Sharan, Galaxy, Alahambra P1938, P1524, P1441, P3105, P1619
sztejer 06 Cze 2013 01:05 5370 8
  • #1 12387499
    sztejer
    Mam problem z Galaxy 2005 1,9tdi 130 koni.
    Proglem polega na tym ze traci moc odcina zamyka przepustnice i gasnie.
    Bledy:
    18346-Auxiliary Engine Coolant Pump Relay (J496) Open lub short to ground
    P1938-35-00
    17932-Fuel Pump Relay (J17) Open lub short to ground
    P1524-35-00
    17849-EGR Valve(N18) Open lub short to ground
    P1441-35-00
    19561/P3105/012549 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
    18027/P1619/005657 - Glow Plug Relay (J52): Open or Short to Ground
    Sprawdzone i wymienione przekazniki które i tak byly ok.
    Sprawdzone i wymienione zaworki do sterowania podcisnieniem tez byly ok.
    bledy dalej sie pojawiaja i zaczyna migac konntrolka od podgrzewania swiec zarowych.
    czy ktos sie zpotakal z tymi bledami na raz? i czy to ECU czu moze jakas masa lub zasilanie ??
    Bede bardzo wdzieczny jak ktos bylby w stanie pomóc
    Pozdrawiam Adam
  • #2 12387605
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1308
    Miałem podobny przypadek i wymieniłem ECU
  • #3 12387627
    benyy1
    Ocena: 133
    błędy mówią ze ginie zasilanie
  • #4 12387804
    sztejer
    Czy wymiana ECU rozwiazala problem tu podobno ECC bylo wysylane do sprawdzenia ale na ile zostalo rzetelnie sprawdzone trudno powiedziec.
    Odnosnie zasilania mozliwe dzisiaj bede sprawdzal wlasnie zasilanie i mase
    Dzieki z góry jesli ktos ma jakes przydatne wskazówki bardzo prosze o pomoc
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1308
    Tak rozwiązała. Problem był taki , że z nie wiadomego powodu załączały sie wszystkie zawory egr, turbo, klapa gaszenia . Auto oczywiście gasło, a po kilku minutach postoju moża było dalej jechać.
  • #6 12388399
    sztejer
    Dzuiekuje za pomoc podobno w esu siadaja zimne luty i czasem traci tez mase
    przedchwila jechalem i bylo wszytko ok, ale bede sprawdzal dzisiaj wszystke piny i cala instalacje. dam znac jak cos znajde.
    a tymczaswm jak ktos ma jakes pomysly prosze o pomoc
    benyy1
    Ocena: 133
    nie jestem na 100% pewny ale ecu podaje mase a u Ciebie brakuje +
  • #8 12390593
    sztejer
    Hej :)
    posprawdzalem napiecie i wszedzie bylo ok wiec zaczelem badzc ECU i po rozebraniu okazalo sie ze tzw zimne luty na terminalach masy kontaktowaly dobrze wiec polutowalem i narazie odpukac jest ok. Ale narawde okaze sie po kilku dniach jazdy
    Dziekuje za pomoc pozdro Adam
  • #9 12393513
    sztejer
    Wyglada na to ze przelutowanie ECU Rozwiazalo sprawe calkowicie dzisiaj jezdzilem autem caly dzien i wszystko ok zero bledów.
    Dzieki za podpowiedzi.
    Pozdrawiam Adam
Użytkownik zgłosił problem z Volkswagenem Galaxy 2005 1,9 TDI, który traci moc, odcina przepustnicę i gaśnie. Wskazano na błędy związane z przekaźnikami oraz zaworami, w tym EGR i układem zasilania. Po wymianie przekaźników i zaworów, problemy nadal występowały. Użytkownicy zasugerowali sprawdzenie ECU, które mogło mieć zimne luty. Po przelutowaniu ECU problem został rozwiązany, a błędy zniknęły.
