Becker 7928 - Automapa 6.12 nie łapie sygnału GPS po zmianie pliku MNAVDCE.exe
lolki 05 Cze 2013 17:26 7116 8
  • #1 12385317
    lolki
    Ocena: 42
    Mam problem z sygnałem Automapy, ale od początku.
    Z karty pamięci Beckera 7928 usunąłem stare mapy i zainstalowałem AM PL 6.12. Włożyłem kartę do nawigacji, wszedłem w urządzeniu do Windowsa i klikając w ikonę wceam.exe uruchomiłem AM, która jest zainstalowana na karcie. Momentalnie złapała sygnał.
    Chciałem, aby AM ruszała po naciśnięciu ikony "Nawigacja" więc w urządzeniu w folderze MNAV podmieniłem plik MNAVDCE.exe na wceam.exe, oczywiście zmieniłem nazwę na MNAVDCE.exe. Teraz AM rusza zamiast Nawigona, ale nie może złapać sygnału. Auto COM2 i 9600 ustawiłem w ustawieniach GPS, ale pojawia się bardzo słaby sygnał lub w ogóle.
    Gdzie jest problem?
    _Olivka
    Ocena: 158
    Usuń dwa pliki z katalogu Settings Files ---> gps.settings i gps.info.
    koala106
    Ocena: 1238
    Ustaw poprawnie gps, w beckerze żaden proces nie blokuje dostępu do gps, więc po ustawieniu na auto powinno działać niezależnie jak uruchomisz program.
  • #4 12385971
    lolki
    Ocena: 42
    Usunąć pliki, o których napisała Olivka czy poprawnie ustawić GPS? Auto COM2 i 9600 nie jest poprawne bo jak się domyślam o tych ustawieniach piszesz, czy są jakieś inne?
    Dziękuję za pomoc.
    _Olivka
    Ocena: 158
    Usuń te pliki co podałam , one się odbudują. Ustaw auto COM2; 9600 Becker 7928 na takich ustawieniach pracuje.
  • #6 12387247
    lolki
    Ocena: 42
    Gdzie znajdę pliki o których piszesz? Katalog Setting Files w katalogu Automapa EU? Bo jeśli tak to mam tam tylko pliki am, am, profile.
    Edit: znalazłem te pliki w Automapa EU/Profiles/osobowy/Setting Files, o ten folder chodzi?
  • #7 12389050
    _Olivka
    Ocena: 158
    Dokładnie tak
  • #8 12390761
    lolki
    Ocena: 42
    Zrobiłem tak jak napisałaś. Ustawienia same się złapały. Dziękuję za pomoc.
  • #9 19780831
    cichy1984
    Ocena: 82
    Potrzebuje ustawień GPS i gdzie je zmienić w Becker 50 profesionall, wrzuciłem IGO8 na podmianę za oryginalny program, ale nie łapie mi GPS. Próbowałem odnaleźć plik sy.ini i edytowałem na port 2, ale nie wiem czy to poprawny plik.
✨ Użytkownik ma problem z sygnałem GPS w nawigacji Becker 7928 po podmianie pliku MNAVDCE.exe na wceam.exe w celu uruchomienia Automapy 6.12. Po tej zmianie Automapa nie łapie sygnału GPS, mimo ustawienia na auto COM2 i 9600. Użytkownicy sugerują usunięcie plików gps.settings i gps.info z katalogu Settings Files, co powinno pomóc w odbudowie ustawień GPS. Po wykonaniu tych kroków, sygnał GPS został poprawnie złapany.
