nie wiem co z tym zrobić. Czy ktoś może mi podpowiedzieć, co to się mnie stało w tym aucie? Sprinter 2004 311 manual.
    A dodam jeszcze, że jak się rypła ta sprawa z lewarkiem był całkowicie luźny, latał jak chciał; no a kiedy się położyłem pod samochodem ręcznie mogłem wsadzić 2 no i nieszczęsną 4.
    tpolo
    Ocena: 75
    witam.
    Jedna linka jest odpowiedzialna za wybieranie biegów( przód-tył), druga za przełączanie na boki. sprawdź mocowanie linek do skrzyni, do lewarka oraz mocowanie pancerzy linek. Któraś prawdopodobnie się wypięła lub coś się połamało i linki są luźno. To proste rozwiązanie. Nie powinieneś mieć problemów z zdiagnozowaniem miejsca awarii.
  • #3 12366398
    Daniel767676
    Dzięki wielkie zabrałem się do roboty i faktycznie odpieła się linka z popsutego już pancerza na dodatek pomogłem jej poxipolem i chyba będzie ok mocowanie tak właściwie tych kostek to było na żywca zerwane po ciemku nie byłem w stanie zdiagnozować problemu dopiero dziś powalczyłem i po prostu je złączyłem dokładając kleju jeszcze teraz to już wiem więcej bo w zasadzie mam techniczne pytanie, czy jest możliwość regulacji tych linek, bo sprawa jest taka na lewych zakrętach miałem i mam(przynajmniej przed awarią) bóle wrzucić 5 auto miało przekładkę i nie wiem czy fachowcy z Skoczowa bo tam mi zmieniali te kierownice czy oni czegoś nie popletli mi na tyle że teraz to puściło zmiana była kilka lat temu przedtem czyli przed zmianą miałem to auto przez prawie dwa lata biegi wskakiwały jak w masełko po przekładce już były problemy.
    Pozdro
