Whirpool awo/d 4313 - hałas przy uruchomieniu pompy spustowej
bogaczykk 05 Cze 2013 15:56 10389 13
  • #1 12384931
    bogaczykk
    Ocena: 18
    Podczas wirowania jak również normalnej pracy gdy włącza się pompa odpływowa wody jest generowany duży hałas, huczenie, tak jakby drgania. Czy miał ktoś podobny problem?
    Czy to znak że pompa jest do wymiany? Jak się do niej dostać...od tyłu...od góry? Jest jakiś schemat pralek whirpool lub instrukcja jak rozbierać?
    Wcześniej miałem problem jak wielu uzytkowników z wirowaniem, jednak po wymianie paska nastąpiła poprawa przez okres jednego roku, niedawno kolejny raz wymieniłem pasek.
    Mogę ewentualnie załączyć filmik z zarejestrowanym odgłosem z pralki.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 12385157
  • #3 12386604
    agdrtv
    Ocena: 59
    Ja stawiam na wyrobioną tuleję mosiężną (tą dalszą od wirnika) - do wymiany całość
  • #4 12386971
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1269
    Christophorus napisał:
    rawdopodobnie do wnętrza pompki przez nieszczelności w jej obudowie dostała się brudna woda
    W tej pompce powinna, wręcz musi być woda w komorze wirnika w czasie pracy. Inaczej pompa bardzo szybko się uszkodzi.
    Można wymienić też gumowe oringi co powinno nieco poprawić jej szczelność.
    Jak wyżej - nic nie ma tam być szczelne, z wyjątkiem samej obudowy do otoczenia. Panewki czasem wiszą na oringach - ale ze względu na amortyzację a nie szczelność.
    Mosiądz? W życiu. Zwykłe grafitowe panewki.
    Reasumując: jak taka pompa się po kilku latach psuje to kupuje się nową za 40-50zł.
    Żadne zaklęcia, zamawiania ani kadzenia jej na długo nie pomogą i szkoda roboty.
  • #5 12387095
    agdrtv
    Ocena: 59
    Kolego movzx jesteś w błędzie, gdzie tam masz grafitowe panewki?. Może mosiężne były w starszych pompach np. polar a grafitowe to były przekładki zmniejszające tarcie wzdłuż osi , w tej pompie ośka łożyskowana jest chyba w plastiku, a woda powinna być wewnątrz ale nie w samej komorze wirnika, po to jest uszczelniacz na ośce i ten mniejszy oring
  • #6 12387168
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1269
    Możliwe że jeden z nas jest nieprzytomny. Sam napisałeś przecież o mosiężnej tulei - a wedle mojego pojęcia nic takiego tam nie występuje.
    Zwykle są małe grafitowe (lub może plastikowe) łożyska/panewki W każdym razie szybko się zużywa i jest nienaprawialne - i taki był sens mojej wypowiedzi.
    Zwykle nie ma uszczelniacza bo sprawę załatwia sama panewka - a ta jest zużyta więc woda będzie się tam i tak dostawać bez problemu.
    Zresztą nie widziałem tego typu pompy (nawet w miarę nowej) gdzie nie byłoby wody zmieszanej z oryginalnym olejem w komorze wirnika. W większych pompach są wręcz celowo wykonywane otwory do cyrkulacji wody.
    Pompa jest do wymiany, dyskusja akademicka nie ma w tej kwestii sensu.
  • #7 12387220
    agdrtv
    Ocena: 59
    Jaka akademicka, weź sobie kolego pompę i dobrze ją obejrzyj, woda jest owszem ale w obudowie silnika a nie w komorze wirnika, pełni rolę chłodziwa zamiast tak jak w starszych pompach powietrze z wentylatora, w komorze wirnika nie może być z dwóch powodów bo zmniejszała by sem docierającą do wirnika a zanieczyszczenia z niej przyspieszały by zużycie tulejek, jedyne z czym się zgodzę to bezwarunkowa wymiana pompy
  • #8 12387294
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1269
    Pompy leżą obok, nie przychodzę nieprzygotowany. Mam dwie wersje - jedna z całą pewnością ma grafitowe tulejki i nic więcej. Druga ma plastikowe osadzone w gumie - czy to uszczelnia, nie dowiem się bez jej rozwalenia. Być może, przez pierwszy tydzień zanim się to nie wytrze. W każdym razie z pomp woda się wylewa i to na pewno z wirnika.
