zelmer cobra 2000 plus - Za głośna praca po remoncie
kixf1 09 Cze 2013 02:10 2568 6
  • #1 12397520
    kixf1
    Poziom 8  
    Ocena: 15
    Naprawiam silnik od odkurzacza (zelmer cobra 2000 plus) wymieniam wirnik, szczotki, łożyska. Czy jak wymieniam wirnik to stojan też musze wymienić ? czy stojan zużywa się w takim samym tempie jak wirnik ? , może wystarczy go tylko umyć , przeczyścić papierem ściernym ?
    Prosze o rady .
    stanislaw1954
    Ocena: 4675
    Jeśli i zepsuty jest wirnik, wymień wirnik z kompletem łożysk i z nowymi szczotkami.Jak pracuje dobrze,bez nadmiernego iskrzenia,to po robocie.Natomiast jeśli będzie zbyt iskrzyło,to może oznaczać,również uszkodzony stojan.
  • #3 12424037
    kixf1
    Poziom 8  
    Ocena: 15
    Witam .
    Naprawiłem silnik - wymieniłem wirnik , łożyska , szczotki , poskładałem silnik (dobrze bo miałem wszystko zaznaczone ) ale zdaje mi się że po złożeniu całego odkurzacza , odkurzacz chyba za głośno pracuje ?
    Co może być przyczyną ?
    Proszę o rady .
  • #4 12424101
    machefi
    Specjalista AGD
    Ocena: 1487
    Mogą być grudy zestalonego kurzu na turbinach ssących które wprowadzają niewyważenie turbin na obrotach , a tym samym wibracje i drgania całego zestawu .
  • #5 12424963
    kixf1
    Poziom 8  
    Ocena: 15
    Turbiny wyczyściłem są OK , może muszę wymienić filtry na nowe ?
  • #6 12425071
    stanislaw1954
    Ocena: 4675
    Filtry,jeśli zatkane,zawsze warto wymienić.
    Czasem nowe łożyska,zbyt tanie tak mogą robić.
  • #7 12437651
    kixf1
    Poziom 8  
    Ocena: 15
    Dzięki wszystkim za rady .
Użytkownik naprawia silnik odkurzacza Zelmer Cobra 2000 Plus, wymieniając wirnik, szczotki i łożyska. Po złożeniu urządzenia zauważa, że odkurzacz pracuje zbyt głośno. Otrzymuje porady dotyczące możliwych przyczyn hałasu, w tym zanieczyszczenia turbin oraz konieczności wymiany filtrów. Zwrócono uwagę, że jeśli wirnik działa poprawnie, a mimo to występuje iskrzenie, może to wskazywać na uszkodzenie stojana. Użytkownik rozważa również jakość nowych łożysk.