    Tu się zgadzam.
    No bez żartów. Tym razem Ty weź sobie i obejrzyj na przykład pompę myjącą do zmywarek Whirlpoola. Konstrukcja bardzo podobna, zasada działania identyczna a ma z przodu celowo zrobione sitko aby woda przepływała.
    I tak się właśnie dzieje. Przecież te pompy padają po 2-4 latach.
  • #9 12387327
    agdrtv
    Ocena: 59
    Tak, się dzeje bo chińczyki wciskają nam popelinę a nie dlatego że konstruktor tak zaprojektował, a jak nawet zimering na osi puści to pozornie jest ok bo pompa i tak jest szczelna
    I mimo że spada jej sprawność a pasta ścierna która się wytworzyła robi swoje to użytkownik dowiaduje się o problemie jak pompa zaczyna wyć jak zarzynana krowa
    Prawdopodobnie do wnętrza pompki przez nieszczelności w jej obudowie dostała się brudna woda wraz z wypranym brudem i osadem z kamienia. To wszystko osiadło we wnętrzu pompki jak muł na dnie rzeki i skutecznie blokuje ruch wirnika. Wirnik pompki ma trudności z rozruchem i pompka "warczy". Po zdemontowaniu pompki należy wyciągnąć wirnik pompki, który powinien zejść wraz z deklem pompki. Są one mocowane tylko na wcisk. Wirnik pompki to magnes trwały. Po wyczyszczeniu wnętrza pompki, nasmarowaniu plastikowych panewek i wysuszeniu jej powinna działać. Można wymienić też gumowe oringi co powinno nieco poprawić jej szczelność. Jeśli jednak wyrobiona jest plastikowa panewka od strony śmigiełka pompki to z czasem woda z zanieczyszczeniami ponownie dostanie się do wnętrza pompki i ją unieruchomi.
    Zgaszam się z kolegą, ale napewno chodzi o wnętrze komory wirnika a nie całej pompy
  • #10 12387796
  • #11 12387800
    bogaczykk
    Ocena: 18
    Po wyjęciu pompki była w niej ogromna ilość "szlamu", jednak powodem hałasu jest luz wzdłużny ok. 2mm na osi wirnika. Tak jak ww. wiadomościach pompka do wymiany. Ostatnie pytanie o polecany sklep internetowy z częściami - żeby nie przepłacać. http://czesciagd.north.pl/karta/m00341-pompa,9B0-E3-CMMT-Q34.html
    Tutaj cena 80zł, wyżej ktoś wspominał o 40-50
    Dziękuję za pomoc w rozwiązaniu tematu.
  • #12 12387827
  • #14 12389694
✨ Podczas normalnej pracy pralki Whirlpool AWO/D 4313 użytkownik zauważył głośny hałas przy uruchomieniu pompy spustowej. Problemy te mogą być spowodowane zanieczyszczeniami wewnątrz pompki, które blokują wirnik, co prowadzi do trudności w rozruchu. Wskazano na konieczność czyszczenia lub wymiany pompy, zwłaszcza jeśli występuje luz na osi wirnika. Użytkownicy podzielili się doświadczeniami, sugerując, że pompy spustowe mają ograniczoną trwałość (około 4-5 lat) i często wymagają wymiany. Wskazano również na dostępność części zamiennych w różnych cenach, z zaleceniem zakupu nowych pomp, aby uniknąć problemów z używanymi komponentami.
